| Получено: 10 Отправлено: 19 |
Fomast, мои поздравленияучитывая, что остальные слабые места у тебя уже проработаны, думаю, вода еще долго не побеспокоит
Passat B5 1999, 1,8 (125 л.с.) ARG, DWA, седан, ручка, климатроник, WVWZZZ3BZYP214912
| Получено: 0 Отправлено: 10 |
Non-Stop Calamity СпасибоСтекло просто было плохо проклеено . Ну а сейчас все нормально испытано после дождей и мойки сухо, сухо, сухо
Приветствую! Кто устранял Течь из под рулевой колонки ?![]()
VW Passat B5 AWT 1,8T. Tiptronic FEV. 2003 Был!
Outlander XL Стал!
67832, может из под кожуха ЭБУ?...будет как раз на рулевую колонку капать![]()
Всё промазал герметиком !!!! Вынимал ковёр, сушил на балконе!! Ездил на мойку и просил хорошо пролить, был без ковра.Так потёки были из уплотнения рулевой колонки .В остальном сушь и благодать.![]()
Outlander XL Стал!
67832, уплотнитель сними и техническим вазелином обмаж...может помочь если он сам цел...если нет то замена или колхоз...
| Получено: 99 Отправлено: 7 |
Друзья-коллеги!
У меня произошла классическая засада. Неделю машина стояла на улице, шли дожди, и не слабые.
Вчера поехал. Слышу - сзади при маневрах минералка в бутылке плещется. Новотерская. Давно покупал, валялась в салоне. Плещется, но как-то сильно, словно там не полторашка початая, а литра 3. Ну, приехал я куда хотел. Возвращаюсь к машине, дай, думаю, гляну, что за бутылка там сзади... Открыл дверь, пошарил глазами - нет бутылки. Опустил взгляд вниз - мама мия санта лючия! Коврик левого заднего пассажира плавает! И воды там - ведро, не меньше! Пипец... Взял тряпку, стал пропитывать и отжимать. Возился-возился, вроде осушил. Поехал. Приехал, смотрю - опять коврик плавает... Опять тряпка и отжим. Причем, как мне показалось, вода сочится из дефлекторов для задних пассажиров, что на полу установлены. И вот так я вычерпывал ее раза четыре. И еще осталось! Причем все остальные места сухие, в том числе и водительское... Хотя, наверно, уже пропиталось...
Хоть регулярно чищу дренажи в аккумуляторном отсеке, посмотрел еще раз. И опять - аквариум! Что такое... Пальцем пошурудил, проткнул один дренаж. Как с унитаза, слилось полведра воды. Вот думаю: могла ли вода из аккумуляторного отсека по воздуховодам попасть на место заднего левого пассажира?
Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
Andrey_242, по воздуховодам вряд-ли. Если предположить, что вода литрами идет под салонный фильтр (что маловероятно), то она должна уходить через дренаж кондея, а если он забит - то под бардачек в ноги переднего пассажира.
Не понял, где пальцем проткнул? В отсеке АКБ, оттуда как с унитаза пошло? Если да, то все логично. Выдерни резинку в дырке под АКБ и забудь о стоящей воде под капотом навсегдавынимается руками без проблем. Увидишь эту резинку целиком - сразу станет понятно, почему она вечно забивается
вода просто собралась сзади, но попала она туда из-за руля. В начале темы даже есть ее фото. Либо обрежь ту часть, где она сильно сужается и поставь на место.
Я у себя ее просто выдернул и выбросил, как и резинку под вакуумником (там сложнее, она на трубке от вакуумнника висит, нужно резать в позе буквы "зю".
P.S. тряпками ковер не высушишь никогда, снимай порог, приподнимай ковер, подпирай деревяхой и меняй газеты 3-4 раза в день. Не дай бог появится мысль снять ковер целиком для сушки - гони ее от себя поганой метлой
P.S.P.S. это необходимый минимум. Если по уму закрывать вопрос воды, то прочитай тему, есть и отчеты с фотками (в т.ч. мои, но я велосипеда не изобретал, все делалось по отчетам опытных коллег-форумчан)если в двух словах - еще текут двери, коробы ЭБУД и салонного фильтра, трос капота, лобовое стекло, дренаж люка, могут потеряться затычки в днище (их много), но самая главная проблема, конечно же - два проклятых дренажа в отсеке АКБ.
Да, именно в отсеке АКБ. Регулярно чищу, но тут не углядел и накопился аквариум. Проткнул пальцем один из дренажей, осушил. Но не понятно, как она заднего пассажира затопила... До этого никогда ничего не текло, а тут прям море.
Если бы текло лобовое - вода была бы спереди. Двери тоже вроде бы в полном порядке. Салонный фильтр давал бы воду в ноги переднего пассажира. Но почему задний левый - вообще загадка.
