| Получено: 59 Отправлено: 26 |
Да, спасибо. Всё сделал как у тебя в отчете.чтобы снять пластину с лобовухи надо снять дворники и снять вертикальную пластину с корпуса фильтра, открутить три гайки и корпус в руках... https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3544939
Единственное - умудрился сломать всё-таки пластмассовую дорожку (точнее её часть - сантиметров 10-15), которая вставляется в железный уплотнитель на пластмаске, которая стоит под лобовым стеклом. Сидел клеил.
И ещё: Как вставить эти пластмасски? Уже как только их не прикладывал - не пойму как их крепить. В каком положении они прикручиваются? Одну я всё-таки прикрутил слева - правильно или нет? Справа вообще ума не приложу как она крепится.
Теперь пойду поднимать коврики сушить. Со стороны пассажира натекло очень много, под ковриком уже плесень даже показалась. Видимо через воздушный фильтр текло неслабо, а я еще как назло в сильный ливень ехал..
И ещё - как снять уплотнительную резинку спереди со стороны пассажира снизу - никак не получается ее вытащить
Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
| Получено: 160 Отправлено: 69 |
WinterSunSet,
пластик аккуратно отщелкивай
1.8Т 6МКПП
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
У меня была такая же проблема, как и у Вас. Вчера ее устранил. По поводу снятия дворников и пластика что под ними, снимать их ненадо, все можно открутить и так (в GP точно).Сначала снимаем пластик над аккумулятором (если GP), откручиваем уголок, затем приподнимаем максимально вверх пластик что под счетками, затем достаем фильтр салона, снимаем отлив воды который закреплен сверху корпуса воздушного фильтра (возможно, придется попыхтеть, чтоб не сломать), после чего откручиваем три гайки и тянем корпус фильтра вверх. Вот и все! Там стоит прокладка, которая со временем становится негерметична. В моем случаи она вся рассыпалась.![]()
Здравствуйте, а что если не вода в салоне, а антифриз...пока обнаружил сзади в ногах правого пассажира,вся подложка в нем, выжал, снял резинку с дренажого отверстия начал стекать...в основном мокро у двери..не так давно тек радиатор и помпа, все заменил, антифриз больше не уходит, в чем проблема? откуда антифриз в салоне? печка? зимой не плохо грела
"вскрыл" пол переднего пассажира тоже мокро,напихал газеток, а вот со стороны водителя сухо..странно
WV Passat 1.8T APU 1999 седанчик))
радиатор печкиЗдравствуйте, а что если не вода в салоне, а антифриз...пока обнаружил сзади в ногах правого пассажира,вся подложка в нем, выжал, снял резинку с дренажого отверстия начал стекать...в основном мокро у двери..не так давно тек радиатор и помпа, все заменил, антифриз больше не уходит, в чем проблема? откуда антифриз в салоне? печка? зимой не плохо грела
| Получено: 13 Отправлено: 9 |
Поделюсь своим горьким опытом. В выходные полез чистить трубку слива испарителя кондиционера. Ну чё?! И сломал эту скотиняку! У кого-то в одной из тем недр форума получилось открутить ее, но с ОГРОМНЫМ трудом. Подпишусь за этот труд. Прикладываю фотку самой трубки, чтобы последующее поколение чистильщиков имели небольшое представление о расположении крепежных ушей оной. На фотке еще присутствует ключик, которым откручивал самую верхнюю гайку. Делал все на ощупь. Левой рукой поправлял ключик, а правой крутил
B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
Всем привет. Этот пост будет интересен всем, у кого есть люк. Мне надоела вода под ногами водителя. Почитав форум (спасибо одноклубникам), проверил все, что можно: прочистил сливные отверстия под АКБ, проверил герметичность пробки тросика капота, поменял и посадил на силикон прокладку ЭБУ, просиликонил панели дверей, но.... проблему не решил. Ковролин под водительским сиденьем был сырой. Сегодня решил проверить шланг от дренажа люка. Отверстие дренажа здесь:
Предварительно снял пластиковую панель со стойки у ног водителя.и вытащил резиновую пробку снаружи из стойки. Шланг от люка не был вставлен в пробку. Поливая в дренажное отверстие люка на крыше, выяснил, каким именно образом вода попадала в салон:
Самое сложное найти внутри стойки отсоединившийся шланг. Очень неудобно. Пришлось разбирать панель, снимать блок предохранителей и действовать двумя руками: левой через отверстие снаружи, правой - через отверстие внутри салона:
Доставал минут десять и наконец... достал, вот он:
Опять проверяем заливкой воды в отверстие на крыше, собираем все и радуемся сухости в салоне
. Всем удачи.
| Получено: 107 Отправлено: 146 |
Roman82, С люка 4 сливных отверстия. Учись делать отчеты, ничего непонятно, ну а решение проблемы - мои поздравления![]()
| Получено: 36 Отправлено: 18 |
Всем привет.Шесть страниц осилил, больше не смог. После дождя обнаружил воду на резиновом ковре и под ним со стороны пассажира (переднее сиденье), подтек был как бы по внутреннему пластиковому обрамлению порога. Дренажи чистил в начале весны, неужели забились? Или что то еще?
