Вода в салоне, аквариум в отсеке АКБ и прочие дренажи - Страница 58
  1. #1141
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от Harrrd Посмотреть сообщение
    WD-шкой на пластик и уплотнительную резину??? а так можно
    Нужно.
    Проливай побольше и жди, чтобы до паза достало - по низу лобача идёт пластмасска с пазом. В неё вставляется ребро накладки под дворниками, это ребро с обратной стороны накладки. Тяни перпендикулярно стеклу, иначе можешь это ребро надломить.
    Первый раз у меня эта накладка очень тяжело выходила - место стыка ребра и паза мусором и песком забивает.
    Без WD-шки я бы наверно отломал бы там всё.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #1142
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    левый бок сам отходит - думаю приклеить его чтоль! а тут снять не могут
    У меня она ваще толком не держится Вот думаю, как ее засандалить, чтоб не вылазила. Мусор заманался выгребать
  3. #1143
    Была течь из за прокладки ЭБУ, устранили. Все почистили, в т.ч. и дренажи по акумом и вакуумником. Теперь опять течет только из-под кожуха пластмассового, который рулевую колонку прикрывает. Основную часть темы перечитал, но такого не встречал. Подскажите откуда может протекать.
  4. #1144
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    вооо у меня тоже откуда то от дуда сочится! а от куда может быть хз. и фильтр и эбуи все засиликонил и все равно течет! как раз где то ближе к середине
  5. #1145
    Где-то на форуме мелькало, что это по резиновой манжете, через которую рулевая рейка в салон заходит.
    Passat Variant B5+, AWT, евро 2, МКПП, 2002, 278000 км
  6. #1146
    Гугл про б5 упорно молчит, а вот ваз/ланос имеют такую проблему. Минус конечно что у пассата к этому месту не так просто подобраться как у отечественной тезники
  7. #1147
    У меня сырость прямо ниже этой манжеты. Планирую её поменять все-таки. Подлезть можно. После замены сервопривода климата с водительской стороны уже ничего нет невозможного )))
  8. #1148
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    что за манжета, как выглядит и где она там находится и меняется?
    может просто где то там просиликонить?
  9. #1149
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=8E200348
    N13
    Чтобы поменять нужно снимать пластиковый кожух под рулем. Это я делал, ничего сложного. А потом отсоединять кардан рулевого механизма от рейки чтобы вынуть эту резинку и поставить новую.
    По идее, когда отсоединяется кардан, нижняя часть рулевого механизма должна свободно сдвигаться вверх, руль же регулируется. И тогда манжету можно будет вынуть.
    я пробовал селиконить, к сожалению, не помогло
  10. #1150
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    тут есть какие загвоздки?
  11. #1151
    По ельзе все просто. Сам только планирую делать.
  12. #1152
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а мурзилка есть из эльзы?
  13. #1153
    Сейчас нету, ноут с Эльзой на даче оставил
  14. #1154
    а номер любого из аналогов или того что в ссылке можно сюда?
  15. #1155
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    номер оригинала на любом сайте запчастей введи, там будут аналоги.
    сайты такие emex.ru, exist.ru, zzap.ru ну в любом поисковике можно еще вагон найти.
  16. #1156
    Оказалось что дело не в резиновой прокладке рулевой. Плохо заелеили коробку эбу. Переделали, поставили на герметик и soooqaaa стало течь ещё сильней. Вот льеш из бутылки под коробку эбу и вода моментально а салоне ручьем течёт. Что мы не так сделали? Прокладка троса ручника сухая, коробку эбу уже не отодреш, она намертво приклеена.
  17. #1157
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    А если на просвет из салона смотреть? Или наоборот, мощную лампу в салон и смотреть сверху (лучше делать вечером).
  18. #1158
    Сегодня попробуем.
  19. #1159
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Она защищает только от пыли. Там дождик не достает
    1. Под коробом ЭБУД есть прямоугольный проем с закругленными углами, примерно 4 Х 12 сМ, в котором три или четыре разъема от ЭБУД в салон. Для защиты от влаги этот проем защищается прокладкой из мягкой резины (по периметру) и имеет сложную форму в разрезе. Установить нижнюю часть короба ЭБУД на этот уплотнитель и не заломать его очень трудно из-за ограниченного пространства. Если эта прокладка заломалась, течь будет конкретно.
    2. Между коробом ЭБУД и кузовом есть просвет, по которому вода с лобового стекла должна стекать в отсек АКБ. НО. Под коробом ЭБУД собирается каша из прелых листьев, мух, пыли...., которая как плотина поднимает уровень воды во время дождя. После дождя там очень мокро, а во время дождя уже маленький бассейн. И когда уровень воды выше уплотнителя, она даже через микроскопические неплотности течет в салон. Загляни в пространство между коробом ЭБУД и левым крылом. Понятно, надо поднять капот.
    Я пытался проволокой пробить какашки под корбом ЭБУД. В конечном итоге снимал короб, чтобы там почистить. Думаю, что если дело дойдет до подъема короба ЭБУД, надо снять крышку короба, поднять ЭБУД и отключить его разъемы в салон. Потом поднять нижнюю часть короба ЭБУД. Вычистить там грязь и хорошо очистить уплотнитель. Устанавливать в обратном порядке. Нижнюю часть короба, разъемы ЭБУД, сам ЭБУД и верхнюю крышку.
    А сесликон не уважаю. Это только для самоуспокоения. Быстро, не надежно и не на долго.
    Сегодня попробуем.
    И не начинай. Там все беспросветно
    Если есть тяга к экзотическим методам поиска течи, купи флуоресцирующую в ультрафиолетовом свете краситель, добавь в воду и поливай на возможное место течи. Потом ультрафиолетовым фонарем найдешь, где вода пробивается Тоже в темноте надо делать
    Это достаточно эффективно, но дорого. Так поступают кнодиционерщики в поиске утечки фриона в машинах с кондиционером, климатом
  20. #1160
    Нашли дырку. Оказалось в кузове. Пластик, (или что это) которым промазаны углы подкапотные отошёл и там дырка более 2 мм. Завтра компрессор, чистка и герметик.
    Спасибо за совет со светом, нашли светит наоборот из-под капота в салон.
Страница 58 из 61 ПерваяПервая ... 8485657585960 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22
  2. Вода в салоне
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 09:14
  3. Вода в салоне
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 17:34
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
