Вода в салоне, аквариум в отсеке АКБ и прочие дренажи - Страница 36
  1. #701
    Golf Аватар для Сомех
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    там всего 3 болта и все! ну и сверху желобок - у кого бывает у кого нет!
    все так. Но я так и не смог снять. Может из салона что то держит? он прям мертво сидит
    Штык(продан): B5+, 1.8Т, AWM, американец, 2003г.
    Пуля: Infiniti G35X V6 316 л.с.
  2. #702
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 26
    Отправлено: 29
    может до тебя уже кто приклеил герметиком... а так то эта мочалка под рамкой у всех прогнивает и льет под бардачек...
    а про трубку ты спрашивал - это для вентиляции аккумулятора - на случай, если кислота закипит - сбросить давление в аккуме типа для необслуживаемых аккумов - трубка идет вниз под днище авто...
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
  3. #703
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    Возможно ты прав. Там прям так обильно герметиком нафигачили, но не очень похоже что колхоз, вернее если и колхоз то делали по уму. ХЗ короче надо посмотреть как у других. паралон у меня только внутри, под самим фильтром по кругу и он сухой. У меня когда вода полилась, я смотрел фильтр и он в том углу был мокрый 2-3 гофры слева, а под фильтор маленькая лужица.
    не понял это ж как? Т.е. я смысл то понял что расширяется сосуд и что бы не бахнуло, есть эта трубка. Как я понимаю, она тогда должна заходить в АКБ и потом уходить пусть под днище, но у меня она просто лежала. Я посмотрел на форуме, там в фотоотчете она торчала одним концом в воздухе а вторым уходила вниз между двумя черными трубам, я так понял это отопление короче, я вставил так же как в фотоотчете, но меня беспокоит одно, куда я её воткнул это отверстие не надо герметизировать? или оно так же дренажное?
  4. #704
    Беларусь, Гродно
    Получено: 26
    Отправлено: 29
    все правильно (если мы говорим о почти прозрачной трубке,как от капельницы) - одним концом она должна быть воткнута в аккум, дрвугой конец идет под днище ---- для вентиляции необслуживаемого аккума
    если у тебя стоит ориг. аккум - посмотри, сбоку почти вверху будет дырочка для этой трубки. на конце трубки должен быть г-образный пластиковый переходничек, который и втыкается в аккум
    а может у тебя уже аккум сменили - вот трубочка и валяется...
  5. #705
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    однозначно меняли. varta стоит. Завтра посмотрю отверстия на нем.
    Но спасибо за инфо. не знал.
  6. #706
    Беларусь, Гродно
    Получено: 26
    Отправлено: 29
    не знаю про однозначно, но у меня ещё заводской и тоже ВАРТА но на нем ваговская наклейка с ваговским каталожным номером
    дырки есть с двух сторон - на первой фотке видно слева дырочка закрыта белой пластиковой заглушкой...
Размер: 204.2 Кб Название: trubka2.jpg
    Последний раз редактировалось se7en; 24.09.2013 в 12:17.
  7. #707
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от Non-Stop Calamity Посмотреть сообщение
    Может, в процессе разборки двери для промазывания щита кому-нибудь пригодится небольшой фотоотчет:
    1. Отключение разъема дверного замка;
    2. Шумоизоляция дверной ручки
    https://passatworld.ru/entry.php?b=1...ferrerid=87612
    вот как ручку дверную снять я что- то не пойму
    AHL, Octavia 1Z3- были
  8. #708
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    у меня точно не такой. Предыдущий хозяин оставил все все документы, иногда даже чеки от заправки нахожу Так вот там есть чек по покупке АКБ.
    Так вот АКБ новый он 10ого или 11 года.
    p.s. как же у них все по уму сделано.
  9. #709
    Белгород
    Получено: 1,388
    Отправлено: 1,754
    поиск.
    B5 AEB 1.8T Tiptronic sedan 99 USA
  10. #710
    Волгоград
    Отправлено: 9
    ах вот зачем эта трубочка... А я её то туда, то сюда, фантазии на пол часа хватило
  11. #711
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    поиск.
  12. #712
    Pointer Аватар для MuRoW
    Брянск
    Отправлено: 84
    можно немного апнуть тему?
    Разобрал я тут недавно салон, потому что ковёр был насколько мокрый, что просушить его нет возможности в машине (нет гаража). Начал поиски протечек, проверил всё по списку этой темы. Пока подозрения на дверной щит (газета тест выявил подтёк по порогу). Может литься по стенке, где ремень (у меня с люком машина)?
