| Получено: 355 Отправлено: 351 |
Я и центральную консоль не снимал. Просто сделал разрез под подлокотником и торпедой, и так вытянул)
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
Все в обратной последовательности. Разреры не видно. Они спрятаны под подлокотником и торпедой
Главное пелаль газа перед этим сними
| Получено: 0 Отправлено: 10 |
Всем доброго времени суток . Помогите одноклубники ... Вода в салоне , под ковриком спереди и сзади с правой стороны . После дождя или мойки машины , прочистил сливы в акб отсеке поменял и помазал герметиком прокладку корпуса салонного фильтра , прочистил сливные отверстия во всех дверях , вскрыл ковролин и проверил слив кондея в салоне но ковролин намокает всё равно . Поднимал ковролин пытался найти следы откуда идет вода не могу понять со стороны акб сухо а вот со стороны передней правой двери но не уверен, явных следов нету от куда вода не знаю прошу помощи![]()
Лобовуха не менялась? Глянь может по стеклу. И дверные карты проверь. При необходимости заменить уплотнители или промазать сил. герметиком.Всем доброго времени суток . Помогите одноклубники ... Вода в салоне , под ковриком спереди и сзади с правой стороны . После дождя или мойки машины , прочистил сливы в акб отсеке поменял и помазал герметиком прокладку корпуса салонного фильтра , прочистил сливные отверстия во всех дверях , вскрыл ковролин и проверил слив кондея в салоне но ковролин намокает всё равно . Поднимал ковролин пытался найти следы откуда идет вода не могу понять со стороны акб сухо а вот со стороны передней правой двери но не уверен, явных следов нету от куда вода не знаю прошу помощи
| Получено: 1 Отправлено: 26 |
Если есть люк то прочисти водостоки.Всем доброго времени суток . Помогите одноклубники ... Вода в салоне , под ковриком спереди и сзади с правой стороны . После дождя или мойки машины , прочистил сливы в акб отсеке поменял и помазал герметиком прокладку корпуса салонного фильтра , прочистил сливные отверстия во всех дверях , вскрыл ковролин и проверил слив кондея в салоне но ковролин намокает всё равно . Поднимал ковролин пытался найти следы откуда идет вода не могу понять со стороны акб сухо а вот со стороны передней правой двери но не уверен, явных следов нету от куда вода не знаю прошу помощи
VW Passat B5,1999г. 1,8 T, AEB, AКПП.
Лобовое не менял люка нет . У меня В5 вариант на крыше стоят реленги но я не думаю что через крепление их бежит, тогда бы потолок был сырой.![]()
| Получено: 22 Отправлено: 3 |
Ты ещё не нашёл место протечки? Дверные карты проверь ещё раз.Говоришь :прочистил сливные отверстия во всех дверях ,отверстия то прочистил,а карты герметично прикрутил к дверям?
| Получено: 10 Отправлено: 19 |
Fomast, подсуши и проложи газетами, чтобы по ним увидеть, откуда бежит... ибо основные пути ты проверил, дальше нужно опытным путем устанавливать "маршрут движения" воды. Дверные карты посадить на герметик осталось, разве что. Точно заново намокает, уверен, что полностью высушил? Там ведь толстая "шуба" под ковром, ее за пару часов на солнышке не просушить. Может, остатки старой воды стекли... чудес ведь не бывает. Приподними правую сторона ковра, подопри чем-нибудь, постели на пол газеты сплошняком и машину под дождь-шланг-мойку, щедро - все должно стать очевидным.
Passat B5 1999, 1,8 (125 л.с.) ARG, DWA, седан, ручка, климатроник, WVWZZZ3BZYP214912
Спасибо за совет . Ковролин я не посушил потому что пока не устраню протечки в салон сушить можно после каждой мойки машины или дождя. Есть одна идея как найти протечку воды в салон , хочу снять переднее правое сидение, задний диван убрать пластиковые накладки с порогов снять бардачок задрать ковролин , сделать черту мелом вдоль порогов и под бардачком , настроить керхер и поливать всю правую бочину машины керхером . Когда вода попадет на мел будит водно следы откуда идет вода . Если будет время то займусь на этих выходных .. Постараюсь сделать фото отчет . Я все равно не успакоюсь пока не убью проблему .Может кто что еще посоветует по проще ....
