кто занимается кондеями?? - Страница 12
  1. #221
    Touareg Аватар для Иван-LV
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от pavel Посмотреть сообщение
    . А неинвертор смысл покупать? Каменный век.
    До нас просто дошли слухи что ON\OFF в обозримом будущем запретят (по крайней мере в Европе) как уничтожителя эл. энергии. С этого года у нас запрещён к продаже R-22, и 100w лампочки...
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
  2. #222
    И чего ж хорошего то??? Шум, плохой теплоотвод. Точнее его отсутствие. Все равно что в машине радиатор накрыть одеялом и компрессор поставить в багажник
    а я и не спорю,лучше на улицу вывешивать наружку,но не все этого хотят.
  3. #223
    Господа емае вот вы все кондеями занимаетесь, подскажите где мне запчасть достать фото которой я на предыдущих страницах разместил? Или мож есть неисправные внутренние блоки, оттудова снять?
  4. #224
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Иван-LV, бинарный режим давно пора поканцелять
    Остались только дети.
  5. #225
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    Sten, из опыта скажу что такую деталь можно заказать у официального представителя (название кондиционера). Звонишь на прямую в офис, и что тебе надо. Если там не раздолбаи то тебя перенаправят к людям которые занимаются заказами. Не удивляйся если тебе скажут что моторчик идёт в комплекте с жалюзями или ещё чем то, так бывает. Если там раздолбаи и тебя шлют куда подальше, кинь фотку разъёма который идёт на плату (не могу понять снимается ли там штекер непосредственно с мотора). Может я тебе что то подберу как буду на складе и вышлю. Неужели сломанный моторчик привода жалюзей так не даёт покоя ?
  6. #226
    Иван-LV, спасибо но я думал мож кто ремонтом занимается и сам заказывает запчасти где, или с неисправных блоков снимает
  7. #227
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    Просто это денех стоит.Вот у некоторых по тыши за метр погонный либо просто нет возможности трассу провести через балкон,либо балконные перегородки хиленькие и.т.д.
  8. #228
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    не снимается.
  9. #229
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    Sten, Завтра погляжу,вроде валялся где то в ящике.Ток разьем думаю точно не подойдет "колхозить надо
  10. #230
    Снимается вроде... Я смотрел давно но вроде я его снимал как то и крутил.
    Ну когда я с трудом дотягиваюсь чтоб его открыть это ладно А когда жена не может открыть и идет за шваброй это уже косяг И эта зараза со скрипом закрывается а вот открываться никак не хочет
    А сам моторчик тот же? Если есть разъем я и провода скрутить могу главное чтоб понять куда какой провод прикручивать. Хотя в принципе мне не горит, я все равно в течении месяца-двух буду XE12DKE брать (мож кто из наших и продавать будет когда ажиотаж спадет) вот его и надо будет вешать, я к комунить обращусь Заодно на старом моторчик поменять и фреоном дозаправить (а то его 3 или 4 года не заправляли помойму) или хотя бы давление проверить. Наружний блок возможно помыть (внутренний я сам мыл специальной пеной для автокондишнов)
  11. #231
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    Sten, а лучш позвони сюда 730-77-77."Нимал"
  12. #232
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    Отключи его нафиг, если не смущает что жалюзи будут всегда открытом положении. А не может такого быть что моторчику что то мешает или неправильно привод в пазу жалюзей стоит?
  13. #233
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    фреоном дозаправить
    Да не нужно сие мероприятие. У внешнего блока краны "мерзнут"? Если нет, то спи спокойно И давление не надо проверять.
  14. #234
    Да не, он периодически даже работает Когда постоит долго. А потом глючить начинает. Вверх не идет или идет через раз, медленно, рывками, вниз нормально. Его даже рукой поднимаешь когда он наверх должен идти, от моторчика не чувствуется усилие вообще. Жалюзя ходит свободно. так что моторчик это помер. Если б что-то с контактами было она б вообще не работала никак, а так то работает то нет.
    Да не мерзнут вроде... Я думал их каждые 2 года дозаправлять надо...
  15. #235
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    Если мерзнет тонкий (жидкостной )кран,то это недостаток фреона а если толстый (газовый) то избыток.
  16. #236
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Тогда и холодильник на кухне тоже дозаправить надо
  17. #237
    Ну холодильник на заводе опрессовывали и проверяли на герметичность а тут просто трубки соединили некие дяди и усе Вон автокондеи тоже надо дозаправлять...
  18. #238
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    И даж вот так http://www.n-klm.ru/
  19. #239
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Саш, это немного иное. Там есть сальник, через который возможна утечка, а в холодильнике, или сплит-системе, этого сальника нет. Электромотор и компрессор заключены в единый корпус. Утечка возможна, я это не отрицаю, но если бы эти дяди что-то сделали плохо, то фреон выйдет очень быстро, особенно если это 410.
  20. #240
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    везет,всем ставлю,а у самого нету
    А я осени подожду, будет халявный кондей и бесплатная установка Пока ажиотаж спадет, а лето еще будет.
Страница 12 из 20 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
  1. мониторы Iiyama, кто занимается?
    от dimazil в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 12:05
  2. Ремонтом ЖК мониторов кто занимается?
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 11:34
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 22:56
  4. кто занимается у нас ОБЪЕКТИВАМИ? надо а в наличии нигде нет
    от RussoTuristo в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 19.01.2008, 15:33
