				который я взял - мягкий из вспененной резины...мнется и гнется на ура...и клей зачетный держит хорошо
у меня не было задачи вынуть стекло...я его поднял до конца и закрепил чтоб не упало...если болты с крепежки стекла к подъемнику до конца не выкруичвать...то просто ставиш щит назад, и стекло опускаеш в держалки...выставляеш держаки паралельно направляющим (чтоб перекоса небыло и затягиваеш...проверяеш ровно ли закрывается и все
)...смазаный подъемник работает бесшумно
...жду дождя...но думаю все будет ок...
| Получено: 58 Отправлено: 82 |
				Просто мне казалось , что стекло даже в поднятом состоянии находится в пазах-направляющих.
Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
| Получено: 99 Отправлено: 7 |
				Молодец, оконный уплотнитель - это радикальное решение проблемы, по любому лучше герметика. Все-таки Пассат тех годов - действительно народный автомобиль: расходники покупаем в хозмагеНадо еще придумать, куда в нем можно шпингалеты пришпандорить
Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
				Andrey_242, Суперб 2006 года...вроде даже и 10 лет нет...и до совершеннолетия еще далеко
...подозреваю что и Бентли так же протекают
На морду вместо винтов...чтоб сервисное положение занимала как в той рекламе про шорты
				Итак, как обещал, провел частичную ревизию и выяснил, что все четыре двери текут, как худой душ. Сгонял в хозмаг, купил уплотнителя для окон и проклеил две левых двери. Течь перестали. Теперь две правых на завтра осталось. Скинул водительское сиденье, поднял ковер. Воду пришлось откачивать шлангом. Распер ковер деревяшками, остатки воды собрал тряпкой. Блок комфорта, как и ожидалось, был залит, но его разбор показал, что следов коррозии нет. Провода в обоих разъемах тоже целые.
				Andrey_242, шпингалеты на морду забыл купить
я вот думаю силиконовый уплотнитель оконный тонкий с ребрами ширина 8 мм вместо прокладки калапанной как? сдюжит?...Шутка конечно, но в каждой шутке есть доля шутки
				Кстати, оконный уплотнитель не панацея, так как дверная карта гибкая и за счет ее деформации уплотнитель прижимается неплотно. Течет, зараза! Хотя совсем не так сильно, как было. Выход - брать толстый уплотнитель (я купил тонкий, аккуратный такой, пижонского белого цвета).
				Andrey_242, Так клеить уплотнитель надо на щит стеклоподъемника, заместо заводского уплотнителя, предварительно, вычистив и обезжирив, посадочную канавку в щите...а клеить его на дверную карту = переводить материал, да и карта дверная совсем не водостойкая
чтобы нормально сделать необходимо снять стеклоподъемник...а не только обшивку...Щит подъемника снимать конечно несколько геморно, но это дает результат...
пару ливней было...ни капли в салон
				само собой, я на щит стеклоподъемника его и клеил. Снимать его мне не впервой, снимал много раз, когда шумку дверей делал, а потом еще и микрики в замках пропаивал.
Удалил старый уплотнитель, вычистил острым предметом, а затем наждачкой канавки, обезжирил антисиликоном и наклеил уплотнитель. Но надо было брать толще! Мой пару капель да и пропустит. Кстати, у меня стоит нештатная акустика на подиумах, так вот через подиумы тоже немного капает. Снимал, уплотнял, вроде все нормально более менее.
				Andrey_242, значит реально тонкий взял, видел я такой белый два мм в высоту с ребрышками......надо как у меня на картинке он из вспененой резины внутри полый и высота около 6-ти мм...заполняет нужный паз на ура и держит воду
| Получено: 4 Отправлено: 19 |
				Всем привет, у меня второй раз приключилась странная беда. Сегодня после сильнейшего ливня отсек заднего пассажира превратился в аквариум, тупо вода по косточку, такое у меня уже было года два назад после аналогичной бури, как то не придал значение, думал окно забыл закрыть, ну типа успокоил себя. Теперь все повторилось и, что смотреть даже не знаю, вода только у заднего правого пассажира, передние отсеки, и задний левый сухие. Машину мою очень часто и при разных условиях но такого не было, неужели в кузове трещина, и вода подбивается снизу, а может все таки с отсека аккум. там вода была но не много???
