mitrich76, у меня общий блок идёт - HVAP (Отопление, вентиляция, кондей).
Вопрос не совсем по теме, но давно интересует: в пассатах Б5 стоят защитные кожухи на фильтрах салона, лично у меня в Б5+ и А6 С5 кожухов не было.
Только у меня их не было или они не предусмотрены в Б5+ и А6 С5?
Ведь если б кожух был, то неплотное прилегание жабо к лобашу было бы нестрашно, так как вода с лобовухи не херачила бы в салон.
Audi A6 C5, 2004, AWT, CVT.
| Получено: 3,308 Отправлено: 3,313 |
Terho, там нет кожуха, зато есть жолоб, который вставляется в корпус фильтра, в аккурат под жабо, вода которая протекает через жабо, попадает на него, но ни как не в салон
mitrich76, оперативно отвечаешь
На Б5+ хотя бы этот желоб есть, а на А6 С5 - и его нет.
Сегодня прочитал ошибки. Есть только одна - по качеству воздуха. Могла она влиять на заслонки? Думаю, что вряд ли. Насколько я понимаю, при плохом качестве воздуха должна включаться внутренняя рециркуляция.
Поставил жабо на герметик. Будем поглядеть.
| Получено: 59 Отправлено: 26 |
Ребята, откуда может браться эта вода?
Как сильный дождь на улице, так вот такая картина:
Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
| Получено: 523 Отправлено: 1,352 |
WinterSunSet,
Из двери течет.
Не ленись, прочитай всю тему.
| Получено: 5,395 Отправлено: 241 |
Ага - 56 страниц. И соседнюю тогда тоже.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
floyd,
Заметь, я в поиск не отправлял, и баяном не называл. Более того все эти 56 страниц, пролетели на одном дыхании.
Вот тема про моторное масло, это ДАААА..... думал, что сдохну, но осилил.
Butchersmeat, да это я так, в шутку сказал.
А так на дверь похоже в общем то.
Либо из-под уплотнителя короба салонного фильтра. Больше там и нет вариантов наверно.
Но на дверь больше похоже.
floyd,
| Получено: 44 Отправлено: 19 |
Только недавно с этим боролся промажь низ уплотнителя алюминиевого листа и всё будет нормально!! Тоже тему про масло осилил!!))))
Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
Какой алюминиевый лист?
Это мне?
Да тебе!! Ты обшивку на двери хоть раз снимал?
10 болтов земляк!! Да ковёр бы конечно вскрыть, да и другие двери не мешало проверить! После дождя открываешь дверь и внизу трогаешь рукой где дверная карта соединяется с дверью, если мокро то смело разбираешь!!
| Получено: 5 Отправлено: 16 |
Всем бодрого утра!
Появилось не много времени, а главное место, где можно разобрать и просушить салон, поскольку было замечено, что пол сыреет.
Подняв пол со стороны водителя, было немного влажно.
Со стороны пассажира все намного хуже, вычерпал около 4 литров из-под переднего и заднего пассажирского места
Предыдущий хозяин очень позаботился о блоке АКПП, просто положив на короб сверху пакет ... су..., хотя бы во внутрь убрал его.
Водительская сторона просушена, пока сушится пассажирская сторона, перебрал и замотал проводку по водительской стороне.
С моторного отсека прочистил дренажные отверстия под АКБ и ЭБУД, но не получается снять короба.
Короб салонного фильтра, та самая дальняя гайка, ни как не могу открутить и короб ЭБУД не могу снять, также не могу открутить болт под пластиком лобового.
Было принято решение снимать, снял дворники (поводки), открутил по краям капота уголки, а также снял защелки по центру и с левого края (по ходу движения).
Собственно вопрос: в какую сторону и как тянуть жабо (или как его там, в-общем этот пластик)? Пишут, что вставлен перпендикулярно лобового стекла, понятие "перпендикулярно" мне известно, но в какую сторону не понятно. Очень прошу помощи.
AWT 1.8Т Черный ВоВан
WVWZZZ3BZ5E109537
zatobob, подкавырни отверточкой, само пойдет, ясно сразу станен... на себя тяни
WVWZZZ3BZ5E109537
Ну да,тяни и поглядывай как идет, возможно и надо будет чуть верх-вниз, не помню уже... Когда назад будешь ставить, грязь из паза вычисти, а то плохо будет защелкиваться
