15.07.2010, 23:33 #1
- 06.02.2010
- Москва ЮЗАО
- 13
Замена накладки на задние пассажирские двери
Всем добрый день. Несмотря на то, что на своём Пассате Б5+ стараемся зимой вообще не ездить, всё же одна накладка задней левой двери начала немного пузыриться от ржавчины.https://passatworld.ru/attachment.ph...1&d=1279220765 Месяц назад купил в экзисте новую за 1100, но посмотрев что её держат три внутренних болта, решил что нужно ехать к официалам разбирать дверь.
Сегодня вечером на меня внезошло озарение. И под палящие лучи Солнца я отправился в гараж с одной мыслью - поменять эту накладочку.
Необходимые инструменты: крестовая и простая отвертки (я использовался родную отвёртку ауди).
Необходимые телодвижения:
1) Опустить стекло до упора вниз.
2) Снять нижнюю уплотнительную накладку под стеклом (Она обычно со вставкой хромированой).
Снимается очень легко. Сначало аккуратно отвёрткой поддеваете правый бок этой уплотничтельной накладки и он отходит от двери. И далее справа налево потихоньку снимаете её полностью. В результате получится такая картина https://passatworld.ru/attachment.ph...1&d=1279221515
3) Откручиваем "болт №1" отмеченный на картинке.
4) Теперь нужно освободить доступ к последним двум болтам которые находятся сбоку. Для этого снимаем боковое уплотнение стекла. Оно снимается также просто как и нижнее. Но в отличии от нижнего - боковое нельзя снять полностью- верх и низ останутся прижатыми. Я просто поддел уплотнение отвёрткойи вытащиил его на себя. Делать это удобнее со стороны салона.
В результате получится такая картина https://passatworld.ru/attachment.ph...1&d=1279221927
5) Откручиваем Болт №2 и №3.
6) Тянем ржавую накладку направо (как бы к заду машины).
7) Пьём пол кружки кваса и рассматриваем вспузырившуюся накладку уже у себя в руках
8) Собираем всё назад в обратной последовательности, не забыв поставить новую накладку вместо старой.
PS: 1) Когда будите откручивать или закручивать болт №2 и 3 то делайте это острожнее иначе они могут провалиться в дверь. 2) Думал придётся пожертвовать дефлекторами во имя чистоты металла, но дефлектор при сборке и разборки не пострадал.
https://passatworld.ru/attachment.ph...1&d=1279222343
Не открываются пассажирские двери
от pas_75 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11Последнее сообщение: 01.02.2013, 22:27 -
Пассажирские двери и крышка багажника
от wmaximum в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 6Последнее сообщение: 30.11.2011, 01:30 -
заблокировались задние двери. замена БК не помогла
от EvenKO в разделе Архив 2010г.Ответов: 4Последнее сообщение: 15.10.2010, 11:09 -
вопрос про накладки на задние колодки
от iluxa в разделе Архив 2010г.Ответов: 4Последнее сообщение: 11.10.2010, 11:27 -
Замена внутренней ручки открывания задней двери
от notorious в разделе Архив 2005г.Ответов: 3Последнее сообщение: 17.04.2005, 19:34
