Геометрия???
    Португалия
    По умолчанию Геометрия???
    Сегодня полез пальцами пощупать шток актуатора,снял трубку,шток ушёл вниз,одел он поднялся,потянул его вверх и он поднялся ещё немного.Ход его не мерял,но вроде не 14мм.Просто хочу развеять сомнения,закисла геометрия не так ли.И ещё,скоро ехать далеко а геометрию сделать не успею,если поеду так убью турбину или нет,она вроде ничего,снимал патрубок с интеркулера масла было пару капель всего.Подскажите пожалуйста!
    Lupo Аватар для viS1on
    Россия, Пушкино
    Лучше не сток дергать, и рычаг, изменяющий геометрию, он должен ходить очень свободно от верхней и до нижней точки, без "закусов". Если так и есть, то можно пока не волноваться, хотя клина может в любой момент словить... Проверьте датчик давления (тот что в ЭБУ, точно незнаю там ли он у вас), нет ли в нём масла,если нет, то всё хорошо.
    и Офтоп =):
    после 60, газ в пол и мошел белый еле заметный дымок(смог), что это может значить ?
    [PassatB5 '97 / 1.9TDI / AFN / Automative]
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Ihor,
    Если поедешь с передувом, ни чего страшного не будет. Турбу не убьёшь, двигатель не запорешь.
    Россия, Наро-Фоминск
    Umberto31, +1
    Ihor, не волновайся, единственный возможный минус - тупой разгон, точнее практически отсутствует))
    Казахстан
    На обгонах поаккуратнее, а то в самый неподходящий момент движок уйдет в аварию и пипец
    Португалия
    У меня скорее недодув,машина едет более менее но пинка под задницу почти нет,по ваг-кому турба выдувает 1800 но очень с запозданием.Это может быть из за заедания штока турбы вверху?
    Португалия
    Сегодня подул из запаски во впуск,начало травить воздух через щуп,так ведь не должно быть?Выходит турба дует в картер!!!
    Португалия
    Кто нибудь делал опрессовку на дизеле,как бороться с воздухом из щупа???
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Никак не надо бороться( и не только на дизеле) - так и должно быть.Просто может на щупе уплотнение поменять.
    Лиш бы в других местах не травило.
    Португалия
    Нет чтото не то,выходит если в щупе уплотнитель прохудился то и машина не едет поскольку весь наддув через щуп уходит в атмосферу.А если уплотнитель целый то давление турбиной надутое в картер должно выгонять масло во все щели,ну или уходить в ВКГ.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Ihor, Ты совета спрашиваеш или философствуеш?.Так вот прежде чем писать подумай что пишеш.
    Португалия
    jra_alekseich, Видать я чегото недопонимаю.Хотелось понять кудой воздух попадает в картер.Гдето читал что это чуть ли не смерть мотору.Ладно, буду разбираться.
    Ihor, а не прогоревший ли у вас поршень, мужчина???
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Ihor, Почитай про ВКГ, может поможет?https://passatworld.ru/showthread.ph...изеле.И по передуву;https://passatworld.ru/showthread.ph...оги-АФН
    Португалия
    BoJIaHD, Да не похоже.Машина троила бы не по детски,да и не ехала бы вообще наверное,но компрессию померять не мешало бы но негде.
    jra_alekseich, У тебя AFN, какое давление масла на холостых должно быть?Заехал к механику померять,он долго перебирал трубочки свои и переходнички потом ещё дольше всё это прикручивал вместо датчика,сказал мне завести двигатель и почти сразу сказал остановить.Сказал что 3 бара на холостых,что это супер и денег не взял.У меня смутные сомнения по поводу его компетентности.Может быть 3 бара на холостых?Кстати манометр у него от -1 до +3.Извиняюсь за надоедливость но мне скоро ехать 4500 в одну сторону не хотелось бы в дороге приключений.
    Ihor, Не, ну просто так картер через воздухопровод не продуется!!! Возможно что просто кольца не держат, но это ничем не легче!!!
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для boraTDI
    Россия, Ярославль
    Получено: 151
    Отправлено: 184
    Всем привет.По кольцам пропуск все равно будет небольшой.Ты же не на горячую дул во впуск.Это незначительные потери.У тебя же не выдавливает щуп наружу(бывает и такое).Ну а за дальнюю поездку можешь не беспокоиться.Я б лучше на твоем месте проверил ГРМ,помпу,ремни все и ролики.Остальное-мелочь.Еще вопрос.Почему та за геометрию стал беспокоиться?Машина стала переходить в аварийный режим?Я год назад с такой проблемой в одиночку на юга ездил.4800км.И не морочился.Ничего плохого не случится.
    VW Bora TDI был...VW Golf +XTR..
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    AFN Здесь не при чем есть регламентируемое давление. 3 это очень хорошо.Так как тебе меряли и чем то есть сомнения а в общем если масленка не загорается на горачую на ХХ. то и не заморачивайся с давлением
    А вот здесь больше зависит от тебя чем от меня
    И я о том же
    Казахстан
    она и не загорится никогда.
    Россия, Ярославль
    Получено: 151
    Отправлено: 184
    Ну эт Вы,уважаемый опрометчиво сказалиРаз она есть,значит её можно зажечь.Например в отсутствие масла в картере и полное игнорирование желтой масленки.Ну или если абсолютно кирдыкнет масляный насос....
  1. Геометрия кузова
    от Pasha_23 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 13:00
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 08:08
  3. Геометрия кузова. HELP!
    от Alta_ccD в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 19:12
  4. Геометрия турбины (АНН)
    от Homa в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 07:40
  5. Геометрия кузова - углы колес.
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 20:46
