Кондиционер дует теплым.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    По умолчанию Кондиционер дует теплым.
    Короче :
    Включаю кондишен- включается вентилятор радиатора,а муфта компрессора не щелкает и компрессор не крутит,соответственно.
    Проверка показала отсутствие питания на контактах муфты компрессора.
    Бросаю "плюс" с аккума напрямую на компрессор-муфта срабатывает и компрессор начинает работать.
    Но при этом дует теплый воздух!
    Стало понятно,что систему надо заправлять,это не вопрос.
    Вопрос вот в чем:
    Может быть такое,что из-за отсутствия хладагента не подаётся "+" на компрессор?
    Может быть реле какое стоит и перекрывает питание из-за отсутствия давления в системе и всё решится заправкой?
    Или мне надо и заправлять, и искать "+"?
    Авта в подписи
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    при низком давлении муфта не включается...не муч машину-заправь...
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
    Г Петрозаводск
    Не парься! у меня такое было недавно. Всё дело в разъёме у компрессора, зелёненький такой. Он окисляется и поэтому нет питания! Надо либо почистить хорошо, либо заменить на новый! И всё будет дасиш фантастиш!!!
    Кстати есть мужики они на дом приезжают заправлять кондей. Мне заправили за 1 рубль., а в сервисах 1.7 1.9рубл.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Это ты сам придумал?
    Россия, Алексин (Тула), Москва
    +1 если кондей не заправлен комрессор и не включиться...
    Chevrolet CRUZE 1.6, LS, MT.
    Россия, Чебоксары
    Цитата Сообщение от Карел_age21 Посмотреть сообщение
    ...Может быть реле какое стоит и перекрывает питание из-за ...
    Был аналогичный трабл. Именно реле и было причиной. Вменяемый электрик, пара тыков паяльником + около рубля денег исправили погоду в салоне.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    +100
    - Всякое бывало.
    Россия, Москва, САО
    on&off, номер реле подскажи
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    Короче :
    Вопрос вот в чем:
    Авта в подписи
    Вообще алгоритм простой:предохранитель и реле,целостность проводки(управляющего провода на муфту),заправка....
    Golf Аватар для apacer25
    Украина Луцк
    Получено: 37
    а никто не сталкивался с такой проблемой "пробил кондиционер" дело в том что клиренс у меня средний живу за городом дорога булыжник пробил алюминеевые трубки , вот сейчас открутил их от компрессора отрезал (так как паять без смысленно ) и думах взять резиновые патрубки надеть на куски этих алюминеевых колен и провести не снизу а как то так сверху смотрел там есть место, кто что скажет? и еще сколько атмосфер у кондера?
    VW Passat B5 1.9TDI AHU 1998 Variant МКПП Велюр 205/55 R16 ФOТО
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    порвёт
    - Всякое бывало.
    Украина Луцк
    Получено: 37
    порвет? ну патрубки на хорошие хомуты, а патрубки от гидравлики (на прицепе кузов поднимает ) что кондера не выдержит?
    Россия, Майкоп
    Я думаю плохая затея. Вот если если эти шланги с заводской вальцовкой подобрать по резьбе, то может и повезет, Или штуцера родные переварить аргоном к шлангам(которые хочешь поставить с гидравлики)
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Ух ты! Скока мнений!
    Спасибо,парни,последую совету и заправлю систему сначала. (в принципе было подозрение на это,но одна голова-хорошо, а коллективный разум лучше всё-же.)
    Нет,разъем в порядке. Я-ж писал,что не подаётся плюс на него.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Температура окружающего воздуха (в °C) Давление в контуре системы кондиционирования, бар (избыточное давление)
    +15 °C 3,9
    +20 °C 4,7
    +25 °C 5,6
    +30 °C 6,7
    +35 °C 7,8
    +40 °C 9,1
    +45 °C 10,5
    apacer25,
    - Всякое бывало.
    Россия, Майкоп
    В система не хватает хладогена. Ошибка в блоке управления должна висеть.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Ошибок нет. Точнее то,что удалось продиагностить вагкомом ошибок не выдало.
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    Я на старом Фольце соединял обломанную трубку...лет 6 проездил....армированный шланг от гидравлики-двойной и хорошие хомуты.....но это изначально было как временная мера)))))...а по хорошему-варить или менять и думать что-то с защитой...
    Волгоград
    А у меня в пробках кондиш теплым воздухом тянет... При запуске двигателя мин 5 холодным воздухом дует, а дальше теплым. Хотя все в порядке при движении на скорости....
    и у меня тоже то холодный а как в пробку попаду постаю и дует теплым а тронусь опять холодным !!!в чем может быть проблемка???
  1. Кондиционер дует теплым
    от Exper-R в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 14:34
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 04:14
  3. Клима дует теплым воздухом на LO*...
    от MepxaT в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 14:10
  4. Климат не дует теплым воздухом
    от B_blobby в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 10:36
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.03.2008, 13:12
