| Получено: 71 Отправлено: 13 |
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
Знаю, лень по холоду лазить.
В5+ 2003г.в. 1,8 AWT на ручке.
| Получено: 36 Отправлено: 7 |
Всем привет. Обнаружил 1 см воды в правом кармашке багажника. Нашел одну причину точно, заглушка под фонарем текла. И еще 2 возможных - клапан вентиляции, нижняя резиночка влажная, и.... Заливная горловина, когда лил на нее из шланга, то тонюсенькая струйка потекла из-за арки в кармашек. Что там в горловине может протекать? И как насчет клапана?
passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
А можно поподробнее, а то у меня тоже все пороги после дождей мокрые, и походу переливает через порог, а там все стандартно, мокрая вата, лужа в тазике.
Апдейт:
Полазав рукой под ковролином, заметил что много воды ближе к туннелю, т.е. к центру машины. Там есть откуда воде браться?
Заглушки под аккумом сняты, лужи нет, вроде нормально те дренажи работают.
b5 AHL AT 97г
Сними обшивки дверей и посмотри следы от подтеков из-под уплотнителя плиты стеклоподъемникаА можно поподробнее, а то у меня тоже все пороги после дождей мокрые, и походу переливает через порог, а там все стандартно, мокрая вата, лужа в тазике.
Апдейт:
А что конкретно интересует, как снять обшивку или засиликонить? Про обшивку есть в базе знаний. А силиконил я так: открутил болты, которыми крепится стальной лист со стеклоподъемником, но не снимая его, чуть чуть на себя и в промежуток между этим листом и дверью заливаешь силикон, затем лист ставишь на место и закручиваешь болты. После этого еще проходишь силиконом соединение листа и двери.
Но если у тебя сильно заливает, то посмотри еще дренажные отверстия в двери, может засорились.
Еще может воду заливать из технологических отверстий в днище, под ногами задних пасажиров, обычно они закрыты резиновыми заглушками, но у меня например одна порвалась.
Неужели никто не в теме про заливную горловину?
| Получено: 89 Отправлено: 89 |
такая же фигня с этим карманом. тоже правый постоянно с водой. заманался просушивать. подозреваю что хлещет в вентиляцию. кстати у меня вода появляется если ехать в дождь. если машина стоит то нет воды.Всем привет. Обнаружил 1 см воды в правом кармашке багажника. Нашел одну причину точно, заглушка под фонарем текла. И еще 2 возможных - клапан вентиляции, нижняя резиночка влажная, и.... Заливная горловина, когда лил на нее из шланга, то тонюсенькая струйка потекла из-за арки в кармашек. Что там в горловине может протекать? И как насчет клапана?
Как проверить заглушку под фонарём?
B5 01N 19981,8 ADR - был
Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
подразбери обшивку, и лей из шланга прям на фонарь. У меня через 20 сек. побежала струйка из под нее. А вот где через лючок течет не пойму.
Сегодня на работе. Завтра проверю и отпишусь. Думаю другим тоже будет интересно.
Да, я понял, просто вначале подумал, что силиконили в районе уплотнителя.А что конкретно интересует, как снять обшивку или засиликонить? Про обшивку есть в базе знаний. А силиконил я так: открутил болты, которыми крепится стальной лист со стеклоподъемником, но не снимая его, чуть чуть на себя и в промежуток между этим листом и дверью заливаешь силикон, затем лист ставишь на место и закручиваешь болты. После этого еще проходишь силиконом соединение листа и двери.
В начале темы половина картинок уже не работает, поэтому полной картины получить не смог.
Где дренажные отверстия двери? Не находил их.
Силиконить плиту не хочется, т.к. заливает все 4-е порога.
В центре, в районе тоннеля, откуда вода, так и не понял, может конечно просто там нижняя точка.
b5 AHL AT 97г
Извините, но если у вас фигачит через пороги то нужно силиконить именно карты, как вам и сказали. Я такое уже проходил. Делов то на час. Запаситесь информацией по разбору двери и вперёд. В салон может течь из под короба эбуд. Капать будет прямо водителю на ногу если держать ногу на педали тормоза - тоже было такое. Там тоже надо силиконить. И докучи в отсеке акб выньте дренажные заглушки и прочистите дырки.
Все 4-е? Потому что у меня на всех порожках после дождя примерно одинаковое кол-во воды.Извините, но если у вас фигачит через пороги то нужно силиконить именно карты, как вам и сказали. Я такое уже проходил. Делов то на час. Запаситесь информацией по разбору двери и вперёд. В салон может течь из под короба эбуд. Капать будет прямо водителю на ногу если держать ногу на педали тормоза - тоже было такое. Там тоже надо силиконить. И докучи в отсеке акб выньте дренажные заглушки и прочистите дырки.
Буду снимать пассажирскую карту, что бы добраться до стеклоподъёмника, постараюсь после дождя начать, что бы посмотреть подтеки.
+ хотел залезть в задние карты (обе), посмотреть состояние микриков, а то задние двери очень странно закрываются.
Заглушки у акб сняты еще прошлым хозяином. Думаю там все нормально, т.к. под аккумулятором все чистенько.
На ногу вроде тоже пока не капает.
Но в любом случае спасибо, буду иметь ввиду. Наверное придется...
b5 AHL AT 97г
Вот здесь посмотри:
https://www.drive2.ru/l/288230376152422037/
Если вода просто на пороге то это не то. А если видно на пластмасовой накладке что был ручеёк в салон то надо делать это.Все 4-е? Потому что у меня на всех порожках после дождя примерно одинаковое кол-во воды.
Состояние микриков можно посмотреть в ваг-коме в блоке комфорта.
ага, в точку, то что нужно. благодарю.Вот здесь посмотри:
Видел уже после дождя. на "ручейки" в тот момент внимания не обращал, но пластиковый порожек, тот, что в цвет салона, был влажный, сложилось впечатление, что все таки перелилось.
после этого не поленился, 2-ой раз за неделю залез под пол, и опять было мокро, а ведь только высушил...
видимо все таки придется и мне приобрести чудо-шнурок, и перестать уже гадать на чайной гуще. а лягушка все равно дышать мешает)
b5 AHL AT 97г
| Получено: 19 Отправлено: 29 |
AxeLPTZ, привет! Посмотри этот пост
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3387822
и по страницам дальше можешь почитать. Я думал, что это будет временно, а вышло – постоянно. 4 года прошло – полёт нормальный! Пороги всегда сухие.
всем привет. Нашел откуда льет через лючок бензобака, там стоит резинка уплотняющая язычок защелки лючка, так вот она рассохлась и пропускала. Больше там течь неоткуда.
Поменял я таки "ресничку" уплотнитель стекла за немыслимые деньги. Оригинал. Разборки тухло.
Полили из бутылки, не течёт на порог!
А мастер убивался, не может быть, меняй всё, лобовуху, течь от реснички не может.
Посмотрим, сухо пока.
VW Passat B5 Variant 1999 1.8 ARG АКПП
