кто занимается кондеями??
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    По умолчанию кто занимается кондеями??
    Народ привет!! помогите, срочно нужен кодей в квартиру, ребенок не спит от жары, южная сторона, вечером в квартире +35!!помогите!!!может кто занимается продажей, хотелось бы напольный...(мобильный моноблок)
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    Touareg Аватар для fal
    Россия, Королев
    Получено: 34
    Отправлено: 42
    Тебе сюда. И это... обломайся, короче, с мобильным. Тока сплит-система. Дорогая, шоб меньше шума.
    Тока сплит-система.
    и я так считаю,раз поставил и забыл,и место так не занимает как мобильный.
    Россия, Королев
    Получено: 34
    Отправлено: 42
    Александр_199, кстати, если я не ошибаюсь, леха21 сможет тебе помочь.
    леха21, не ошибаюсь?
    fal, не ошибаешься
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    леха21, привет))
    Слухай, как в Москве будешь - может смогешь заправить мне сплит?? Я территориально в ВАО - но могу подскочить куда угодно забрать.
    Все, естественно, на коммерческой основе.
    suum cuique
    я бы рад помочь но когда я буду в москве не знаю,если работа будет там то помогу
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    ок, есичо - звякни, 9999-403=))
    Офф. А если не секрет - сколько это стоит? А то в конторах мне стоимость от 2 до 10 штук называли...
    suum cuique
    да не дороже 2 смотря что сделать надо,если он уходит то значит есть куда уходить,что то вроде того.
    Passat Аватар для wave
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    Какой хладагент?
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    почитал....блин, что же делать??а какой можно будет взять, чтобы потом снять - следующим летом переехать собирались...
    снять можно любой и поставить на другое место.
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    см личку, СПАСИБО огромное что разъяснили!!и отговорили!!
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Ну можт за три года выветрился..... Но правда не до конца - холодит, но не так сильно, как раньше.
    wave, Хрен его знает, три года назад устанавливал.. Наверное простой какой-нить, типа Р22...
    А как узнать?
    suum cuique
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    А как узнать?
    модель кондиционера какая? 22 можно самому заправить
    wave, а мне интересно как ты сам его заправишь без манометра и фреона?
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    wave, De Longhi type CKP 20'05
    Так я точно не знаю какой заправлен...
    И еще вопрос - при недостаточном количестве фреона высока ли вероятность на компрессор попасть??
    ИМХО, если это стоит 2-3тыщи - мне проще оплатить и не парицца..
    suum cuique
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    Я разве сказал, что без хладагента и манометра? Дело в том, что это выйдет в разы дешевле, а возни минут на 15.
    Технология заправки (дозаправки) кондиционера (сплит системы)
    Перед началом заправки надо убедиться в отсутствие загрязнений радиаторов внешнего и внутреннего блоков и нормального их обдува вентиляторами.
    Для заправки кондиционера понадобиться минимальный набор инструмента
    - Манометр со шлангами
    - Термометр
    - Баллон с фреоном (R 22, R 407, R 410 в зависимости какой у кондиционера хладагент)
    - Клещи для измерения силы тока
    Процесс дозаправки.
    - Устанавливаем минимальную температуру (18 гр.) и запускаем кондиционер в режиме «холод»
    - После запуска компрессора, снимаем колпачок на кране большей трубы внешнего блока и подсоединяем шланг манометра.
    - При подключение к баллону с хладагентом стравите из шлангов воздух.
    - Установите скорость обдува вентилятора внутреннего блока сплит системы в среднее положение.
    - Установите датчик термометра на выходе воздуха из внутреннего блока.
    - При дозаправке баллон с фреоном не переворачивайте.
    - При температуре на улице 25 гр. Цельсии давление на манометре должно быть в пределах 4,2-5,0 бар.
    - Для достижения максимального КПД, после непродолжительного открытия манометра на 10-15 сек. считывайте показания термометра. Температура должна понижаться. Как только после очередной порции фреона температура начнет повышаться, заправку нужно прекратить.
    - Проверить ток потребляемый кондиционером, он не должен быть больше, чем указанно на табличке характеристик. Если ток больше, то спустите немного хладагента.
    Переизбыток фреона существенно уменьшает ресурс работы компрессора.
    - Кондиционер должен охлаждать входящий воздух как минимум на 12-14 гр. Цельсии.
    - Снимите шланг и закрутите колпачок.
    Теперь Ваш кондиционер заправлен и будет холодить как раньше.
    да если у тебя все есть.
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    большая вероятность...
Страница 1 из 20 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. мониторы Iiyama, кто занимается?
    от dimazil в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 12:05
  2. Ремонтом ЖК мониторов кто занимается?
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 11:34
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 22:56
  4. кто занимается у нас ОБЪЕКТИВАМИ? надо а в наличии нигде нет
    от RussoTuristo в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 19.01.2008, 15:33
