Вода в салоне, аквариум в отсеке АКБ и прочие дренажи - Страница 38
  1. #741
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    №5 на схеме?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  2. #742
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
Размер: 34.1 Кб скорей всего деталь номер 3. Стоит под водоотводящим щитком и закрывает сверху фильтр салона
  3. #743
    Polo Аватар для ProSergey
    г.Лида, Беларусь
    Отправлено: 19
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    №5 на схеме?
    Да. По крайней мере у меня. На дорестайле возможно по другому. На рестайле нет сверху салонного фильтра кожуха.
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
  4. #744
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Вода постоянно стоит между ЭБУ и крылом, там где тросик капота.
    Куда она должна стекать?
    Дренаж под АКБ и Тормозным цилиндром прочищены.
    Когда снимал ЭБУ, промазывал силиконом уплотнения, так и не понял где там дренаж в районе ЭБУ.
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  5. #745
    Карелия
    Получено: 10
    Отправлено: 19
    WinterSunSet, под коробкой ЭБУ вода стекает к дырке под вакуумником. Там узко, листик какой-нибудь забился туда, наверное. Нужно туда компрессором дунуть, или проволочкой почистить...
    Passat B5 1999, 1,8 (125 л.с.) ARG, DWA, седан, ручка, климатроник, WVWZZZ3BZYP214912
  6. #746
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    WinterSunSet,
    Название: вода и ЭБУ.jpg
    Под стрелкой номер 2 прочисти в первую очередь, и увидишь как вода уходит.
  7. #747
    Тула
    начитался..., вчера столкнулся с такой же проблемой, начну сначала.. в субботу выскочила ошибка по акпп, типа короткое замыкание на массу, я под капот, а там........ в аккумуляторном отсеке аквариум, воды было по середину акб, быстро все удалил, вычистил грязь, потом самое интересное, вся правая сторона авто залита, отодвинув обшивку ужаснулся, бу акпп плавал в воде, все плавало в воде (благо со стороны водителя все сухо), вытащил бу на просушку, но думаю накрылся он медным тазом, так как после удаления воды из пространства акб завел авто, чтобы перегнать в теплое место на сушку, но не тут то было.... загорелся абгаз, абс есп и пропала индикация селектора акпп на приборке, помаргивал каблук на акпп. Я заглушил, завел снова, накая же ситуация, но каблук горел ярко, но поехать не удалось, нажимаю тормоз, каблук горит, из р акпп не выходит.... что делать???? как сдвинуть авто.....??
    vw passat b5+ 2004 1.9 tdi 96 кВт AVF, 5МКПП, климат(продан)
  8. #748
    Lupo Аватар для Andrius80
    Беларусь, Могилев
    Всем привет, нигде не нашел, поэтому спрошу здесь: подскажите откуда берется конденсат в задних фонарях(внутри частично запотевшие)?
    VW Passat B5 Variant 1.8T(AWM) МКПП, 2003 (USA)
  9. #749
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Цитата Сообщение от ProSergey Посмотреть сообщение
    Там над салонным фильтром вставляется пластмасовая П-образная фигнюшка на случай, если будет вода стекать через отверстия так называемого пластикового щитка,- будет стекать по ней не попадая в фильтр. Наверное у Вас её нет - возможно сломали при смене салонного фильтра.
    Товарищи, подскажите, а как вообще она должна выглядеть на корпусе? Как её правильно закрепить? Может, фото у кого есть.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  10. #750
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    sphoenix,
    Гнутая горизонтальная желобовина. http://www.passatplus.de/umbauten/wa...enfilter-4.jpg
    там вообще статья интересная http://www.passatplus.de/umbauten/wa...sten/index.htm
  11. #751
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 67
    попробуй блок просушить сначала, либо эвакуатор...
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
  12. #752
    Тула
    просушил блок, машина поехала, но без индикации акселератора, каблука и пинком на R, сейчас в гараже стоит, сушится, ну а блок под замену. Будет мне уроком.....
    а датчик, который находится под передним пассажирским сидением под обшивкой это датчик бокового удара???? или нет?, а то его тоже весь водой залило
  13. #753
    Golf Аватар для Сомех
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    скорее всего не твой вариант, но у меня было тоже самое - не горел значок на приборке и на коробке и не работала блокировка. Мне говорили что сгорел блокиратор или его отключили. Так вот причина оказалась проста - сгорел предохранитель, заменил его и все заработало как надо. Обнаружил когда менял предохранитель фонаря заднего хода.
    p.s. про пинок в коробке, не подскажу.
    Штык(продан): B5+, 1.8Т, AWM, американец, 2003г.
    Пуля: Infiniti G35X V6 316 л.с.
  14. #754
    Тула
    Точно, нужно предохроны посмотреть, возможно погорели))))) а пинок появился, когда акпп в аварийку ушла. ну время покажет, пока сушусь и проверяю провокду....
  15. #755
    Тула
    Посмотрел предахроны, вроде все в порядке.. Сегодня все собрал, индикации нет, и каблук не горит. Машина едет с пинком на д и р, но коробка в аварийке... Разобрал сегодня обшивку с водительской стороны, там влажность немного, теперь сушу там.... А почему ещё может не работать индикация АКПП на прборке и каблук не гореть????? Стопсигналы вроде работают, правда ещё горит АБС и есп.....ошибки
  16. #756
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    sphoenix,
    Итак, полез туда, где должен быть этот желобок. И нашёл там родной, т.е. зря купил только новый. Стоит как и положено ему, хотя не совсем понял его суть именно в том месте: он полностью накрыт накладкой по всей ширине лобового стекла (в этой же накладке идёт дырки под щетки стеклоочистителя). А вот половина фильтра открывая остается, приём на ней как раз проходит линия соединения этой накладки с декоративной накладкой воздухозаборника.
    И в итоге, если желобок на месте штатный, причина наличия влаги под ковром в зоне ног пассажира остаётся неясной.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  17. #757
    Тула
    Может через двери попадать...
  18. #758
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    sphoenix, при большом объеме воды в дождь или на мойке этот желобок не спасет! вода через печку все равно попадет
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  19. #759
    Карелия
    Получено: 10
    Отправлено: 19
    Итак, продолжаю ломать голову
    В ходе борьбы с внезапно появившейся сыростью за педалями (не озеро, именно сырость) заменена прокладка короба ЭБУ на новую (старая, однако, была целехонькой и потеков под ней и в дырке с проводами не было), заменено треснутое лобовое стекло (по принципу "все равно треснуто, и старое, вдруг потекло" - клеевой слой был целый, ничего там не текло). Снимал пластик под рулем, светил туда и все рассматривал - все видимые резинки, ведущие из под капота, на месте, все чистенько, никаких потеков, НИЧЕГО. Не понимаю, хоть убейте, откуда влага взялась. Результат сделанных работ смогу оценить, видимо, только весной...
  20. #760
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    У меня стекало из-под плиты водительской двери под ноги на коврик. Сними карту двери, посмотри низ плиты.
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
Страница 38 из 61 ПерваяПервая ... 28363738394048 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22
  2. Вода в салоне
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 09:14
  3. Вода в салоне
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 17:34
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