Andrey_242, никакой загадки - сзади уровень ниже, когда воды ОЧЕНЬ много - она там скапливается независимо от места первоначального попадания. Это у всех так, насколько я понял из темы. Когда передняя часть ковра переполнена, вода наполняет заднюю "ванну". Вскрой ковер, 99% обнаружишь сырость и под водителем
Из личного опыта - мне вообще заднего ПРАВОГО пассажира заливало из отсека АКБ
Не факт, что не текло... если, конечно, под ковер регулярно руку не совали. В этом и фишка протечек пассата - верхний-наружный слой ковра промокает в последнюю очередь, а сколько времени до этого там, внутри плескалась водичка - можно только гадать![]()
| Получено: 4 Отправлено: 82 |
у меня протекала задняя дверь по дверной карте. Водительская ванночка не набиралась, только задняя левая ) Но проклеил на всякий случай все двери.
| Получено: 58 Отправлено: 82 |
Non-Stop Calamity,
Все сто процентов так, только забыл добавить, что после такого потопа ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить блок комфорта на наличие протечек и распотрошить жгут от него на предмет отгнивающих проводов на скрутках ( прям с усилием тянуть нужно - пусть лучше гнилая скрутка в рукак рассыпиться, чем глючить начнет).
То что там начало гнить 100%
А для проверки устранения проблемы (или её поиска) я взял друга, два ведра воды , фонарик и закрывшись в машине ( с поднятым ковром) засунул голову в педальный отсек и попросил друга вылить воду из ведра на лобовик (сразу целиком , чтоб поток был). И так нашёл откуда вода течёт.
Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
мда, геморроя прибавлось... после выходных буду рыть, отпишусь по результатам...
| Получено: 278 Отправлено: 160 |
Ну, и зря! Идеальная возможность всё проклеить, если надо, да и просто осмотреть. Я у себя когда делал шумку по полной, вытащил его, заодно химчистку мощную сделал, да такую, что ныне ковер как новый почти, не скажешь, что ему 11 лет.Не дай бог появится мысль снять ковер целиком для сушки - гони ее от себя поганой метлой
Да, есть кое-какой геморрой, но результат стоит того.
Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
ATRAN B737-400SF/-800BCF
Вот и мне пришлось чуток поразбирать...
Заметил тонкий ручеек во время дождя по порогу передней пассажирской двери...как выяснилось при ближайшем рассмотрении из под обшивки двери...
короче нам понадобится...
крестовая отвертка (снять ручку двери и открутить два винта)
торкс 25 (два винта снизу на обшивке)
головка на 10
часик свободного времени и резиновый самоклеющийся уплотнитель (на фото ниже)
снимаем обшивку...отключаем проводку...открываем лючки резиновые...приопускаем стекло на пять см примерно...и ослабляем крепление стекла к стеклоподъемнику (не выкручиваем до конца)...само стекло поднимаем вверх до конца и фиксируем малярным скотчем снаружи (что б не упало пока работаем и не разбилось)...далее отворачиваем по периметру болты щита стеклодподъемника... и вытаскиваем щит...
в моем случае уплотнитель в нижней части подъемника рассыпался и перестал держать воду...
не совсем ясна задумка проэктировшиков сего ШЕДЕВРА...можно же было сделать нижнюю часть шита заходящей внутрь двери и все
...так нафига там воду копить которая со стекол течет?...
попутно я смазал стеклоподъемник (очень удивился потом насколько тихо он умеет работать)
далее тщательно зачистив отгнивший уплотнитель щита (весь удалять не имеет смысла только тот что сгнил и чуть выше, там воды уже нет и можно оставить штатный) имеем такой вид:
и по ближе :
отмываем места контакта уплотнителя с дверью...чтоб блестело
далее идем в магазин и покупаем такой уплотнитель
2 метра =50р (барыги) (мазать герметиком останки резины мне показалось неправильно
а заменить уплотнитель герметиком так же не решился ввиду необходимости нанести слишком толстый слой)
ну и проклеиваем им обезжиренное место штатного уплотнителя (продавец клялся что служит 10 лет (решил, что на мой век владения хватит)) примерно так:
собираем и с грустью думаем, что в остальных то трех дверях все так же печально на данный моменти Ихтиандр не заставит себя ждать
цена вопроса 50 рублей на всю машину...
надо и водительскую разбирать...хоть и не течет пока...но стеклоподъемник стонет как раненая лошадьа еще и шумку хочется сразу и все... все... все...
| Получено: 355 Отправлено: 351 |
Пару дней назад был хороший ливень. Везде где могло текло. Текло по двери правой передней и правой задней, аж ручьем, быстро пододвинул коврики и вода начала стекать на них, на передний коврик стекло прилично воды, литра 1,5- 2 точно. Текло из под бардачка, текло из под эбуд. Два выходных дня потратил, снимал все дверные карты и промазал их все силиконом. А так же снимал корпус салонного фильтра и блок управления двигателем резинки хорошо подизношены были, выкинул их и залил герметиком. К дождю готов, жду его с нетерпением) надебсь не потекет больше)
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
