Кратковременный передув
    Россия, Краснодар
    По умолчанию Кратковременный передув
    авто 1.8Т, электронный дроссель, чип 1бар.
    Проблема вот в чем, недавно начал замечать, что при резком нажатии в пол ( 100% газ ) не зависимо от передачи, давление поднимается до 1.3, потом начинает его опускать до 1. Бывает так, что давление сразу не корректируется до 1бара, а скачет колебаниями. 1.3-0.9-1.1-1 заметны в этот момент понятное дело небольшие колебания и в ускорении.
    эти данные видны как на внешнем датчек давления, так и по ваг кому
    просит 1950 - дает 2290
    раньше стабильно была единица, максимум иногда передув в 1.1 при резком газе.
    что было сделано за 3-4 недели до этого: почистил все патрубки и кулер, но это началось не сразу, а через 3-4 недели. на чипе езжу уже больше года.
    куда посоветуете смотреть, н75???!
    п.с. лог на второй передаче в пол ( просто чтобы увидеть этот момент, знаю что снимать логи надо на 3ей)
    Вложения Вложения
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    опресовка делалась ?
    Лог с тактованием 75-ого есть ?
    Россия, Краснодар
    1 делалось до разбора и мытья, завтра сделаю
    2 лог с тактование н75 это как?!
    если нужны еще логи, скажите сниму.
    интересная статья http://www.touareg-club.net/forum/sh...60&postcount=6
    Киров
    Получено: 18
    Отправлено: 69
    114 группа в модуле двигателя. Обычно снимается вместе со 115.
    2001 B5+ AWM Tiptron
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    mas1er, сними связку 114-115-211(206). И мотор укажи (AWT/AWM)
    эта статья написана человеком с этого форума, для диагностики системы наддува дизельных моторов.
    Россия, Краснодар
    снимал сейчас..
    3gear - 3я в пол с минимальных об.
    на графике скачек не видно, я думаю потому, что частота съема показаний 1 раз в 500оборотов =(
    2gear -2ая дал газ на 3000 где -то, тут видно.. скачек до 1.222бар
    п.с. мотор AUM это поперечник
    п.п.с. может жара и чистый кулер сказывается
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 2gear.zip (1.3 Кб, Просмотров: 16)
    • Тип файла: zip 3gear.zip (854 байт, Просмотров: 15)
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    октавия..)))
    практически нет...
    турбина бодрячком, крутит хорошо. Я думаю 75-ый клапан на замену (практически полноценно его можно проверить "вдув" в него с компрессора). При условии что нет дырок в магистралях к /от него.
    Россия, Краснодар
    октавия..)))
    гольф =)
    практически нет...
    видимо слишком бодрячком..;) на след неделе дадут н75 живой, буду смотреть... если он, сразу поставлю n75J
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    трубки вакуумные обязательно проверь.
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 10:34
  2. Передув турбины
    от APN в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.04.2007, 09:56
  3. Разгон рывками и передув
    от GT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 12:01
  4. Был передув, стал недодув...
    от andrewju в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 20:08
  5. Передув турбины.
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 09:17
