Загорелась маслёнка на приборном дисплее - Страница 2
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    Dima370,да я не в буквальном смысле. Может у вас есть, где меняют. Могу только опытом поделиться. При замене насоса снимают подрамник, затем поддон движка, поэтому, если масло старое, лучше поменять. Масл. фильтр я бы поменял по умолчанию. Некоторые сервисы могут разводить на сход развал из-за снятия подрамника, но мне Василий сказал, что никакой сход развал будет не нужен. Вот всё, что пока знаю.
    Цитата Сообщение от Orthoped Посмотреть сообщение
    друже, на прогретом двигле температура масла всяко выше наружной. ну, если только за бортом не за 100 цельсиев зашкаливает нас бог миловал покамест.
    Это ж была только версия, я ж написал потом, что насос от жары скапустился.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
    Россия, г. Долгопрудый
    urabr, Вот вот! К ним таким тока заедь, пока оформлять будут пятак можно потерять. Надо мне моториста искать недалеко, ему и платить.
    Это точно. Не могу не согласиться, удачи!
    Померяли давление
    ХХ 0,9
    2000 1,5
    ААААААААААААААААААААААААА((((
    Я погиб, наверно.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Погибать будеш когда двигатель застучит. Авто на прикол, снимать поддон и глядеть чего там и как. Мож промывкой сетки обойдется.
    , VAG COM
    fibonathi, думаешь возможно и насос цел? поставил машину, ща запишусь в мастерскую.
    казел один сегодня сказал замена насоса не поможет, капиталка(((
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Dima370,
    Там только две проблемы бывает
    1. Забита сетка от плохого масла
    2. Западает редукционный клапан в насосе.
    Сетку можно прочистить, масло поменять.
    С клапаном сложнее, можно цилендрический клапан поменять на шарик, но это должен делать мастер с большой буквы М. Износ самих шестерней минимален даже при пробеге в 200 тыс.
    Первая проблема проявляется нормальным давление при низких оборотах и пониженым на средних и больших.
    Вторая - только интуитивно обнаруживается, потому что логики в работе западающего клапана нет.
    , VAG COM
    Эстония, Таллин
    Dima370, сколько км намотано за эти дни?, подозрительные звуки от движки не исходят?
    на сколько я понимаю этого , извеняюсь, козла, ты чуть ли не первый раз видишь?
    если так, то
    капиталка(((
    развод. ИМХО
    Померяли давление
    ХХ 0,9
    2000 1,5
    Я погиб, наверно.
    Dima370, не колхозь, не тот случай!!! Я, после четверга в ремонте, сегодня поотжигал на тапке в пол до отсечки, ни разу маслёнка, мать её, не загорелась!!!
    Ставили насос от Мзйли (немецкий неоригинал) в Авто-Z купил за 1920 р., самая низкая цена у нас по востоку Москвы, остальное, маслоприёмник, герметик, кольцо, по моему, на выходе турбины, всё оригинал, да, и фильтр масляный, сказали, только оригинал. Работа на Волгоградке - 4000 р.
    Удачи!
    Эстония, Таллин
    urabr,
    Цитата Сообщение от urabr Посмотреть сообщение
    не колхозь,
    а чё там колхозить? чистить сетку, не поможет- насос под замену, делов- то
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Там снятие поддона - основная работа. Если после снятия поддона сетка чистая однозначно нужно маслонасос менять, чтобы второй раз поддон не снимать.
    , VAG COM
    fibonathi, А если грязная, а насос рабочий, Так бывает?
    Вкладыши, вкладыши шатунные менять?
    Промыть, собрать... Нет давления... Значит насос? Опять вскрыть? Подскажите.... Разведут ведь(((
    про казла...)))
    конечно его мнение мне не авторитетно... я здесь много читаю))) делаю выводы...
    этот казел лишний раз перед моим руководством просто выступил, типа смотрите какой я всё знаю...
    договорились через неделю еще с ним поговорить на эту тему(когда вскроемся)... может и присажу "знатока" на ...опу)))
  13. #33
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Цитата Сообщение от mblkola Посмотреть сообщение
    Практически с той же проблемой вчера столкнулся. При движении 20-30 км/ч заморгала красным (монохромный дисплей) и запищала 3 раза. Сразу встал к обочине и заглушил. Подождал минут 5-10, проверил по щупу - на 2/3 между мин. и макс. Завёлся, маслёнка не появилась. Километров через 5 история повторилась. Осуществил те же действия. Больше не появлялась. Что это было так и не понял.
    обычно, если продолжишь так ездить, это к тому, что скоро клинанет движок.
    неразборчиво
  14. #34
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Dima370, У тебя пробег какой(к теме про вкладыши)
    , VAG COM
  15. #35
    Куплен был в 2005. Из Швейцарии. На рынке в Мытищах. Пробег 65000(по таблу). Ездил отчим, обслуживался у айзерботов, он их крышует, по-этому было бесплатно.
    Купил у него в том году в октябре, пробег 142000(по таблу). Сейчас 157000. Он гонял на полусинтетике, я, как взял на синтетику пересадил.
  16. #36
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Чето рановато для вкладышей (если не было случаев масляного голодания)
    , VAG COM
  17. #37
    fibonathi, Понимаешь, здесь на форуме все за то, что если вскрыл - меняй все! Зато, типа, больше не лазить...
  18. #38
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    Из Швейцарии
    если это правда - хорошо, должна была быть обслужена
    касаемо пробега, не похоже на настоящий ИМХО
  19. #39
    batch, Да и я уже в это не верю. Товарищ у меня работает в автосасоне, занимается трайд-ином. Сказал, они здесь комиссионные машины скручивают до 100000...
    А в Мытищах вообще. И люди по Европе много ездют...
  20. #40
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Dima370, Во первых не все.
    За - те кто сам делает и лишний раз трахаться не хочет.
    Тут надо по деньгам считать (Я так думаю)
    , VAG COM
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 18:16
  2. Почему не загорелась маслёнка?
    от Дунайский в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 23:12
  3. На ходу загорелась маслёнка...
    от Крюк в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 11:38
  4. Загорелась жёлтая маслёнка
    от Станиславчег в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 17:43
  5. Загорается красная маслёнка!!!
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 13:45