    И вопрос по оклейке щита, можно ли его не скручивать, а ослабить и герметиком мазать в щель? Промазывать только низ или весь щит?
    Воды было не мало, но блок комфорта ещё не утоп:
    Сушил памперсами для взрослых (50 руб в аптеке):
    половина ковра мокрая (((
    возможная причина течи:
  13. #713
    Беларусь, Гродно
    Получено: 26
    Отправлено: 29
    если отпустишь винты крепления карты и просто помажешь - все равно вода через гнилой уплотнитель будет просачиваться... сними карту (минут 10 максимум), оторви-отшкрябай старые ошметки уплотнителя, вытри тряпкой (просуши), ставь назад и мажь герметиком (можешь обычным санитарным силиконом)...
    ПыСы: у тебя и так уже все разобрано, поленишься - будешь разбирать все по-новой ещё раз !
  14. #714
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 35
    se7en,здесь я не соглашусь
    ты же не видел! смазывай отодвинув карту и не парся
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  15. #715
    Pointer Аватар для Димасик007
    Коломна
    Ну вот я и наконец то вытащил ковер сохнуть....до этого все проклеивал и заделывал как было сказано на форуме выше..но не просушивал. вода правда при движении приходила...вот и вскрыл пол полностью вытащил ковер и вот обнаружил еще откуда текло.....
    Теперь просушу все заделаю дырку и все буду ставить на место....надеюсь теперь будет сухо....
    монетки нашел....машина с Америки и монеты тоже..говорят на счастье там были...Название: IMG_2597.JPG
Размер: 475.7 КбНазвание: IMG_2587.JPG
Размер: 454.5 КбНазвание: IMG_2588.JPG
Размер: 487.6 КбНазвание: IMG_2594.JPG
Размер: 396.0 КбНазвание: IMG_2593.JPG
  16. #716
    Брянск
    Отправлено: 84
    открутил болты, отодвинул карту, залил аквариумным герметиком, притянул, промазал ещё раз. Надеюсь что лилось оттуда, потому что я карту еле оторвал - уплотнитель был в хорошем состоянии. Может всё таки протечка люка.... Хотя проливал - вода льётся из всех дренажей, т.е. может она ещё и треснула где-нить...
  17. #717
    Доброго всем времени суток!
    В общем такая же проблема, вчера обнаружил, что течет задняя правая дверь. Снял обшивку, открутил щит, небольшой щеткой подлез, максимально удалил прогнившую снизу прокладку.
    Т.к. нет времени заморачиваться со снятием щита, да и боязно мне туда лезть одному, без знающего человека, не смотря на то, что для большинства это просто (кому просто, кому нет, все мы разные) - могу ли я не снимая щит обильно пролить силиконовым герметиком по всему периметру щита!? На какой срок это спасет от протечек? Может летом найду с кем снять щит и сделать нормальную прокладку.
    Спасибо!
    Всем БОЛЬШОЕ Спасибо за исчерпывающий, а главное ОПЕРАТИВНЫЙ ответ!
  18. #718
    Polo Аватар для Fregl44
    Sultan_SPb, делай, не боись. Я так и делал две недели назад. Текло с обеих задних дверей. Убедился, сняв обшивки и увидев грязные подтёки из-под щитов. Щиты не снимал, почистил, обезжирил, загерметил санитарным силиконовым герметиком "Момент" и пока ОК. Машина в основном живёт на улице.
  19. #719
    Беларусь, Гродно
    Получено: 26
    Отправлено: 29
    а что там видеть? у меня была такая же фигня. тоже подкладывал газету под двери,чтобы найти место протечки. тоже мазал первый раз силиконом по-верху... все равно текло. так же при первом снятии щита уплотнитель отрывался тяжело. Но как посмотрел на уплотнитель сняв щит - сразу оторвал-отскреб отверткой пратически весь низ щита - весь уплотнитель был гнилой. нормально просушил, промазал, поставил - вопросов больше не возникало.
    Главное - мазать хорошо высушенный щит! Намажете сырой - будет течь 100%
  20. #720
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    а у меня вода в кармашке правом в багажнике.... откуда она там ? ((
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
Страница 36 из 60 ПерваяПервая ... 26343536373846 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22
  2. Вода в салоне
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 09:14
  3. Вода в салоне
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 17:34
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
