| Получено: 355 Отправлено: 351 |
Такой вариант исключаю вообще. Ибо там должно скопиться воды как минимум литров 20 чтоб пепелило.
На двух моих пассатах дренажи всегда были чистые, и чтоб они забились, там как минимум надо чтоб было дохренище песка, листьев, травы и прочей херни, а откуда им там взяться? Это все пройдено)))
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
AKL 450 005 05
Бутиловый уплотнительный шнур
Клеящий и уплотняющий материал
Но можно использовать дверной уплотнитель из строительного магаза.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Doxtur, вот, год назад занимался данным вопросом
зы если будешь щит менять целиком, то старый забери... куплю водительский стеклоподъемник рублей за 500... мой приказал долго жить
| Получено: 1,657 Отправлено: 972 |
Естественно заберу, мы это уже проходили.Doxtur, вот, год назад занимался данным вопросом
Эх, вспоминаю как мои проблемы начинались. Сначала перестал работать блок климата, все предохранители целые были. Потом начало выбивать предохранитель, потом сгорела проводка подкапотная. Оказалось, что сгнил провод массы на блок комфорта. Странно. ведь лужи не было. Может немного совсем влаги. Провод поменял, косу подкапотную через полгода только нашел, и то с некоторыми другими фишками, но все поменял. Теперь опять под аккумом бывает вода.
Ну как так можно было сделать, что все так заморочено, а из мелочей вытекают потом большие проблемы.
| Получено: 33 Отправлено: 5 |
Частично решил проблему затопления через корпус воздухофильтра ,
Привернул платстик в том месте где на фильтр течет , и просверлил пару отверстий в нижней точке короба , чтоб стекало с него куда надо а не в салон .
1.8Т Chip механика музыка свет (продаю)
http://www.drive2.ru/users/antoffka88/
Так и сделал, по счастливому совпадению покупал такой уплотнитель для окон пару лет назад, лежал без дела.Doxtur, вот, год назад занимался данным вопросом
Поехал в сервис, за 2000р мне разобрали дверь(сам я не полезу, руки кривые и нет инструмента), зачистили мне поверхность от старого уплотнителя, обезжирили, я в торжественной обстановке собственными руками наклеил новый, собрали дверь, пролили водой, всё супер![]()
Большое спасибо за идею.
p.s герметик это бред, он не обладает нужной эластичностью, подозреваю что срок службы герметика будет меньше чем резинки.
FLYTs, ну мне просто изначально не понравилась идея с герметиком, а то что туда как родной подходит уплотнитель для окон, я не подумал, да и сервисмены что-то не догадались.
У каждого она своя, я делаю много чего другого лучше чем слесарь в автомастерской, я бы даже сказал они этого никогда не сделают. У каждого своя работа.
| Получено: 71 Отправлено: 13 |
Если честно инжерены ваг лохи постуи дела , еслиб были норм не ставили паралоновый уплотнитель где вода рекой и кучу еще всякой херни предусмотрели которая уже по сто пятьсят раз тут на форуме обсуждается и лечится!
| Получено: 39 Отправлено: 30 |
клеил три года назад самым дешевым сантехническим герметиком за два у.е. - в этом году разбирал дверь из-за неработающего зуммера (думал помер концевик - а оказалось виновата магнитола) - щит снял (отрывается как и с заводским герметиком), срезал ножом остатки клея, поставил назад, промазал снова.
Все четыре двери проклеены, ни одна не протекает!
VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
ну и смысл что-то отдирать, потом мазать? если есть хороший уплотнитель, почти такой-же как заводской.клеил три года назад самым дешевым сантехническим герметиком за два у.е. - в этом году разбирал дверь из-за неработающего зуммера (думал помер концевик - а оказалось виновата магнитола) - щит снял (отрывается как и с заводским герметиком), срезал ножом остатки клея, поставил назад, промазал снова.
смысл в том, что если снимали плиту с усилием и немного погнули (а она гнется, уверяю Вас), или плохо отчистили плиту от плесени или от старого уплотнителя (а эта губка отдирается тяжеловато - отдирал сам, знаю - рвется но не отстает, потому что сгнила и вся рыхлая), то проклеив новый есть шанс, что все равно будет пропускать воду...
а силиконовый геретик не гниет
да я не агитирую клеить... высказываю свой опыт...
у меня кто то тоже мазал герметиком прямо по шву , белым каким то , он тоже начал пропукать весь потрескался , я про уплотнитель молчу весь сгнил втруху что даже щит ржаветь начал .
| Получено: 5 Отправлено: 43 |
А что такое зуммер и что с магнитолой? Как все это связано?клеил три года назад самым дешевым сантехническим герметиком за два у.е. - в этом году разбирал дверь из-за неработающего зуммера (думал помер концевик - а оказалось виновата магнитола) - щит снял (отрывается как и с заводским герметиком), срезал ножом остатки клея, поставил назад, промазал снова.
