Вода в салоне, аквариум в отсеке АКБ и прочие дренажи - Страница 30
  1. #581
    Белгород
    Получено: 1,402
    Отправлено: 1,771
    нет.
    Цитата Сообщение от Queill Посмотреть сообщение
    В дождь залило переднее сиденье при закрытом люке.
    Вопрос: Вода может папасть на переднее сиденье только от негерметичности прокладок люка?
    P.S.
    Окна так же были закрыты.
    потолок мокрый, есть разводы?
    B5 AEB 1.8T Tiptronic sedan 99 USA
  2. #582
    Россия, Балашиха
    нет.
    Не видно. Потолок сухой. Как будто ктото ведёрко воды на сидушку вылел. На переднем резиновом ковре воды нет - под ним мокро как и на заднем ковре.
    Была открыта крышка люка но не сам люк.
    Не натекло же конденсата столько.
  3. #583
    Passat Аватар для Петрсергеичъ
    Петербург
    Получено: 30
    Отправлено: 37
    P.S.
    У тебя забит дренаж люка. почисти (передние дренажи: вход - отверстия под люком в передних углах, выход - в районе петель передних рверей резиновые соски, задние вход так же под люком по задним углам, выход - под задними крыльями) А натекло тебе на сиденье из под крепежа солнцезащитного козырька и декор панели люка. потолок ессно сухой - синтетика не мокнет
    Я так же промок пару лет назад.
  4. #584
    Россия, Балашиха
    Благодарю. Нада попробовать, Не залеплять же изолентой))))
  5. #585
    Петербург
    Получено: 30
    Отправлено: 37
    попробуй размять передние соски пальцами и продуть дренаж компрессором сверху вниз. скорее всего это поможет.
  6. #586
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    Цитата Сообщение от WinterSunSet Посмотреть сообщение
    Как разберешься, обязательно напиши.
    ну что же вроде бы разобрался, капало с железных щитов в двери, летом я их снимал, все проклеил промазал собрал, как кажется вода больше не появляется потихоньку сохнет
    1.8Т 6МКПП
  7. #587
    Белгород
    Получено: 1,402
    Отправлено: 1,771
    конечно могло и не остаться следов, но уважаемые, корытца для слива воды с люка, то есть борта, высокие, они соединены, то есть образуют единую дренажную систему отвода влаги от люкового пространства, да же если 3 засорятся, последнее даст возможность стечь, с одним только НО, если машина стоит НЕ под углом.
    компрессор вещь оч хорошая и полезная, но создан только для нагнетания воздуха(накачать, покрасить) но ни как не прочистку водоотводов, темболее скрытых. на пластиковые шланги, их 4, насажены по наконечнику из резины, те, что выходят наружу, а крепятся это шланги к резинкам просто и хлипко, поэтому не советуйте того, что может повредить..... вывести из строя.
  8. #588
    Lupo Аватар для Morfei
    Всем привет!Подскажите влажный коврик в сзади справа у пассажира спереди справа сухо откуда может вода быть не пойму и как посмотреть?
  9. #589
    Белгород
    Получено: 1,402
    Отправлено: 1,771
    рассмотри все варианты....
    -снег.
    -дверь-уплотнитель.
    -днище.
    -не до закрытое стекло.
    ставте машины пожалуйста в подпись.....может у вас К700....
    и описывайте не только факт, но что есть на крыше(люк).
  10. #590
    есть люк ,но на крыши не каких подтеков нет ,стекло там вообще не открывается. Амер. Б5 1.8Т 2001г.
  11. #591
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Morfei, открой дверь , лей воду из бутылки на стекло (снаружи ) и смотри внизу обивки двери (внутри, где фонарь).
  12. #592
    спасибо попробую
    Амер. 2001г. B5.5 1.8Т AWM АКПП
  13. #593
    пока машина месяц стояла без движка тоже набрался полный салон воды. снял ковры, слили литров пять воды, пропаял проводку, высушил ковер, вычистил все дренажи, посадил на герметик карты дверей, корпус салонника, корпус мозга. две недели дождей, пока все сухо. спасибо информации из этой темы.