Passat GLS USA California 2002
Passat CC 2.0T
| Получено: 10 Отправлено: 19 |
				Sony, чудес не бывает) потрать немного времени, прочитай всю эту тему, сделай, что написано и закроешь тему воды в салоне)
Пишешь, что отсеки кроме заднего правого сухие - сухие снаружи, или вскрывал ковер? Снаружи может быть сухо, но при этом под ковром может оказаться сырость, нужно снять накладки на порогах и засунуть руку под ковер, чтобы быть уверенным. Если этого не делал - не факт, что в остальных отсеках сухо. Мой опыт и выводы - болото сзади может набраться только из отсека АКБ, но тогда спереди под сиденьями тоже будет сыро. Короче, повторюсь еще раз - не пожалей времени, прочитай тему и сделай все, что тут описано - о воде в салоне забудешь) я так и сделал, и все ок) так что читай, а если будут вопросы - пиши сюда или в личку, что смогу - подскажу) хоть у тебя и рестайл (судя по подписи), но вряд-ли в этой части наши машины принципиально отличаются
но первым делом залезь под АКБ и под вакуумный усилитель тормозов, там дренажные дырки, которые забиваются грязью - скорее всего, дело в них, раз у тебя в отсеке АКБ вода задерживается)
Passat B5 1999, 1,8 (125 л.с.) ARG, DWA, седан, ручка, климатроник, WVWZZZ3BZYP214912
				Sony, из под карты двери течет там где лужа...гниет уплотнитель щита стеклоподъемника и начинает течь...https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4825478через порог прям из под обшивки...
				а еще проще - открой заднюю правую дверь, полей на стекло воду из ведра и понаблюдай, как течет вода с нижней внутренней кромки двери. Сразу все сомнения уйдут.
				Спасибо, вчера целый день возился с авто, снял аккум там стояла вода, пробив обе дырки вода хлюпнулась вниз, со снятым аккум. обе дырки очень хорошо доступны, промыл весь отсек, под фильтром салона губка была очень мокрая, все просушил, кроме канечно салона, накидал газет, тянем воду))). На счет двери, сегодня тоже попробую, чтобы знать уже точно!
Passat CC 2.0T
| Получено: 355 Отправлено: 351 |
				Мужики а никто не использовал проникающие герметики для ремонта течи стекла? А то лобовуха по правой стойке текет.
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
				Ragim, сними наружний пластик со стойки и внутренний и с двух сторон попробуй...может только снаружи будет достаточно...или стекло переклеивать...смысл тот-же на герметик садится...
только грязь максимально вымой от туда и обезжирь...обычный силикон пойдет...проникающий это для радиаторов? или подобных заделок из нутри?
				Да я много чего перепробовал уже, и герметики всякие и жидкую резину, все безрезультатно. Текет прямо с угла. Проникающий, это спец силикон для заделки течей лобовухи. Он очень текуч, проникаемость хорошая. Например вот этотRagim, сними наружний пластик со стойки и внутренний и с двух сторон попробуй...может только снаружи будет достаточно...или стекло переклеивать...смысл тот-же на герметик садится...
http://www.abro.ru/products/germetik...kol-fs-3200-r/
| Получено: 133 Отправлено: 284 |
				ОБщий привет... на данный момент снял в передних дверях щиты стеклоподъемника..дождь реално закидывает кучу воды..нахера было делать эти щиты поверх двери..вода поподает внутрь двери на щиты..и стекает на нижний уплотнитель ..каторый в итоге сгнивает....появилась мысля..перед установкой щитов..приклею по низу щита толстую пленку с напуском....напуск кину внурь двери...и закреплю щит..вода будет по пленке убегать в дренаж двери...вроде как логично...
- был 1.8 т. AEB 97 г. -
- есть 1.8 т. AWT 02 г. -
