Drakon_1964 ту шубку которую ты подпирал(поддерживал) досочками в своём ранее изложенном фотоотчёте, ты начал разбирать из-за сигналки? или ты заметил воду? Просто у меня сзади вода, до сих пор не могу ничего найти, вот твоя инфа - полезна это я не делал, .... значит из под капота затекает вперёд а потом течет назад, думаю так, поправь если что ...
Сегодня обнаружил течь над задними стойками в салоне. Мокнет заднее сиденье. Люк есть, но это как-то далековато от него. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
| Получено: 22 Отправлено: 1 |
а ремни безопастности сырые на ощупь?
если сырые то как раз люк виноват, а точнее забитые дренажи. или вобще соскочила/треснула дренажная трубка
Пассат универсал 2005г. AWX.
| Получено: 8 Отправлено: 24 |
привет
а двери проверял? сними обшивку двери с той стороны где мокреет, и посмотри уплотнитель между самой дверью и внутренним щитом, у меня оттуда бежало и причем конкретно.
Проверяется легко, снимаешь обшивку и снаружи льешь воду на стекло...
В активном поиске
VAG-COM 311-2, vag-tacho
Ремни сухие, но вот уплотнитель вокруг люка, похоже, рассохся.
Спасибо, посмотрю.
Ремни сухие, а вот уплотнитель люка, похоже, рассохся.
Есть ли ещё подозрительные места на крыше? Под релингами, под кромкой заднего стекла? Есть ли там дренажные отверстия?
Спасибо!
| Получено: 19 Отправлено: 29 |
Да, из-за сигналки (нештатной): перестала корректно работать от пульта ДУ.Сообщение от Twin
Совершенно верно: там под передним сидением, на полу, перемычка стоит, а под ней воздуховод от печки к ногам заднего пассажира проходит - там и вода спокойно назад попадает.
Drakon_1964, сегодня промывал свой обзор вручную вот и заметил что вода собирается где ты замазывал герметиком (там провада которые идут в салон) почему она не уходит никуда? блин неужели дренаж второй забился, превый который под аккумулятором я прочистил как надо а вот тот ... . У меня вопрос эта вода которая стоит она должна уходить через 2 ой отвертстие? а то у меня такие мысли что она уходит ...но уходит в салон![]()
| Получено: 45 Отправлено: 6 |
Twin, под вакуумником тоже нужно чистить дренаж сам вакуумник страдает во-первых, а в салон вода попадает из под ЭБУ Дракон кажетя фото выкладыал, там частенько собирается бяка всякая. Проверь на всякий случай.
вот вот вот так сегодня поливал стекло озеро налил под водительским дворником, пп думаю, и я тряпочкой тряпочкой её оттуда в 16 градусов мароза))
p.s. Чего с моего города никого нету ково нить умного в авто .....![]()
Ну вот и понятно откуда вода у тебя. Под ЭБУ двигателя у тебя все забилось. Я когда-то компрессором с расстояния дунул туда когда продувал дренаж, а оттуда столько гадости в морду вылезло...пошел умылся и начал оттуда все выгребать. Так что теперь регулярно продуваю дренажи и под ЭБУД.
если чесно я очень надеюсь чтобы она была оттуда!!! будем ждать потепление и будем снимать этот ЭБУД и смотреть
а тчо вообще такое ЭБУД ? каковы его функции?
а что вообще такое ЭБУД ? каковы его функции?
Я герметиком промазывал резиновую прокладку (предварительно её вычистив) под коробкой ЭБУД и резиновую заглушку троса открывания капота (у меня через неё провода от сигнализации провели). Думаю, если дренаж под АКБ чистый, то дренаж под вакумником большой роли не играет - они ведь на одном уровне. А отверстие там больше 2-х см в диаметре (если эти резинки вообще убрать - я так и сделал).Сообщение от Twin
ЭБУД - ЭБУ двигателя, он же Электронный Блок Управления Двигателем. проще говоря мозги дрыгателяИменно они им и управляют.
немцы не дураки делать дырки где попало. Вакуумник хоть и считается герметичным, но не идеален, да плюс еще в воде подгнивает...вот радости ему. И уровень не один - под вакуумником типа ванночки получается, так что...
Там не "где попало" - там просто трубка какая-то проходит и решили сделать слив. Я так думаю.Сообщение от Student
А вот ванночку - не разглядел.
Twin, за репу Мерси.
Drakon_1964, понимаешь ли, я не знаю как на простом, а на рестайле (что у меня и есть) вакуумник внушительных размеров и вот под ним углубление получается некое, вода стоит если дренаж грязный, плюс еще для чего два дренажа сделано - для того чтобы вода со всей грязью из левой части кузова не лилась в правую, а слева и сливалась. Плюс резервирование по дренированию стоков в отсек АКБ.
Drakon_1964, не поленись и загляни на фото на первой странице отчета, там есть то ли ребро жесткости то ли еще чего, но факт наличия углубления налицо. Я только что перепроверил и убедился в правильности своих слов дабы не извиняться за ошибки и голословность.
Всё верно. У меня по-другому. Теперь понятно. Извиняюсь.Сообщение от Student
Drakon_1964, не поленись и загляни на фото на первой странице отчета, там есть то ли ребро жесткости то ли еще чего, но факт наличия углубления налицо. Я только что перепроверил и убедился в правильности своих слов дабы не извиняться за ошибки и голословность.![]()
Мужики можно вопрос, ... Как снять ЭБУ? у меня там справа 1 гайка, я её открутил, а он все равно стоит жестко на своем месте, пп я злой!!! может там стояла вода и примерзло все на свете, потому что других болтов по его пиреметру я не наблюдаю для его крепления .... вроде как....
Не могу снять чтобы посмотреть почему у меня там вода застаивается ...![]()
Привет. Посмотри в этой теме 38 пост 15 фото: сам короб ЭБУД к кузову крепится 2-мя гайками - справа и слева.Сообщение от Twin
