Не тянет 1,9 TDI - Страница 6
  1. #101
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    сифонить перестало? логи снимал?
    еще раз опресовку сделай, может где еще дырка есть.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
  2. #102
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от oleshev Посмотреть сообщение
    Меня уже начинает задирать этот хваленый ТДИ, и вообще VAG со своими супер крутыми двигателями.
    Дак какие они крутые, пределанные бензинки, вот поэтому и проблемы. Зато простые, ремонт своими силами без проблем. След. поколение получше, но ещё сложнее.
  3. #103
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Ну их эти логи:
    1. Ничего вы в них криминального не видите, если бы что-то было, было бы видно.
    2. Насиловать машину надоело.
    Сделаю я опрессовку и поставлю родной расходомер. Если не будет изменений забью.
    Может Spaze и прав насчет старой машины.
    Sanek k, у меня перед В5, был В3 с двигателем 1,9 D (1Y), так вообще никаких проблем не было, за 3 года только расходники!
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
  4. #104
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Ну,так получается,все дизеля - переделанные бензинки
  5. #105
    Украина
    Короче не знаю куда уже копать, сделал опрессовку повторно уже нигде не сопит 100%.
    По проделанной работе надо сказать:
    1. Дырок нет 100%
    2. ДМРВ живее живых!
    3. ТНВД и форсунки были на стенде перед капиталкой мастер уверил в 100% нормальности все
    И либо это датчик наддува, либо что-то другое не правда что
  6. #106
    Украина
    Кому интересно
  7. #107
    Казахстан
    Опрессовку у себя еще не делал. По поводу твоего патрубка, если бы сильно сифонило, был бы недодув. а по логам у тебя его особо не наблюдалось. 2000мбар=2кгс/см.кв. Только ваг-ком показывает в абсолюте, т.е. от его показаний надо отнимать 1кгс/см.кв. (атмосферное давление)
  8. #108
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Может пропустил, а что с компрессией на холодную?
    Насколько точно сходятся метки в вмт КВ и РВ (ноль в окошке и стопор в торце РВ)?
  9. #109
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    oleshev, мне тут такая мысль в голову пришла.
    как колеса крутяться? не тяжело? (я про передние)
    может суппорт заклинил немного и тормозит? или подшипники подходят?
    я когда был на диагностике подвески мне сказали что у меня плохо крутиться переднее колесо, возможно подшипник, хотя гула не было.
    так и не поменял до сих пор
  10. #110
    Украина
    Denisk@, х.з все может быть собираюсь менять тормоза по кругу так как диски и колодки убитые.
  11. #111
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    oleshev, ну так поставь на домкрат, подними колесо, и крутани его. посмотри тяжело крутиться или легко?
  12. #112
    Получено: 1,493
    Ну да и из-за этого тупит машина? У него бы тогда они перегрелись давно, если бы так сильно тормозили
  13. #113
    oleshev, Ваг ком показывает наддув с учетом атмосфернонго, атмосферное давление равно 0.95 где-то, короче 1атм. Вот короче из 2атм вычитаешь 1атм и получаешгь буст.
    Приветствую друзья, не знаю радоваться или не стоит, короче сделал я опрессовку и нашел откуда воздух травит, и не так он уже и критично травит, посему думаю что дело может и не этом.
    Вот видишь, хорошо подсказали сделать
  14. #114
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    я предположил.
    больше что посоветовать не знаю даже.
  15. #115
    Ну их эти логи:
    Родной это новый ДМРВ или уже поезженный?
  16. #116
    Украина
    COOLLER, поезженый, тот который стоял перед новым.
    Если б были проблемы с колесами то машина не имела накату. А так накат прекрасный.
    Просто как бы вам объяснить, еду на 5 передаче тапка в пол двигатель нормально крутится до 3000 об/мин, а после 3000, стрелка тахо еле-еле доходит до 3200-3400, НО при этом двигатель работает тихо не дергается, короче может он еще крутится но не хочет.
    А может все таки катализатор, может он не дает турбине и ДМРВ выдать положенные показатели.
  17. #117
    Максималка достигается на 4-ой передаче.
    Открути кат от коллектора и прокатись. Вполне может быть, ибо на больших оборотах деваться выхлопу некуда.
  18. #118
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    возможно на другом двигателе, а у нас 5-ая и так не длинная. У меня всё нормально, на 5-й передаче мчит и до 4000 об. крутит.
  19. #119
    Россия, Ярославская обл. Борок
    И какая у тебя при этом скорость???
    Просто для сравнения, хочу знать... У меня тоже разгоняется максимум до 170 но для этого нужен очень длинный участок пустой ровной дороги...
    Ну а так, пока чувствуется отклик педали, это 140-150 км/ч. Тоже долго экспеременнтировал... потом забил!
    Вообще у кого до скольки машинки с АФНами разгоняются???
  20. #120
    В книжке написано по эксплуатации машины это...
Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat TDI - проблема с запуском двигателя
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 16:28
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  3. wv B5 1999. tdi ЗАМУЧИЛ РАСХОДОМЕР
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 01:37
  4. Ответов: 7
    Ответов: 26