  14. #594
    Белгород
    Получено: 1,402
    Отправлено: 1,771
    да же не знаю с чего начать...скорее всего у тебя слетел шланг с корытца водоотвода и вода попадает в салон по центральной стойке или задней( некоторые шланги отвода имеют промежуточное соединение через пластиковые штуцера..это моё предположение).
    зазор люка допускает проникновение влаги, но слив должен обеспечить отток, а раз его нет, то вода вытекает в салон из соска.
  15. #595
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Витеская обл. г.Новополоцк
    Всем привет!
    Затопило меня через заднюю дверь. Не подскажите как поднять ковролин, что надо снять что бы его поднять? Если снять пассажирское сиденье (с отключенным АКБ) и отключить фишку AIRBAC, а потом включить АКБ, можно ли ездить без сиденья? будут ли какие проблемы с подушками? Не подскажите какой лучше всего уплотнитель сделать? Я раньше подмазывал снизу силикон, но толку он не дал
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  16. #596
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 26
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от slon-br Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Привет! что снять - накладки порогов, сиденья будет достаточно - поднимешь ковролин, насуёшь газет (или паперсов как некоторые) и будешь менять утром, в обед и вечером пару дней - погодку вон у нас солнышко на пару дней обещают* ... так, по поводу фишки подушек - аккум отключать не надо - главное, достань ключ из замка зажигания и спокойно отключай фишку под сиденьем - не бойся (я сам снимал уже раз 20 и подключал обратно без снятия клеммы), ездить можно и без сиденья - будет только пищать при повороте ключа и постоянно гореть AIRBAG-лампа, говорят, что если подключить и поездить, то через пару дней потухнет, но я не пробовал - у меня ВАГ-КОМ - шнурок тык и через 30 сек ошибка по подушке стёрта!
    так, по поводу уплотнителя - я просушивал щит и дверь термофеном, сдирал старый заводской уплотнитель (там где он уже подгнил и разваливался) - хорошенько промазывал санитарным герметиком (другого под рукой не было), делал все при +1 оС в неотапливаемом гараже - результат положительный, дверь не течет (летом отдирал щит, чтобы проклеить шумоизоляцию - так герметик очень хорошо держался! ) - главное - сними гнилые куски старой изоляции и мажь герметиком по сухому!!!Удачи!
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
  17. #597
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Можно купить в строительном магазе уплотнитель для дверей или окон . Бывает типа "Р" и типа "D". Отличается от заводского тем что пустотелый. Делал себе "Р" который - он потоньше. В паз щита встает идеально. Самоклеющийся. Тестовые испытания прошел успешно. Но наверное лучше брать типа "D". Он потолще - плотнее прижмется. Где-то на форуме была тема с фотками...
  18. #598
    Белгород
    Получено: 1,402
    Отправлено: 1,771
    почему, смотри почему затопило...значит дверь не закрыта или низко повесили. машина то небось после ддп и красили.
  19. #599
    хранитель, топит через щит. Я в том году промазывал. В дождь видел на уплотнителе воду и ручеёк который течёт на ковралин. Когда снимал щит, там не уплотнитель, а гнилой, гнязный кулебяк. Я промазал под щитом ко контуру зеликоном, но что то он не держит. Вот я думал купить какой нибудь герметик и промазать по всему пазу им.
    walerka, про уплотнители видел в теме, только мне кажется врдли я найду у нас. Но всеравно спасибо за помощь с размерами и маркировками!
    se7en, спасибо про падушки. Буду пробовать. У нас погода сейчас дождливая. Надо машину в гараж загонять. На работу ездить тоже надо. Так что по быстрому надо всё это испровлять. Сегодня поеду в поиски всего нужного
  20. #600
    Белгород
    Получено: 1,402
    Отправлено: 1,771
    как может топить через щит, если стекло стоит ДО щита? вы-бы хоть проявили малость уважения к транспортному средству, которое вас катает.....
    почитайте, вы станете -умнее, а машина -понятнее....
Страница 30 из 60 ПерваяПервая ... 20282930313240 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22
  2. Вода в салоне
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 09:14
  3. Вода в салоне
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 17:34
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
