Не тянет 1,9 TDI - Страница 5
  1. #81
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Теперь понятно, ну тогда пока.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
  2. #82
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    давай. удачи. обязательно отпишись по результатам.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
  3. #83
    Golf Аватар для apacer25
    Украина Луцк
    Получено: 37
    Расскажу!!!
    Теюе нужно снять хобот с фильтра воздушного и чем-то подходящим по диаметру заткнуть дырку, например топливным фильтром, ну подматать изоленты к примеру, на месте я думаю разберешься. Ну и взять запаску, спустить её до 1.0 атм и подключить через шланг к этому фильтру. Задача такая - пустить в систему воздух под давлением, и воздух при наличии дырок будет уходить, т.к давление относительно больше(1 атм) то будет слышны шипения и т.д. Если дыр нет, то будет тишина, пускаешь воздух и ждешь секунд 20-25, если тихо то снимаешь сосок с колеса и оттуда должен выйти воздух из системы под давлением. Про уход воздуха через впускные клапана не нужно...уже обсуждали, ничего не уходит
    Спасибо нужно себе 8 атмосфер качнуть на наличие дыр)))
    VW Passat B5 1.9TDI AHU 1998 Variant МКПП Велюр 205/55 R16 ФOТО
  4. #84
    Казахстан
    По снятию логов нормально все написано, и порядок, и обороты. Иначе (на автомате у меня), переключится на пониженную. На механики тоже на холостых не езда. По ДМРВ не уверен, но себе взял, пока есть возможность. На счет опрессовки правильные мысли, сделай, лишним не будет.
    старт с 700-800
    у меня холостые выше
  5. #85
    8 атм...удачи, потом мотор разбирай сразу. Больше 1атм не следует качать.
    Вообще не представляю как ты на без ручного режима можешь логи снять...там же чуть нажал и перескочила вниз АКПП и все..
    С самых хоостых...
  6. #86
    Казахстан
    Да вот снимаю, ловлю момент, чтобы кик-даун не словить. Педальку давишь нежно, до самого полика.
  7. #87
    Украина
    Luka, а ты себе опрессовку делал?
  8. #88
    Украина
    Подмигивание Вроде нашел
    Приветствую друзья, не знаю радоваться или не стоит, короче сделал я опрессовку и нашел откуда воздух травит, и не так он уже и критично травит, посему думаю что дело может и не этом.
    Добавляю изображение стрелками показано откуда еле, еле шипело, когда я начал шевелить пластиковой трубой шипение увеличивалось. Патрубок резиновый весь в маленьких трещинках от старости.
    Следовательно вопрос: можно ли с подходящего по диаметру шланга вырезать такой патрубок?
  9. #89
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    ну вот видишь, одно дело смотреть, другое дело слушать.
    у меня тоже оттуда травило когда то, машина не ехала.
    действуй следующим образом:
    1. сними патрубок и хомуты.
    2. иди в магазин где продают запчасти от волги
    подберешь аналог достаточно дешего, в отличии от стоимости оригинала
    не забудь купить новые хомуты.
    3. обрежь все по размеру, поставь на место, затяни хомутами
    4. сними логи что бы посмотреть разницу.
  10. #90
    Украина
    Denisk@, а тебе в свое время помогло? Просто уж очень слабо шипело!
  11. #91
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    да помогло.
    либо подтяни хомут, что бы не шипело, либо замена резинки и хомутов до кучи.
    шипеть ни где не должно.
  12. #92
    Украина
    Ok, если найду сегодня поменяю и отпишусь.
  13. #93
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    ок. а лучше логи сними что бы посмотреть значения до и после
  14. #94
    Украина
    резина уже древняя боюсь дотягивать уже некуда, на фотке видно как хомуты уже очень глубоко сидят в резине.
    Denisk@, а 2100 Mbar, это 2 кг/см, или нет.
  15. #95
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    значит замена.
    помоему нет, это 1.1 Атм, но могу ошибаться.
  16. #96
    Украина
    Чет я торможу, сколько вообще давят наши турбины?
  17. #97
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    не помню точно сколько, у меня по датчику 1.0- 1.3 было как то, т.е по Вагкому - 2000 - 2300.
  18. #98
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Давит 0,9-1 атм без чипа.
    А по поводу того, что хомуты глубоко сидят, то это так и должно быть, на ориг. патрубке сделаны спец. углубления. Это видимо для того чтобы хомут не съехал.
    Попробуй обезжирить поверхности трубы и резинки и по новой зажать.
  19. #99
    Polo Аватар для vankin
    Казахстан, г.Караганда
    А я такую резинку в Камаз Комплекте брал, по вашим деньгам 200 руб,
    У меня тоже вкл. аварийный режим, на 3000 об.м начинает тупить, хочу разобраться, а то на трассу немагу выскочить...
    Variant 3B5 2000 г.в. Edition, 1.9TDI, AHH, ESP, МКПП, белый
  20. #100
    Украина
    Не знаю что дальше, патрубок поменял а толку практически 0.
    Sanek k у меня на нем трещина но не сквозная.
    Меня уже начинает задирать этот хваленый ТДИ, и вообще VAG со своими супер крутыми двигателями.
Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat TDI - проблема с запуском двигателя
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 16:28
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  3. wv B5 1999. tdi ЗАМУЧИЛ РАСХОДОМЕР
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 01:37
  4. Ответов: 7
    Ответов: 26
