| Получено: 133 Отправлено: 284 |
Дружище ну ты прямо радуешьЛюбая мастика...коей полно....возьми резинку сначала вытащи...если она там болтается...пройди мастикой и насади резинку обратно..и опять мастикой...сова - противошумная мастика я ей все оброботывал..грамотно ложится.и дешовая..
- был 1.8 т. AEB 97 г. -
- есть 1.8 т. AWT 02 г. -
Такими промазываниями, потом этот щит хрен отдерешь. Если (тфу-тфу-тфу) придется туда лезть...
VW PASSAT B5+ VARIANT 2003 1.8t AWM
| Получено: 10 Отправлено: 19 |
Вот, пришлосьвнимание потребовал дверной замок.
Щиты, напомню, клеились на обычный санитарный герметик из строительного магазина. Мазал щедро. Вскрыл - понял, что намазал ОЧЕНЬ щедро
Ну, обо всем по порядку.
Работа с дверями проделана год назад, в августе 2013 года. Поклеена шумка, щиты посажены на герметик, все собрано и забыто.
Вскрываем - снимаем обшивку двери и видим это:
Герметику смена четырех времен года совершенно по барабану - как новый.
Беспокоил сплен внутри двери - боялся, что отвалится или плесенью покроетсясмотрим в дырку от динамика:
На месте, как новый, а главное - сухой! Не единого потека. Поясню - к месту вскрытия (дача) я ехал 40км под проливным дождем.
Неплохо. Теперь бы отодрать это чудоне забываем открутить болты
поддеваем щит отверткой, и часть его кромки отходит со звуком "чпок". Суем в щель пальцы, тянем без фанатизма, и он прекрасно отклеивается и снимается.
Смотрим, что там внутри. А внутри по нижней кромке щита и соответствующего места на двери стоит вода, сам щит в этом месте малёха корродировал. Коррозия частично осталась на герметике, щит не сфоткал.
Отрываю старый герметик, офигеваю от того, сколько герметика перевел
Теперь внимание:
Картика вроде очевидна, но поясню: когда щит установлен, между ним и "БОРТИКом" имеется углубление. В это углубление набирается вода. Если щит прикреплен герметично - вода переливается и стекает из двери через дренаж. Если щит прикреплен не герметично - вода из углубления стекает ровненько в салон, о чем не раз писали в этой теме.
Passat B5 1999, 1,8 (125 л.с.) ARG, DWA, седан, ручка, климатроник, WVWZZZ3BZYP214912
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Что нужно конкретно делать с этими сливными клапанами!!!???Менять,чистить,продувать воздухом-КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ПРОЧИСТКА ЭТИХ КЛАПАНОВ!!!???Вчера после мойко был в шоке-хоть рыбок разводи!!!Вымокал воду губкой!!!Просто завтра сниу аккамуль,посмотрю,и назад поставлю!!!
Помогите разобраться!!!Буду признателен!!!Ну а теперь хоть в Б-з
Какой самый оптимальный вариант?
valihan, которые под аккумулятором и вакуумным усилителем тормозов? Там не клапан, а резинка, сужающаяся вниз. Менять точно не надоМожно пальцем пробивать набившуюся грязь время от времени. Многие (и я в том числе) их вообще выдергивают и не забивают себе голову.
Под вакумником нашёл! Резинки нету,но дыра большая-овальная,размером как две пятирублёвые монеты в ряд!!!Чем же так могло забить!?Я пальцем толкнул- вода стекла!Завтра АКБ сниму-если резинка-выдерну нафиг!!!!Спасибо за совет!!!А что там за трубочка болтается как на омывателе и не подсоедена!?
| Получено: 74 Отправлено: 13 |
Подскажите какие варианты протечки есть в багажник? Изнутри сверху-слева, на фото показано
По стойке еще течет правой передней, писали что там трубка красная есть которая отсоединилась, но я ее не нашел там. Подскажет может кто?
| Получено: 39 Отправлено: 30 |
читай тему сначала - у меня точно так же текло - я отписывался с фотками...
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3540211
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3540636
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3544939
VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
Трубку кондея почистил, дреннажные отверстия под аккамулятором освободил от резинок, корпус фильтра салона тоже посадил уже на герметик, течет именно сбоку по стойке.читай тему сначала - у меня точно так же текло - я отписывался с фотками...
| Получено: 355 Отправлено: 351 |
У меня тоже аквариум был. Вот перечислю откуда может затекать вода в салон.
1. Салонный фильтр
2. Эбуд
3. Лобовое стекло
4. Люк
5. Резиновые Гофры с проводкой между стойками и дверями
6. Дверные карты
7. Заглушки в днище
8. Заднее стекло
9. Дренаж кондера
Лично у меня текли по позициям. Да по всем позициям кроме заднего стекла и люка [emoji1] машина 2004 года блин...
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
Поплачусь и я слегка. По лету обнаружил озеро в ногах заднего правого пассажира, ну стал разбираться, а дожди шли неделю как из ведра, нифига не могу понять- везде сухо, кроме как сзади справа. Покурил форум, полез в аккумуляторный отсек и охренел- вода практически заподлицо с краем. Немного вычерпал, нашел дренаж и прочистил. Вылилось наверно больше ведра. После чего все высушил и радостный такой ездил до вчерашнего дня. На выхи тарился овощами на зиму, дай думаю приберусь после этого дела, и вот обнаруживаю в том же месте бляха муха то же самое озеро!Хорошо хоть плюс на дворе, ща вымакивал тряпкой блин, руки не гнутся уже околели, основное вымакал, теперь газеты, потом памперсы, ну вы в курсе
Так вот о причине- стал вспоминать чего я там лазил, и вспомнил, что по весне замок чинил, соответственно карту снимал, ну дальше можно не продолжать... И че я м...к раньше не вспомнил блин, такой облом по холоду дверь курочить, в общем решил временно снизу полосу полиэтилена налепить, чтобы в салон не текло, а наружу если что, а весной карту загерметизирую, шоп все по-феншую было
Если кому интересно- могу фотку залить как все это порнообразие выглядеть будет.
В5+ 2003г.в. 1,8 AWT на ручке.
| Получено: 4 Отправлено: 82 |
Azzi Elbub, давай покаж, посмотрим порнушки )
Вот, седни дождь был, в салоне сухо, а на пороге видна вода. Если бы не пленка- все было бы в салоне.