Fomast, мел - тоже вариант, суть ведь та же самая) снять сидуху - мысль хорошая, я также делал... сидуху и бардачек домой, ковер из под заднего дивана выправил, деревяхами подпер, и пока все описанные в этой теме проблемные места прорабатывал - ковер и подсохгазетки только менял 2-3 раза в день. А ты когда под АКБ чистил - там были забиты дырки, вода стояла? Дело в том, что из других мест МНОГО воды не нальется... будет сыро, да, но озеро под ковром не появится. Но двери проклей все равно, лишним не будет. А раз уж все равно вскрывать двери - поклей внутрь виброизоляцию, какой-нибудь вибропласт м2, музыка заиграет НАМНОГО приятнее
Non-Stop Calamity В АКБ было забито но вода уходила , а вот под вакуумником было напрочь забито прочистил ливанул в отсек два ведра воды вода ушла за секунды . Промазал герметиком прокладку корпуса салонного фильтра за одном и почистил там ,ато в салоне затхлым пахло . Через день был дождь я под ковер а там вода . А проклеивать буду я подиумы сделал из фанеры и динамики купил и шумку и вибру надо фен купить промышленный чтобы проклеит за одно и пол по быстрей просушу ну и карты проклею . Надо узнать откуда теч чтобы устранить. Я не могу с этим житьи спасибо тебе за совет....
Что б5 что б5+ неудачные модели в этом планеNon-Stop Calamity В АКБ было забито но вода уходила , а вот под вакуумником было напрочь забито прочистил ливанул в отсек два ведра воды вода ушла за секунды . Промазал герметиком прокладку корпуса салонного фильтра за одном и почистил там ,ато в салоне затхлым пахло . Через день был дождь я под ковер а там вода . А проклеивать буду я подиумы сделал из фанеры и динамики купил и шумку и вибру надо фен купить промышленный чтобы проклеит за одно и пол по быстрей просушу ну и карты проклею . Надо узнать откуда теч чтобы устранить. Я не могу с этим житьи спасибо тебе за совет....
Так, скорее всего, из-за этого и залило салон. Там еще в дренажных дырках заглушки дурацкие - книзу сужаются звездочкой, на первых страницах есть фотки. По совету одноклубников я их выдрал обе к чертовой бабушке и вообще забыл про дренажи под капотома то лазить туда лишний раз неохота, одно снятие-установка АКБ чего стоит...
Вообще, обычно у людей левую сторону заливает... туда не заглядывал? Справа-то ничего особо критичного нет (если у тебя не АКПП, конечно), а по левой стороне прямо под водителем блок комфорта, вот если он утонет и сгниет - это попадаловозагляни на всякий пожарный
В целом: две дренажные дырки под капотом, дверные карты, резинки под салонным фильтром и под мозгами (пластиковая коробка рядом с вакуумником) и резинка, через которую трос замка капота идет из салона - это самые частые проблемы. У некоторых вываливаются заглушки в полу, но через них имхо озеро не наберешь (впрочем, глянуть тоже стоит, раз уж все равно салон раздербанил - чем черт не шутит). Если эти места проработаны - то, значит, какая-то экзотика случилась, нужно думать... точнее, не думать, а максимально разбирать салон, лить воду и смотреть, лить и смотреть, лить и смотреть...
Правильно, и не надо с этим жить, надо устранять))
Не за что, я только рад подсказать
Тем летом все проклеил, прочистил, ближе к декабрю сунул руку под водителя - сырохотя именно там никогда проблем не было, только справа озеро имел. Весь извелся - из подозрений осталось только лобовое стекло. В панике поменял, прошла зима, недавно залез - сухо оказалось. Стекло, кстати, было родное, с завода еще, да и треснутое, не жалко. Может, клей где-то рассохся... Вот, дожди пройдут - вскрою, еще раз проверю
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Fomast, Проверь ешо одно место, под боковыми пластиковыми накладками, которые вдоль лобового идут по передним стойкам, снаружи. Эти накладки крепятся к стойкам резиновыми клипсами через приличные отверстия, если кто когда туда лазил, то части клипс может не быть, или они скукожелись от старости. А дыры там будь здоров, и льёт с них не хило, удачи!
Passat Variant 97г. немец AEB палка.
Купил пассат б5 1999 года,вскоре обнаружил мокрый пол,сухо было только сзади за водительским сиденьем.Думал что с зимы старый хозяин ногами натаскал и решил просушить,но когда засунул руку под ковралин-офигел,воды хоть рыбу запускай!Вытащил ковралин все просушил.Прочистил все сливные отверстия под капотом,начал проливать-все равно течет по лобовой стенке за торпедой.Промазал герметиком под блоком мозгов,под блоком салонного фильтра-не помогло,начал грешить на стекло,но заглянув под торпеду с фонарем я увидел картину которую точно не хотелось бы увидеть-вообще когда-то это машина была праворукая,и наши русские переделкины не нужные дыры закрыли пластинами и приклепали их,промазав их герметиком!От старости герметик рассохся и в салон пошла вода.Снял торпеду промазал все швы по новому,сверху сплошником залил жидкой резиной а потом ещё и битумом замазал,течь ушла-слава богу!!!!Теперь течет с дверей ппц-не машина а шалаш!!!!
По вашим советам буду исправлять.Всем удачи!!!
Такие громкие советы даёшь,а сам:
. Что же,если у тебя там нет мозгов АКПП,то и пускай озеро плещется?
