Подшипник ступицы
    Получено: 5,796
    Плохо Подшипник ступицы
    Всем привет! Дело такое-щас вернулся из сервиса, где мне не смогли поменять подшипник (не откручивается болт верхних рычагов). Маста сказал, что можно выкрутить сильно нагрев, но тогда расплавятся пыльники рычагов. Предложили их тоже поменять я их послал нах
    В другом простецком сервисе согласились попробовать, сняв стойку...
    Что делать!!! Ай нид хелп!!! Какие есть ещё способы? За ранее спасибо всем ответившим
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    есть еще как инимум два способа. Способ Перфоратора и способ Кувалды. Обязательно получится без убиства рычагов.
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    Я недавно менял верхний передний рычаг, нагрев тоже не помог, кувалдой тоже больно там не размахнуться. Пришлось высверливать болт.
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Россия, Владимир,Брянск
    Цитата Сообщение от Гризыч Посмотреть сообщение
    способ Кувалды
    самый верный способ!!! менял пару дней назад подшипник и тож проблема с верхними была!!
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    ну почему же - выворачиваешь колесо до упора в сторону и удар идет перпендикулярно кузву автомобиля. Можно не только размахнутся, но и разбежатся.
    Гризыч даже до упора вывернутое, нужен вороток подлиньше, иначе по крылу зарядить можно, расстояние не большое
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    я пользовался 1,5 метровой арматурой арматуру заточил, останки болта накернил. помошник держал арматуру, а я дубасил кувалдой.
    Polo Аватар для Romal
    Симферополь
    Получено: 39
    Отправлено: 12
    Чистить прорезь + WDы. Бить, сверлить... до победЫ!
    1.8T AEB 97, CX-5, T5
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    я тебе даже больше скажу - если бить по самому болту то имееш шанс его совсем не вытыщить - погнешь или расклепаешь торчащий кусок. Бить (имеем в виду бить по настойщему) надо тогда, когда болт уже срезан заподлицо попытками достать его более гуманно. Тогда ты гарантированно не загнешь его и на расклепаешь конец.
    Passat Аватар для Павлушка
    Рязань
    Получено: 65
    Отправлено: 345
    A 5 FL
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    а я этот болт вытаскивал так:
    ломаем его головку...далее накручиваем гайку и крутим обстукивая кулак...потихоньку...закрутил внатяг, обстучал, еще подкрутил...и т.д.
    по мере вытаскивания болта (уже шпильки)...подкладываем под гайку шайбы или гайки побольше (лучше взять какую-нить гайку для вытягивания по выше(потолще) чтоб не сорвать случайно резьбу)...
    все это делаем аккуратно...не переусердствовать и не торопить события
    #backaut
    Touareg Аватар для Scoop
    Получено: 63
    Отправлено: 15
    выкручивание, кувалда, легкий нагрев - вытащили только один болт! второй только нагревом до красна) т.е. автогеном)))
    Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Парни, хотелось бы знать, как с этой бедой справляются оф. дилеры? Может у них специнструмент в аренду попросить?
    Вот умная то мысля
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Неделю назад менял себе верхний рычаг. Зарание купил новы болт и гайку (Ну и рычаг соотвественно). Откручиваем гайку, пшикаем во все дыры ВД-40, постусали немного по болту , хомутам которые пальцы держут, попробывали болт прокрутить - не получилось. Курим минут 10, снова брызгаем во все дыри и повторяем операцию. Если ему суждено выкрутиться через час, то он через час и вылезет, кувалда здесь время не сократит. У меня получилось мин через 40 без особых усилий, и все цело осталось. Болт и гайку менять на новые обязательно.
    , VAG COM
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    в аренде не датут. Потому что нет его. Греют докрасна, меняют рычаги за счет автовладельца. Никто не будет заморачиватся.
    Я и ВДшкой пшыкал, и солярой, и эсенцией уксусной чуть не на сутки замачивал, грел горелкой. Обстукивал, кувалдой хрястал. Даже ни на мм не шевельнулся. В итоге пришлось высверливать.
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Там хитрость есть. Береш большое зубило , ставиш его в щель поперек болта и аккуратно Тюк, тюк. Потом во вторую щель и тоже самое. Хомуты и разойдуться потихоньку. С одного раза не получиться (читай выше)
    , VAG COM
    Получено: 5,796
    Да уж геморно это... Ну, завтра посмотрю, че они там придумают, а то в воскресенье надо ехать 1000 км, под гул не хочется...
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    кстати в эльзе (по моему там, если нет то поправте меня) написано что так делать категорически нельзя.
  1. Подшипник ступицы. Он или нет?
    от KeTal в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 18:34
  2. накрывается подшипник ступицы
    от dr.marius в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 23:40
  3. Заменил подшипник ступицы
    от Paramount в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 15:11
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:57
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:21
