кто занимается кондеями?? - Страница 4
  1. #61
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    А что там мыть ?
    я поднимал крышку своего панасоника, и там фильтра стоят. Помыл их и всё. Больше ни чего не нашёл что можно помыть
  2. #62
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Помыть можно испаритель, но главное, это турбина и водосток, обычно там развивается всякая нечисть.
    Остались только дети.
  3. #63
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    два фильтра я тоже мыл, толку от этого нет... )
    А вот до испарителя и водостока пока что не добрался.
  4. #64
    Touareg Аватар для Иван-LV
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    Под этой крышкой есть несколько винтиков (на крестик) , обычно 3 под вентилятором и один над ним (в зависимости от производителя ещё возможно корпус будет держать винтик в районе эл. подключения). Те винтики что под вентилятором, спрятаны под декоративные заглушки. На верху корпус держится на защёлках, открутив винты оттяни низ лицевой крышки от основного корпуса, когда пройдут горизонтальные жалюзи можно приподнять крышку в верх (зависит от конструкции защёлок, обычно достаточно оттягивать низ крышки от аппарата) не забудьте вытянуть из разъёмов проводулинки соединяющие крышку с аппаратом, не оставляйте висеть крышку на них. Сняв торец вы увидите весь испаритель + ванночку, а дальше на ваше усмотрение... Испаритель можно промыть обычным чистящим средством из распылителя и потом пролить водой. А ванночку если она покрыта грибком в вперемешку с пылью лучше снимать, а за одно (можно конечно и по месту очистить) придётся снимать крыльчатку для её чистки, на фото выше всё видно , моторчик (опять же в зависимости от модели от 2х до 4х винтиков + провода) и отсоединять дренажный шланг. Хочу предупредить что шланг снимать не обязательно, но его можно повредить в процессе чистки. Собирать всё в обратной последовательности (крыльчатка + моторчик - ванночка - передняя крышка и подсоединить разъёмы ) После установки ванночки советую пролить её водой дабы убедится в герметичности соединения шланга с ванночкой.
    Внимание, корпус ванночки из пенопласта! Соответственно растворители и прочая сильная химия может повредить её. И не забывайте о безопасности, обесточивайте кондиционер перед работой с ним и не залейте водой эл. плату.
    П.С - Павел, кондей у вас в неплохом состоянии
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
  5. #65
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    ой... ну нафиг выключать не хочется кондиционер. Сразу жарко будет
    http://photofile.ru/users/tpaffka/115808512/all/
    А такой он грязный
  6. #66
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    А такой он грязный
    В принципе такие процедуры советуют делать от 2х до 4х раз в год, так что смотри сам. Крышку снять много времени не надо, а крыльчатку в твоём случае можно кисточкой отряхнуть (смахиваешь пыль кисточкой и тут же ловишь её пылесосом) , главное не сбить балансировочные грузики.
  7. #67
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Спасибо. Слежу за гигиеной. Чего и всем советую
  8. #68
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    блин.. загрузили Лёху даже ответить в ЛС нет времени
  9. #69
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    загрузили Лёху
    Жаркая пора Вечером
  10. #70
    Passat Аватар для Demon_37rus
    Россия, Москва
    Получено: 24
    Daikin FTXS25G/RXS25G - 44 килорублей в наличии
    афигенная цена! Его розничная цена около 61 т.р. Стоимость монтажа тоже "дармовая"
    Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
    Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
    Audi A5 Sportback, 2011г., 2.0Т quattro
  11. #71
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Цитата Сообщение от Demon_37rus Посмотреть сообщение
    афигенная цена!
    Они просто знают, где висит такой не очень высоко
  12. #72
    В общем подниму темку. Нужен кондей (2-й) домой - в гостиную (в спальне есть уже). 25 кв\м. Хочу взять Panasonic CS-XE12JKDW / CU-XE12JKD (с запасом) как самый приемлимый по цене ессно с установкой (Люберцы). Кто говорил что в Мск кондеев нет - в инете на маркете и прайс.ру пишут что они есть в прайсах от 23-го... Так что думаю на складах при желании найти можно. Также рассмотрю другую интересную модельку с похожими функциями в пределах 30 штук.
    Кроме этого потребуется техобслуживание и мелкий ремонт старого кондиционера Panasonic CS-XE9DKE / CU-XE9DKE - там не работает моторчик вертикальной заслонки внутреннего блока (ее руками приходится открывать, моторчик тянет только вниз, вверх она не идет, сам моторчик надо найти поставить я в принципе сам смогу) + дозаправить его фреоном (410А). Или может посоветуете какой то другой аппарат?
  13. #73
    Polo Аватар для wertual-s
    У меня есть желание самому установить кондей, благо этаж третий. Возможно ли сделать это своими силами, как я понимаю нужен только перфоратор для проделывания необходимых отверстий в стенах.
    продан VW B5+ 2004 гв, AWT, АКПП, седан. WVWZZZ3BZ5P028973
  14. #74
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Типа "дотянусь"??
    suum cuique
  15. #75
    Passat Аватар для wave
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    Нормальная тема! Главное не сцать! Нужен бур 45, вальцовка.
  16. #76
    а можно фото этих инструментов, как я понимаю вальцовка для завольцевания медных подводящих трубок.
    6APT, попробую
  17. #77
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    Поганка Аватар для Ленок
    Получено: 5,300
    Отправлено: 5,346
    В пятницу заказали кондей, в пятницу же и привезли.
    Вообще без проблем. Причем звонила ни в одну контору - везде были.
    Может, у нас просто не извращенные требования? ))))
    Как оказалось, купить легче чем установить.
    Леха21 отзовись, плиииииз!
  19. #79
    Ну у нас народ как привык - чем фирма понтовее и кондей дороже - тем круче Дайкины всякие по 60-70 тыр - понтов много а толку мало Мы люди простые, требования у нас также простые, самого элитного нам нафик не надо, поэтому думаю чтонить найдется интересное. Жду кто у нас этим занимается чтоб ответил - лучше у своих купить и установить чем у конторы непонятной...
  20. #80
    спасибо, wave
Страница 4 из 20 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. мониторы Iiyama, кто занимается?
    от dimazil в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 12:05
  2. Ремонтом ЖК мониторов кто занимается?
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 11:34
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 22:56
  4. кто занимается у нас ОБЪЕКТИВАМИ? надо а в наличии нигде нет
    от RussoTuristo в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 19.01.2008, 15:33
