Вода в салоне, аквариум в отсеке АКБ и прочие дренажи - Страница 59
  1. #1161
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    rembik, там может варить нужно, а то отъедет передок
  2. #1162
    Цитата Сообщение от rembik Посмотреть сообщение
    Нашли дырку. Оказалось в кузове. Пластик, (или что это) которым промазаны углы подкапотные отошёл и там дырка более 2 мм. Завтра компрессор, чистка и герметик.
    Спасибо за совет со светом, нашли светит наоборот из-под капота в салон.
    А можно фото этого места? Тоже в поисках течи.
    Passat Variant B5+, AWT, евро 2, МКПП, 2002, 278000 км
  3. #1163
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Всегда пожалуйста
  4. #1164
    Приветствую!
    Тему всю читал, устранил течь из под ЭБУ, Дверей, трос капота весь промазал герметиком хотя резинка на месте и живая. После дождя обнаружил лужицу с пяти рублевую монету в районе где ручка открывания капота около косы проводов. Люка нет у меня, подскажите пожалуйста где еще глянуть, утомило уже(((
  5. #1165
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от Serzhko21 Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Посмотри состояние гофры на водительской двери.
  6. #1166
    Спасибо, глянул гофру целая, прилегает плотно, там выше нее есть заглушка резиновая на кузове, она не очень плотно прилегает, может с нее еще может? Сейчас пойду попробую воды полить
  7. #1167
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Поливай лейкой, только без фанатизма, а то я в прошлом году вылил на люк 10 литров, потом только пять литров поймал с потолка, остальное под ковролин ушло
  8. #1168
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    а я заделал щель между лобовым и крышей и всё ок, сухо под ногами
  9. #1169
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Да тут в какой-то теме коллега фонариком светил из под капота и нашел отслоение шва где-то в самом углу стыка листов металла. Свет пробивался в салон. Кстати, это тоже над ручкой открытия капота.
  10. #1170
    Сделаю фото, только нюанс, эбу на герметике намертво, а дырка в рабочем месте площадью сантиметров 10 квадратных. Будем шприцом заливать пробовать
  11. #1171
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    ОгоТакая дыра возможно есть последствия сварки, замазанной краской без соответствующей обработки и защиты.
  12. #1172
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    ded_491, так и я про что, там может лопина какая
  13. #1173
    Да не дырка 10см кв, а ограничено место для работы)
  14. #1174
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    а как потом если шо трапецию стеклоочистителя вынуть? не думал?
  15. #1175
    Получено: 222
    Отправлено: 444
    FLYTs, скоро появится услуга по переклейке ЭБУ)) по аналогии со стеклами
    VW Passat B5.5, 2004, AWM, tiptronic, 4motion - продан со слезами на глазах
    Skoda Octavia A7, 2015, 1.4 DSG Hockey Edition
  16. #1176
    Вот оно, только уже замазано. Я так понял после дтп рихтовщики на отъ..сь работу сделали. Кузов немножко в месте спайки отошел. Залили герметиком, наконец вода в салон не течет!!!
  17. #1177
    Здравствуйте Уважаемые! решил почистить сливные отверстия там где под акумулятором, И тут картина они не забиты но если в одно из отверстий засунуть палец то палец получаеться в воде. Вопрос почему вода не уходит если они не забитые? Может кто подскажет куда они выходят? В одно из отверстий упал болт, чем это грозит? Спасибо если кто поможет. Пассат б5 1.8турбо бензин 1999год американец.
  18. #1178
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Там вроде одна дырка, именно под акб или на до рестайле несколько?
    На первой странице фотка есть, дырки этой
  19. #1179
    Там две, другая находиться правее. На форуме есть можете посмотреть. https://passatworld.ru/showthread.ph...82%D0%B8%D1%8F
  20. #1180
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    У меня вроде одна, ну да ладно раз вода стоит значит забита, ткни отверткой, там все на землю падает
Страница 59 из 61 ПерваяПервая ... 9495758596061 ПоследняяПоследняя
  1. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22
  2. Вода в салоне
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 09:14
  3. Вода в салоне
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 17:34
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
