| Получено: 65 Отправлено: 13 |
Igor P, возможно, но както крупные капли для конденсата.
Да вот еще, в последний месяц ставлю в гараж и сразу потеют окна. Обычно потеет от влажности.
Тогда вопрос откуда влажность такая что конденсат выпал?
1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Шумка мокрая если то не конденсат. В теме тогда есть ответы, читай.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
| Получено: 2 Отправлено: 40 |
Всем привет. Подскажите пожалуйста, задний правый пассажирский ковер мокрый, остальные все сухие. Куда смотреть? Уплотнитель дверной карты или ещё есть места откуда течь? Машина с люком)
Покурил сначала темы, всё понял)
Passat B5, AWM 1.8T 170 л.с. 2003 tiptronic американец
| Получено: 1,657 Отправлено: 972 |
Разбираем дверную карту, отдираем старый уплотнитель, клеим новый оконный резиновый уплотнитель на самоклейке, ширина уплотнителя где-то не более 1см.
Я покупал уплотнитель в ОБИ.
| Получено: 58 Отправлено: 82 |
Вот столько постов про карту.. если течёт чрез уплотнитель, то там аквариум уже!
Дренажи в дверях смотри в первую очередь.
И ваще,раз началось, то ВСЕ дренажи и вход троса капота просмотри(прочисть)
Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
Doxtur, ты наверняка разбирал двери и видел, какой глубины карман до низа карты, чтоб начало течь - надо или утонуть, или иметь забитый дренаж![]()
| Получено: 355 Отправлено: 351 |
Вода не из -за того что карта переполнилась и переливается в салон. Достаточно и того, что стекает по карте вниз, часть через прохудившийся уплотнитель и затекает в салон.
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
не то и не другое, ты не угадал.
Достаточно ливня на 15 минут.
дренажи у меня чистые, проливали дверь, потом проверяли после разбора, там дыры как положено.
а вот все сочилось через карту!
| Получено: 36 Отправлено: 49 |
Мужики подскажите, под подножкой водит двери возле педалей откуда то сверху течет водичка! поб блоком двигателя снято все и промазано герметиком! резинку тросика тоже обмазал на всяк случай герметиком а сегодня после ливня смотрю от подножки мокро - залез под пол - мокро! откуда там еще теч может ? и как резинка тросика ставится? может ее снять и промазать с двух сторон? или еще место есть?
подтекает прям с самого края где то слева
| Получено: 3,308 Отправлено: 3,313 |
лобовое еслиб текло то теклоб давно, раньше сухо было, а ща вот тебе.
саллоник ранее тек уже промазывал - все гуд! теперь подтекать стало немного со стороны водителя - промазал бод эбуд и тросик -нифига, или не так промазывал хз - бум заново смотреть перемазывать! а вообще слева там есть еще откуда попадать в сало воде? есть еще какие заглушки или проходы в салон? пока дожди перестали надо срочно делать!
кстати поле того как промазал эбут по мне так стало еще сильнее течь! буду смотреть там если еще что не подскажите!
хотя все как надо по феншую делал - все снял очистил обезжирил герметиком на короб и кузов потом все скрутил. что еще надо?
подозреваю там есть еще что то чуть выше какие то выходы
| Получено: 11 Отправлено: 4 |
Так герметиком прокладку и делаешь))) нахрен туда лазить опять....у меня прокладка нормальная была- я до кучи все места возможных течек загерметил- все сухо...а до этого текло везде и справа и сзади.слева - пришлось ковер новый ложить(((
был б5.1998 г.в 1.8Т АЕB механика.кожа теперь 1,8 т awm американец на акпп 2004 г.в
А люка у тебя нет?а то у меня шланг люка слетал и тоже капало на подножку ...как то стекало внутри в стойке..я по белесым дорожкам вычислил откуда течь
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Всем привет. Столкнулся тут после крупных дождей с проблемой воды в салоне со стороны пассажира. Вода шла через отверстие салонного фильтра.
Тем по ремонту с картинками на форуме что-то не нашел.
Случайно нашел в интернете тему с картинками по шкоде (крепление корпуса фильтра один в один как на пассате).
Решил дать ссылку (вдруг кому пригодится). Картинки очень хорошие, а также обсуждение есть.
Картинки:
Обсуждение с крупными картинками:
Подскажите, проще купить новый корпус с резинкой не порванной (VAG 3B1819640A) за 1700, или все выдрать и промазать герметиком полиуретановым ?
Passat B5+, AWM, 1.8T, буржуйский сарай 2003 г.
Герметика за глаза хватит. Лучше использовать силиконовый. Заполнить паз (где раньше была резинка) и дать полностью высохнуть, и только потом прикрутить корпус обратно.Всем привет. Столкнулся тут после крупных дождей с проблемой воды в салоне со стороны пассажира. Вода шла через отверстие салонного фильтра.
Картинки:
