(заглохла на ходу и не заводится)
Здравствуйте уважаемы софорумчане!
Помогите советом!
Описание:
1. Все было ОК.
2. Загорелся CHECK в городе, после того как в некий момент пришлось нажать топку в пол - CHECK погас и все ОК.
3. На следующий день, заехал на АЗС, +20 литров в почти пустой бак и на трассу...10 км проехал и машина заглохла на ходу.
Итог: стартер крутит, на раз 4-ый попытка подхватить проскальзывает, но безрезультатно (по 4-6 оборотов колинвала на 1 пуск). С толкоча машина не заводиться. По компьютеру ошибок НЕТ! (кроме отсутствия связи с магнитолой). Бензонасос вроди при повороте ключа жужжать начинает.
Вопрос: с чего начать копать в данной ситуации?
PASSAT B5, 2004 г.в. 1.8Т AWT (вроде, 1 нед. как привезен из штатов)
Как ниже будет говориться - всему виной был бензонасос
Привет, по какому ? по бортовому или ВАГУ ?
Так вроди или начинает ?
Проверь бензонасос.....
до почти пустого бака не доводи, часто придётся бензонасосы менять
| Получено: 4 Отправлено: 5 |
Две разные машины, какая из них?
Если ошибок нет, то, на мой взгляд
1) поменяй топливный фильтр
2) жужжание насоса не означает его работоспособность, скорей наоборот, у меня, например, новый (погода), я его вообще не слышу.
Те признаки, которые ты описываешь, очень напоминают мои, полугодичной давности, когда машину купил. Тоже загорался чек при тапке в пол, пока бензофильтр не поменял, "жрачки" двиглу не хватало.
А почти пустым баком насос запросто убить можно было, тем более тапкой в пол, я бы и его на свалку отправил.
Я почему про топливную систему думаю, отсутствие зажигания, по моему, проявилось бы на ошибках.
Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
DmitryT, я тоже так подумал.
| Получено: 37 Отправлено: 30 |
| Получено: 4 Отправлено: 8 |
RetRain,
-бензонасос
-датчик коленвала
B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
При неисправности датчика коленвала машина не заведется и ошибка пропишется в ЭБУ. Замерь давление топлива.
anakon, спасибо, я уже было начал поиск штудировать, но пока ничего толкового не нашёл. Главное, коротко и ясно. Мерси.
urabr, да незачто![]()
Всем добрый вечер. Нужен совет. Сегодня при движении глохнет двигатель ( adr 1.8 125 лс) остановка на обочине Ю двигатель запускается. Проезжаю пару кмЮ и опятьЮ глохнит. При запуски шума насоса нетЮ работает тихо. Но почемуто перестает.Релюшка челкает. Подскажите где искать причину? Спасибо.
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
Блин, пришла в голову блестящая мысль. Противоугонки всякие ставят, блокировку на форсунки, блокировку на бензонасос и т. д. Зачем всё это нужно!!! Угонщики это всё знают!!! Надо ставить блокировку в цепь датчика коленвала, ни одна тварь нечестная не допрёт!
Шутка, онечно.
anakon, доброе утро, вопрос достаточно праздный, но так, на всякий случай, не интересовался, сколько этот дк может по Москве стоить примерно, просто чтобы знать. Спасибо.
| Получено: 15 Отправлено: 6 |
Брал недавно-2500 р.(цены +,- смотря где брать) - оригинал (советую брать токо оригинал). Не оригинал примерно в два раза дешевле.
VW Passat B5+ 1.8T AWT АКПП 2004Toyota Land Cruiser Prado 150 Series Рестайлинг 2
датчик индуктивный и должен иметь определенное сопротивление и защитный экран. Если ты разорвешь цепь, считай что датчик умер.
+1![]()
Спасибо всем за помощь - замена топливного насоса полностью устранила вышеописанные неполадки
| Получено: 840 Отправлено: 16 |
Это Бошевский датчик, у них и бери, в 1400 должен уложиться.
, VAG COM
