Кипит в патрубке
    Moscow ЮАО
    По умолчанию Кипит в патрубке
    Вопрос в следующем. после поездки на заглушеном авто открыл капот, а там странное бульканье раздается. При углубленном осмотре выяснил что кипит антифриз в самом верхнем патрубке со стороны радиаторной решетки. На ходу и в пробках с температкрой все ок 90 градусов всегда. Вопрос так и должно быть или какой-то косяк?
    Да b5+ движка 1.8т европа
    Россия, Владимир,Брянск
    а как ты определил что кипит???? если в расширительном бочке не бурлит,и температура в норме,то и не парься!!!
    Пару раз было такое: в жару глушиш стрелка на 90гр, через минут 5 включаешь зажигание а стрелка уже где то на 120гр.
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    Maks S. это циркуляции не стает а блок отдает тепло, при заводке нормализуется. Это нормальное явление
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    вот поэтому и надо после хорошего отжига перед тем как глушить мотор поработать на холостых несколько минут. Что бы подровнять температуру.
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    Filotelist, течи из расширительного бачка нет?
    Golf Аватар для slav'OK
    Гризыч,
    Температура двигателя не уменьшается если машина работает на холостых оборотах, а после отжига работа на холостых необходима только для охлаждения турбины.
    По теме если кипит то может просто в этом патрубке имеется воздушная пробка?
    VW Golf V 2.0 TDI DSG
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    не конечно. не уменьшается. но в опервых охлажеие турбины как ты сам сказал, а во вторых я не говорил что она уменьшается -
    после работы на высоких оботорах температура локально вокруг камер сгорания будет выше. Работа на ХХ немного снизит температуру в этих точках блока. При этом в среднем температура ОЖ как была ок 90-95 так и останется. Они циркулирает и отдает тепло через радиатор в атмосферу.
    Иначе после остановки царкуляции жидкости в точках высокой температуры ОЖ может закипать. Понтяно что обычно этогог не происходит, но в варианте плохой ОЖ или негерметичной системой может быть.
    Еще можно посоветовать после езды с климатом в жару перед тем как глушить мотор поставить на 3 минуты ECON на климе и дать вентилятору охладить радиаторы и продуть моторный отсек более холодным воздкхом, чем при работающем климате.
    Moscow ЮАО
    Ну как, к патрубку палец прислоняешь и там чувствуется что внутри бурлит и плещется.
    На внешний осмотр течи антифриза не нашел да и уровень в бачке не падает.
    Moscow ЮАО
    В продолжение темы. Какой-то косяк в системе охлаждения всетаки есть. Вчера после недолгой поездки поставил авто на час. Через час завожу, отъезжаю метров триста и загарается значек недостатка охлаждающей жидкости. В расширительном бачке антифриза меньше минимума(на уровне нижнего патрубка, тоесть почти нет). Ну естественно подлить нечего, а ехать надо. Завожу, еду. Температура в норме, датчик больше не загарался и что совсем непонятно после поездки в бачке антифриз встал на минимум(тоесть прибавилось). Да было еще пару особенностей: 1. в первую поездку впервые с покупки включал климат на обогрев. 2. при заводе во вторую поездку на лобовуху пыхнуло жаром с парами антифриза(климат был выключен) 3. в режиме холода до этих событий климат пару раз кратковременно выдувал горячий воздух. Какой-то косяк точно присутствует и как-то он связан с климатом. Подскажите товарищи одноклубники где и что можно посмотреть? Да и какой антифриз можно доливать? В бачке розового цвета залит.
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    тады ой , в смысле радиатор печки, или патрубки его.... ИМХО
    G12 или G12+ или G12++
    воспльзуйся поиском, зимой печку и её радиатор-патрубки активно обсуждали (не греет)
    например:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...система
  1. Масло в патрубке турбины
    от GT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 20:20
  2. масло в патрубке
    от Messer в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 12:53
  3. Машина кипит, срочно нужна помощь!!! HELP!!!!!
    от Makus в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 11:58
  4. Дизель-масло в патрубке.
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 11:17
  5. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 16:43
