Вода в салоне, аквариум в отсеке АКБ и прочие дренажи - Страница 7
  1. #121
    Россия, Ростов-на-Дону
    уже прочитал, под фильтром тоже смотрел, ФИШКА В ТОМ что сначало вода попадает к заднему правому пассажиру потом уже если не успел заглушки вытащить на днище, начнет перетекать вперед
  2. #122
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Откуда такая уверенность: видны следы подтёков?
    Кузов какой: седан/универсал?
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
  3. #123
    потомучто когда вода сзади то спереди сухо, кузов седан
    вроде начал разбираться, снял ковролин, поддтеки видны с центральной стойки справо, спереди тоже все мокро и коврооолин в том числе, посмотрел возле испарителя вроде все сухо и коворолин вверху сухой получается вода попала по тунелю оборгрева ног, вобщем пойду дальше рыть, буду рад любым советам...
  4. #124
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    в таком случае возникает вопрос...а есть ли люк? Если да - он скорее всего виноват. Если нет - вариант один, кому-то зарываться в машину и смотреть откуда течет с поднятым ковролином например, а второй будет поливать машину из шланга.
  5. #125
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Вода спокойно может переливаться туда-сюда.
    А вот это уже интересно.
    Проверь место возле салонного фильтра.
  6. #126
    ребят смотрите чего получается, поличаешь в дыпку дренажа люка, вода течет из стойки где все провода налеплены и штекера спереди справо течет прям из этих дырок где держиться блок штекеров, протянулд проволку из люка туда встретил проволку внизу а куда там дальше не могу понять
    вот вобщем фоты
    Десногорск
    Всем привет!Кто подскажет как могла попасть сырость в багажный отдел слевой стороны кормашек внизу под аптечкой!
  8. #128
    Россия, Чел.Обл. г.Снежинск
    То же самое, уже обсуждалось...Говорят из-за фанарей задних. Типо герметиком промазывать надо. У меня вот тоже озеро там было. Ну уплотнителя наклеили в оба фанаря...толку 0. Убрал из обоих карманов пробки-заглушки (они под обивкой в карманах находятся, такие черные блямды) воды терь практически не бывает совсем.
  9. #129
    Десногорск
    у меня какието блямды 2 штуки паласмассовые похожие на болт лежат там!Или пробки заглушки резиновые? прямо в кармане в середине?
  10. #130
    Ну они типо пластика вроде или резина такая. ЗДоровые черные. В левом кармане блямда эта будет почти в конце кармана, если смотреть по ходу движения.
  11. #131
    я победил оказалось были сняты трубку от люка которые идут соответственно текло все во внутрь стойки, всем спс кто помогал)
  12. #132
    Привет всем, вобщем весь салон в воде постоянно, причем коврики не промакашки, после дождей на всех на них приличное кол-во воды, постоянно в машине пахнет сыростью, промок наконец ковролин под переднимпассажиром, причем сильно, кароче достало меня это все уже....куда смотреть, если не сложно можете перечислить все имеющиеся дренажи, буду проверять все...в машине имеется люк, кузов седан чтоб его....
  13. #133
    В самое начало темы этой иди. Там все написано, про дренажи все.
  14. #134
    Получено: 45
    скажи какой у тебя кузов? Аптечка слева по ходу? У меня сарай и слева домкрат с аварийным знаком. В сарае слева вода может быть из-за соскочившей трубочки омывателя заднего стекла. Там уголок такой пластиковый, болезни сродни соскакивать там.
  15. #135
    Десногорск
    Андрюх если хочешь заодно посмотрим дренажи!
    Седан, нету заднего омывателя!
  16. #136
    Завтра после работы звони поедем в гараж тогда =)
  17. #137
    В общем полез ковырять, общий вид:
    http://s44.radikal.ru/i105/1107/92/4b4e950d4371.jpg
    http://i048.radikal.ru/1107/4d/1677e83f0e04.jpg
    Желтые кружочки какието непонятные подтеки, красным конденсат:
    http://s001.radikal.ru/i195/1107/46/c117ff7f9bcb.jpg
    Ближе:
    http://s48.radikal.ru/i119/1107/bc/f03414ad59f9.jpg
    Возле воронки сухо:
    http://s49.radikal.ru/i123/1107/87/6d7626f206d0.jpg
    Коврик под ногами пассажира сыроватый, притом по-моему после работу кондея, под мозгами сухо.
    Еще ОЧЕНЬ сыро под передними сиденьями, там получается как низина, но я сомневаюсь что это от кондея, уж слишком там сыро.
    После дождей при открытии дверей(причем на всех, но разное кол-во) на пороге всегда много влаги, фото потом будет, там она откуда??
  18. #138
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Это надо дверные карты герметиком промазывать. У меня тоже так. Почитай пост №113 и ниже советы, которые мне дали.
  19. #139
    Я к сожалению не знаю что такое дверные карты...
  20. #140
    Десногорск
    Убрал пробку заглушку, после дождя опять мокро!
Страница 7 из 61 ПерваяПервая ... 567891757 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22
  2. Вода в салоне
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 09:14
  3. Вода в салоне
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 17:34
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