| Получено: 0 Отправлено: 4 |
Изначально проблема была в нерабочем центральном замке заднего правого пассажира. Где то неделю курил форумы, советовали проверить проводку под ногами водителя и блок комфорта. Задрал ковер, ужаснулся нах, вода, и куча переломанных окислившихся проводов. Решил копать дальше, поднял коврик с передней пассажирской стороны, там тоже вода , идем дальше,под ногами задних пассажиров вообще вода с песком, песка где то с ведро. Решил снять ковер. (Снял сиденья, разобрал пол салона, вытащил ковер, он весь мокрый и в песке, сегодня постирал его и выбил весь песок, теперь чистенький весит на даче сохнет). открывается моему взору такая картина. Заглушки в ногах задних пассажиров рассохлись и вылетели, куча песка( так же песок и на полу переднего пассажира. откуда там песок??? Заглушки вроде на местах. ПАРНИ ГЛЯНЬТЕ ФОТОГРАФИИ!!!!! На пороге из салона обнаружил следы ржавчины, надавил пальцем и палец ушел не чувствуя преграды металла((( ужаснах, порог под ногами водителя прогнил насквозь. неужели от того что так сыро было? Что с ним можно сделать???? менять порог целиком или как? в остальных местах порог нормальный, молоточком простукивается и не гнется(. Экспериментально, водой с большим напором из под шланга нашел пути, откуда идет вода в салон.
с водительской стороны шла
1. из под заглушки тросика капота
2. из под прокладки блока ЭБУ со стороны капота
3. из под заглушки патрубков печки со стороны капота
4. отсутствует заглушка на стойке где петли двери
5. отсутствует заглушка в перегодке моторного отсека(главный цилиндр сцепления)
с пассажирской стороны
1. прокладка корпуса салонного фильтра
2. дырочка в полу( на фотографии)
сзади
1.заглушки в полу
2. левая дверь, отсутсвовал резиновый уплотнитель на металлическом щите с механизмом стеклоподъемника
Вот такой вот большой фронт работы мне предстоить сделать(((((((((((((((((Разочаровался я в пассике(((
песок весь вычерпал, заглушки купил новые вазовские по 20 р за штуку, один в один по диаметру
блок комфорта сухой
дыра в ногах переднего пассажира(обведено кружком) откуда затекала вода с песком. Вкрутил туда болт и на герметик
а это мой коврик, постиранный, сохнет
Утопленник? Тебе фотки бы еще в эту тему выложить, а то многие до усиру доказывали, что пассат не гниет потому что оцинкован https://passatworld.ru/showthread.php?t=188002
макс860, Машину в подпись!
нет, не утопленник это точно!!!
ну не продуманная машина в плане этого, все эти технологиеские отверстия не в нужном месте, всякие водостоки, заглушки резиновые, которые со временем крошатся, блок комфорта в ногах и так далее и так далее, и так каждый второй б5 и б5+
Пока значит сохнет ковер, я зря времени не терял, проревизировал АБСОЛЮТНО ВСЮ ПРОВОДКУ в салоне на предмет обрывов и изломов, проводов 10 перепаял. Итог: заработал центральный замок правого переднего и заднего пассажиров, заработали подсветка в дверях, заработали подсветка кнопок в водительской двери и дефлекторов, а так же регулировка и обогрев зеркал. Доволен как слон.А насчет дыры в пороге, знакомый жестянщик, правда не автомобильный, поможет. Будем вырезать прогнивший участок и из листа миллиметровой стали вваривать или клепать по форме новый кусок))) теперь осталось посадить на герметик все заглушки, и загерметизировать все пути, откуда идет вода в салон)
Кстати.
Вот заметил неплотное прилегание реснички-накладки на стекле пассажирском спереди.
И как итог,-проникание водички через дверь.
В очень сильный дождь даже хорошо прочищенные сливы снизу дверей могут не справляться с потоком воды.
Проверьте, советую.
Как выправить не плотно прилегающий пластик?
Менять?
VW Passat B5 Variant 1999 1.8 ARG АКПП
| Получено: 16 Отправлено: 7 |
Добрый день. а вот этот шнур уплотнительный не кто не пробовал ??? VAG AKL45000505 вот нашел еще Mercedes 005989127111 http://www.hehlhans.de/sl55amg1/bild.../dichtung1.jpg и вот еще как вариант ABRO WS-904.
Поискав по просторам интернета вычитал что akl45000505 это бутиловая лента свойства этой ленты таковы
Двусторонняя липкая бутиловая лента
Материал
Бутилкаучук
Диапазон температур от -40о С до +70оС
Плотность 1.58 г/ куб.см
Класс пожароопасности DIN 4102 B2
Сопротивление отслаиванию на стекле 10 Н / cм
Сопротивление отслаиванию на стали 9 Н / см
Информация о продукте
Butyl band DS - уплотнительная бутиловая лента, липкая с обеих сторон.
Butyl band DS не содержит растворителей и пластификаторов. Продукт паровоздухонепроницаем, устойчив к воздействию атмосферных явлений.
Область применения
Для уплотнения зазоров, стыков и мест соединения в металлических, стеклянных и деревянных конструкциях. Идеально для герметизации кровель из различных материалов.
Для склеивания теплоизолирующих панелей, уплотнения воздуховодов и систем кондиционирования воздуха, а также для герметизации сосудов и контейнеров.
Заказал себе AKL45000505 как отпишусь.
Passat B5+ awt 2002
Student,
Приветствую, подскажи, сливная воронка испарителя под ковролином пасажира находится я так понял ближе к центру машины в крайнем левом углу? я правильно понял?
спасибо понял
сп. понял
сп. понял
| Получено: 6 Отправлено: 3 |
Всем привет! Ну что, кто нибудь придумал лекарство от протекания дверей? Я раньше замазывал по периметру щита герметиком, но бесполезно, опять потекает. Где то видел кто то вместо старого уплотнителя клеил дверной уплотнитель. Писал вроде бы не протекает. Не знаю, пробовать ли заливать в канавку силиконовый герметик. Может кто ни будь свой способ расскажет?
B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Чем бороться со скапливанием воды в углу ? боюсь как бы в салон не пошла .
