Вода в салоне, аквариум в отсеке АКБ и прочие дренажи - Страница 16
  1. #301
    А там под ЭБУ тоже есть водосток?
    А понял под ним должно сливаться в дренаж под акб.
    Еще вопрос. Пробывал снять обшивку пола что бы просушить, но мешает кресло. Без снятия кресла получается не возможно снять? Там кстати рукой залез вода не стоит, но поралон весь мокрый. Можно ли его оставить чтобы сам высох или все же надо вскрывать пол?
  2. #302
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    remada, под ЭБУД есть щель между кузовом и корпусом, через которую идет слив воды. Вот там уплотнитель стоит как у салонного фильтра. Бывает уплотнитель гниет из за забитости щели и вода сочится. А насчет шумки...пол вскрыть лучше, иначе само по себе не испарится ничего.
  3. #303
    Россия, Курск
    Добрый день!
    Если влажно в районе ног задних пассажиров, то проверяйте герметичность алюминиевого щита в двери, вода снаружи течет по стеклу через резинки, внутри двери стекает со стекла на внутреннюю часть щита, в нижней части за динамиком есть углубление, вода скапливается в этом месте и если заводской черный герметик рассох из-за времени или если в нем есть маленькие отверстия, а также если щит снимался, вода протекает через это уплотнение, собирается на пороге металлическом, уплотнительных резинках и начинает (при обильных осадках) перетекать через пластиковый порог точно в ноги пассажиров.
  4. #304
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Минск
    Рома46, ну это тут уже обсуждалось и не 1 раз. Просто промазывают силиконовым герметиком
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  5. #305
    Калининград
    Получено: 1,994
    Отправлено: 200
    Вчера чистил дренаж испарителя климы. Воспользовался фотоотчетом на 1 стр. Все нормально, только упустил резинку, куда вставляется патрубок испарителя. Упала куда то в недра машины. Пришлось наращивать патрубок куском шланга. Так что будьте осторожней
  6. #306
    Как понял само не высохнет)))
    Сейчас когда сажусь в машину присутствует неприятный запах. Полы преют и гнить походу начинают. На выходных вторая попытка просушить уже со снятием сидений. Тут как раз не плохой фотоотчет имеется.
    http://vwts.ru/forum/93045
  7. #307
    Получено: 45
    remada, спасибо за ссылку, обновим первую страничку.
  8. #308
    Ставрополь
    смысл снятия сидений? полы и так неплохо вверх выходят =) подставляешь к примеру молоток,закидываешь туда фен и сушишь
    но смысла простой сушки не будет нужно до конца все загерметизировать.
    а вчера на одном пассате решил посмотреть как же там все таки правильно устроен слив воды.........просто попутал...........оказывается когда я думал что у меня озеро, это у меня была маленькая капля воды........вот там действительно озеро, причем стоит вода почти по уровень эбуд.....я был в шоке
  9. #309
    Беларусь, Минск
    remada, ну тут люди предлагаю памперсами сушить. Туда закидываешь под ковёр и закрываешь. Оставляешь на день. Потом новый закидываешь. По идее должно помочь
  10. #310
    Попробую феном и газетками. Думаю за выходные успеет высохнуть.
  11. #311
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Я как раз так делал. В пятницу вечером обнаружил потоп, поднял пол, "выкачал" на заправке воду с помощью пылесоса, а затем тряпок. Затем сщедро памперсами засыпал. В субботу в обед за 1,5 часа феном досушил насухо.
    (а пока фен жужал, поставил на силикон корпус салонного фильтра)
  12. #312
    Беларусь, Минск
    Vjacheslav, я и привёл твой пример. Потому что ты тут уже не в первый раз про памперсы говоришь фанат прям
  13. #313
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    фанат прям
    Ага!
  14. #314
    На выходных я все таки занялся своей проблемой. Снял кресло. Поднял ковролин. Литров 7 выжал от туда воды. Сушил все выходные. Феном помогал. Стал искать течь. Путем литья воды все таки обнаружил дырку. Как уже здесь кто то писал, у меня долбанные мастера при установки сигналки провели провода через резинку тросика открывания капота. Сразу так и не видно было. Но только как полил в то место воды в салон аж ручьем полилась. Залил ее силиконом. Проверил и ура течи нет. Надеюсь это была единственная причина.
  15. #315
    Беларусь, Минск
    remada, тут кто то тоже писал про такую беду. Тоже провели так же сигналку. Где то практически в начале этой темы.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=149001&page=3
  16. #316
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    вот решил поднять ковер перед пассажирским сиденьем и проверить на влагу... офигел... весь поролон под резиной сверху мокрый - нажмешь пальцем - капает вода...
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
  17. #317
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    прокладку салонника смотри
  18. #318
    Получено: 45
    почему такая однозначность в утверждении? Отнюдь необязательно. Для простоты я бы начал с пролива дверей на предмет течи по дверным картам стеклоподъемников.
  19. #319
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    так это течь такая под бардачком... как раз под корпусом салонного фильтра... нажмешь пальцем на уплотнитель-шумоизоляцию - капает...
  20. #320
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    se7en, снимай и ставь на санитарный герметик корпус салонного фильтра. Салон суши газетами меня их каждый день, за недельку просушишь. Сзади кстати тоже будет мокро, там как бы низина и всё туда течет
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
Страница 16 из 61 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22
  2. Вода в салоне
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 09:14
  3. Вода в салоне
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 17:34
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
