| Получено: 6  Отправлено: 3  |
					Артур1777,я вот так прочищал. Пропихнул всю грязь трубкой http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/passat/passat_b5/slon-br/journal/288230376152302271/#post
B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
| Получено: 2  Отправлено: 22  |
					Привет всем!
Кто-нибудь сталкивался с "бульканьем" из области правого переднего крыла и двери? точнее определить не удалось. Булькает только в сильный дождь. По звуку как кипящий чайник.. грешу на дренаж.
B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа. Не бит, не крашен, не женат.
					slon-br я снимал полностью ЭБУД и салонный фильтр,всю грязь вычищал и дренажи с керхера мыл. проходимость отличная =) и все равно спасибо за инфо =)
| Получено: 19  Отправлено: 29  |
					А ты ковёр отгибал/поднимал? И подтёков никаких не видел?Сообщение от Артур1777
Привет! я проверял под капотом дренажи,люка у меня нет,двери не текут. поэтому больше и проверять не где =(Я у себя видел - поэтому и полез под капот.
					да ковер я поднимал, у меня тоже туда уходят потеки, только вот под капотом что делать не знаю.видимо на выходных все залью герметиком.
кстати как снять моторчик печки?бардачок я снимал, а дальше я не знаю куда лезть чтоб снять
| Получено: 45  Отправлено: 6  |
					Артур1777, не ленись поиском проходиться https://passatworld.ru/showthread.php?t=144464
					Student,спасибо, почитаю!!!!тут в основном дело даже не в лени, дело во времени. я с раб компа сюда выхожу..
					Про аквариум в отсеке АКБ. У меня там реально аквариум и когда трогаешься с места вода оттуда затекает пассажиру под ноги. Я так понял надо снять аккум а дальше что с этими дырками делать? как их прочистить? Уже машину мыть перестал т.к. потоп сразу. Объясните для дураков плз!![]()
| Получено: 5  Отправлено: 2  |
					Выдерни пробки под АКБ и под вакуумный усилителем и выкинь. Прочисть под ЭБУ.
И можешь мыть машину! Удачи!
VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
					qween171, а ты на первую темы страницу заглядывал?
					https://passatworld.ru/showthread.php?t=149001&page=3 пост #38Сообщение от qween171
					Я так понял что надо удалить эти 2 пробки и прочистить там всё от грязи. Кстати сигнализация тоже шалит - иногда 1 дверь не закрывает иногда стёкла не поднимает. Получается надо ковёр поднять и посмотреть что с электрикой?
					догадался не прочитав и половины темы. Поднимай ковролин, суши там все, выгоняй лягушек и водынях, вскрывай блок комфорта, пропаивай все скрутки проводки.
| Получено: 22  Отправлено: 0  |
					Вот и у меня случилась неприятность потоп в салоне, вода попала через корпус салонного фильтра. Прокладка сгнила и водичка после сильных дождей потекла. Теперь сушу салон. Спасибо форуму, а то долго бы искал место протечки.
Заклеил все там, оставались куски от шумо-гидроизоляции ими основательно и заклеил + низ корпуса промазал силиконом по периметру теперь водичка не просочится.
WV Passat Variant 2001 AVF 1,9TDI, обменял АКПП на МКПП, был Opel Astra 2001
					всем доброго времени суток! =) нашел таки время на выходных я и решил основательно заняться проблемой озера под ногами и рыболовства там же =) к сожалению пока без фоток,т.к. с рабочего компа,дома буду,потом выложу.Итак, в прошлый раз я хорошо обезопасил свой БК (поднял его подпорками) воды было море,даже резиновый коврик мой и тот был мокрый под низом, я уже не говорю что было с войлоком, и верхней частью шумки.Увидел что вода попадает ко мне все таки через дырочку, предназначенную для тросика капота.(кстати говоря случайно после мойки обнаружил там озеро,которое не уходило,до этого были только предположения.) внизу все вытер,тряпкой протер насухо и вставил туда шланг от пылесоса и включил чтоб в обратную он работал, чтоб просушивал.сам в это время занимался промывкой-просушкой под ЭБУД.в общем по новой я его снимать не стал, так как знал что под ним хорошо герметиком проходил,когда все основательно вычистил, оказалось что моя "марианская впадина" намного ниже того отверстия, через что вода должна уходить (под ЭБУД) просушив все это дело и обезжирив,я принялся "поднимать уровень" в итоге был потрачен весь тюбик (момент гермент) затем я его уплотнил с помощью рукоятки маленького молотка, и сделал уклон в другую сторону чтоб жидкость уходила за ЭБУД,т.е. ближе к лобовому стеклу.затем,когда чуть герметик подсох, я его разровнял отверткой,чтоб вода нигде не задерживалась,ну и в итоге все потом протер, чтоб было эстетично =) по поводу просушки, высушил примерно 40% толщины, сверху когда пальцем нажимаешь вода проявляется.поэтому следующие выходные форевер =) хочу быть уверенным чтоб зимой я не буду ездить со льдом =)
а кстати чуть не забыл. с правой стороны помогло, то что я делал,когда промазывал герметиком прокладку, просто та сторона высохла сама как ни странно, но все равно полезу посмотрю че там =) всем спасибо за внимание
| Получено: 30  Отправлено: 8  |
					Сразу скажу что всю тему не читал. Была вода по АКБ. Вылечил просто. "Розовый крот" против засоров. пол литра туда вылил и оставил на ночь. Утром все сухо. Вылил под акум 3 литра воды...Моментально вышла. И не надо ничего откручивать и вытаскивать. Экономьте своё время. Автору советую данный совет выложить в 1-ом сообщении темы. Поначалу пахло в салоне, через 2 дня запах выветрился окончательно. Думаю данным методом можно решить и другие проблемы дренажных отверстий.
					А каково самочувствие металла / лакокрасочного покрытия после этой "процедуры"?
Я вроде уже делился опытом тут, но повторюсь.
Приподнимаем шумку под ногами переднего и заднего пассажиров (кресло можно не трогать, только сдвигать взад/вперед для удобства), пылесосом (т.е. тем, что на заправках) или тряпами убираем воду со "дна".
Укладываем на "дно" ровным слоем детские подгузники (я использовал памперсы - были самые дешевые в тот момент в магазине).
Если есть возможность, то меняем памперсы несколько раз и оставляем на ночь.
на следующий день приподнимаем шумку. Реально там будет сухо (ничего стекать уже не будет - только чуть влажно). Фиксируем шумку в приподнятом состоянии над "дном" (например пластиковыми бутылками), и направляем маломощный фен под шумку... 1-2 часа и все идеально сухо.
					Отличное самочуствие. Главное читай на этикетке что написано. В данном случае - безопасен для всех видов труб. Т.е. ни пластик, ни ЛКП, ни металл не пострадают. Я не химик, но вещество в "розовом кроте" растворяет только органику: листья, волосы, пищу и т.п.
полгода уже. Полет нормальный. Всем советую!
					newlinuz, спасибо за совет, но все же проще избавиться от этой проблемы раз и навсегда, просто вытащив эти резиновые клапана. А один раз снять аккум и подлезть под вакуумник ни у кого особой трудности не вызывало.
