как нагреется глохнет,сразу заводишь и двигатель тупит...
    Россия, Самара
    По умолчанию как нагреется глохнет,сразу заводишь и двигатель тупит...
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста что может быть двигатель AHL 1.6 МКПП 97г.
    заводишь на холодную все отлично,когда машина нагреется до 90 градусов стрелка оборотов падает до 0 и потом поднимается и пропадает тяга(плохо едет)
    Ошибки:
    ДТОЖ замыкание на +(замена датчика не помогла)
    Дросель замыкание на +
    датчик распред вала на +( датчик бош новый)
    Дросель пробовалставить с рабочей машины 1.6 AHL(тоже самое)
    Что может быть???
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Сам же ответил
    Дело скорее в проводке или грязи/масла/воды в разъемах
    Россия, Самара
    А где начинать смотреть???подскажите плиз!(Какие разъемы??)1.ДЗ,2.ДТОЖ,3......
    на холодную едет норм,как нагреется тупит постоит с пол часа,опять едет нормально минут 3-5,потом опять обороты падают до 0,сразу же восстанавливаются машина начинает тупить как будто топлива не хватает!
    И еще я заметил что дкогда машина едет хорошо держит 1100 оборотов,а когда начинает тупить приходит в норму!
    Помогите!
    Россия, Самара
    Посмотрел все разъемы,датчики все в норме...
    Россия, Самара
    Что никто не поможет да?
    Lupo Аватар для serg1974
    г. Балашиха
    Может катализатор забит?
    VW Passat B5+ 1.8T AWT АКПП 2004 Toyota Land Cruiser Prado 150 Series Рестайлинг 2
    Россия, Майкоп
    Раз замена датчиков не помогла: прозванивать провода от этих датчиков до ЭБУ. Каждый проводок, муторно. но причина осталась только в них. Не плохо хо бы схемку поискать может кто скинет.
    Россия, Майкоп
    Вот например твоя схемка. На ней G2 и G62 это датчик ДТОЖ G2 идет на приборную панель, он пока тебе не нужен, а вот G62 твоя проблема идет он на блок ЭБУ J361 номер ножки 53 и 67. Цвета соответственно коричневые/серый и коричнево/белый. Фишки снимаешь с ДТОЖ и с ЭБУ. На ножках фишки ЭБУ циферки ножек кажется должны быть(может ошибаюсь)Во общем если что-то не так написал поправьте меня.
    Россия, Майкоп
    Кстати на приборке температуру показывает?
    Россия, Самара
    Показывает!Спасибо за ответ!
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 22:16
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.06.2011, 10:53
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 09:21
  4. пассат б5,1.6.1997.г.заводиться и глохнет сразу
    от otdelochnic в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 19:27
  5. Двигатель тупит и глохнет ( AGU 1.8T )
    от shurikm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 15:03
