Подшипник ступицы - Страница 3
  1. #41
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    друг менял подшипник полгода назад, в комплекте шли все болты и гайки на наконечники новые.
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
  2. #42
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Гризыч, На такойже болт но с каким то хитрым покрытием, наверно сами задолбались на сервисе выбивать.
    Нет, немцы вернули подвеску МАК-Ферсон!
  3. #43
    Россия, Апатиты
    спец. каленный болт
    сомневаюсь, что там калёный болт стоит, т.к. его можно согнуть, а калёный при этом лопнул-бы сразу, да и если его высверливают, то калёный далеко не просто высверлить, просто поставить новый оригинальный или лемфёрдер болт и всё
    менял оба передних ступичных подшипника ремкомплектом FAG, в комплекте помимо собственно подшипника был ступичный болт(точно) и если не изменяет память, то гайки пальцев нижних шаровых.
  4. #44
    Touareg Аватар для Scoop
    Получено: 63
    Отправлено: 15
    Александр_ru, ну я не знаю=) я тоже сначала пошел на стоит базар=) купил=) меня послали потом на авто базар =) сказали ты смерти хочешь?))) ну я и купил с комплекта рычагов два черных болта=) и они очень сильно отличались даже по весу от строительных!!!
    Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
  5. #45
    Passat Аватар для Павлушка
    Рязань
    Получено: 65
    Отправлено: 345
    покупать только спец. каленный болт! строительный сразу отломает!!!!
    Болты не каленые , а цементированные т.е. закален только верхний слой (середина мягкая)
    Строительный просто сырой .
    Я покупал для этих целей болты и гайки от таза с мелкой резьбой с покрытием (желтый цвет)
    A 5 FL
  6. #46
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    даже не вздумайте этого делать! покупать только спец. каленный болт! строительный сразу отломает!!!!
    ересь какая. ничего с ним не сделается. Проверено на себе.
    Там на сам болт нагрузка чисто символическая. Да и не отломает его - нагрузки на излом там нет.
    Я когда болт выбивал под рукой были только строительные - ничего, полтора года откатался нормально. Потом поменя с оказией на правильный.
  7. #47
    Россия, Апатиты
    черных болта
    да, они такие, чёрные
    вот по весу, что-то как-то незапомнилось.....и насколько мне помниться, эти болты рекомендованно менять....я лично особо не задумывался....раз так,заказал загодя эти болты и всё. Потом была необходимость ещё разбирать этот узел, но болты не менял, но и проблем с ними не было, на "графитку" собрал и всё
  8. #48
    Получено: 5,796
    НУ ФСЁ!!! Не гудит!!! 1 час 15 минут и я снова езжу в тишине, теперь бы низкую эф-ть ката победить и замок задней двери наладить и я ваще в шоколаде!!! Всем спасибо и успехов!
    Passat Аватар для sergey-25
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Там хитрость есть. Береш большое зубило , ставиш его в щель поперек болта и аккуратно Тюк, тюк. Потом во вторую щель и тоже самое. Хомуты и разойдуться потихоньку. С одного раза не получиться (читай выше)
    Вот этот " тюк, тюк " не делай ни в коем случае. Можно попасть на замену всей цапфы в сборе. Она алюминиевая и легко может треснуть. Это в книге по ремонту написано.
    Я себе за сутки до ремонта ВД-эшкой брызгал, и всё открутил без проблем
    На этом болте цифры написаны 10.9 - это крепость болта - выше не бывает.
    Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
    A6 Avant TDI 2.7 V6
  10. #50
    Получено: 63
    Отправлено: 15
    sergey-25, знаешь не всегда ВД-шка помогает! а месяц ждать когда там она разъест ржавчину на болте нет времени) машины в разных климатах используются! поэтому и по разному откручиваются! кто то 150т. км проезжает, а кто то 50т.км и меняет рычаги, канеш у последнего быстрее открутятся болты)))
  11. #51
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Да ладно, всегда ей пользуюсь. Вот последний раз менял пыльник шруза, там есть основной болт , который шруз держит. Так я его обычной короткой трещеткой открутил без всяких удлиннителей и от руки. Делал так , набрызгал ВД-эшкой в середине дня (поездил по делам), потом когда машину на ночь ставил ещё раз побрызгал и на следущий день ,когда ремонтом занялся - побрызгал и болт этот очень легко открутился, и внутри была ВД-эшка и не мало. Я сам офигел, её там было очень много.
    Ты, что месяц ремонт делаешь.? Сегодня побрызгал - завтра крути .
    A6 Avant TDI 2.7 V6
  1. Подшипник ступицы. Он или нет?
    от KeTal в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 18:34
  2. накрывается подшипник ступицы
    от dr.marius в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 23:40
  3. Заменил подшипник ступицы
    от Paramount в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 15:11
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:57
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:21
