вода в крышке багажника (универсал)
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    По умолчанию вода в крышке багажника (универсал)
    Стал замечать, что иногда после мойки (поливаю со шланга) или сильного дождя при открывании багажника из дренажных отверстий крышки багажника течет вода (струйкой), при этом, если крышку полностью поднять, то вода начинает течь из под обшивки крышки багажника сверху (в открытом состоянии это самое низкое место). При этом, в сильный дождь (попал под него на прошлой неделе) лило из крана, много и долго.
    В связи с этим вопрос, откуда внутрь крышки богажника может попасть вода???
    Сразу отмечу, что это не омывайка, чисто внешне стекло вклеено нормально и явных дырок не видно, все уплотнители (в том числе по стеклу) на местах.
    Конечно как выход - снять всю обшивку и посмотреть, но может кто уже сталкивался и имеет готовое решение, дабы не разбирать всю дверь.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Как вариант уплотнитель вала стеклоочистителя...либо негерметичность самого стекла.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Походу придется отдирать обшивку и проверять опытным путем.
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Только так, запастись шлангом с водой и поливать.
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Походу дела, так и придется сделать, только чуть позже, а то сейчас воды в колодце мало, все на полув уходит, даже машину на прошлых выходных не мыл
  1. Вода в крышке багажника
    от swated в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.09.2017, 19:12
  2. Вода в замке багажника?
    от ИванИ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 08:56
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 13:57
  4. Вода в крышке багажника (седан)
    от White61 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.07.2008, 03:30
  5. Вода в нишах багажника. Как бороться с этим?
    от Александр_ru в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 17:11
