Не тянет 1,9 TDI - Страница 4
  1. #61
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    а зачем там лог? в 000 группе он не нужен. просто скан графика сделай и посмотри что во втором поле. и всего то делов.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
  2. #62
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получилось так из-зи того что нас было двое, и начинали мы измерения на 3 передаче + тапка в пол.
    Что ж тут не ясного то?
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
  3. #63
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    а почему на логах обороты двигателя 0? а потом сразу идут 1100 и выше, судя по всему уже на 3 передаче.
  4. #64
    Украина
    Лог потому что через Принт Скрин ничерта не было видно. А на графике УОВ чуть ниже синей линии. Сегодня смотрел. Короче в допуске.
  5. #65
    oleshev, Логи снять НОРМАЛЬНО можешь?
    Т.е старт с 700-800 обм на 3-ей и в пол пока крутиться мотор, до 4500 где-то он будет ехать. А то что ты снял с 2000 не катит.
    Цитата Сообщение от Denisk@ Посмотреть сообщение
    а не с 30 км в час? т.е с 900 оборотов или сколько там, не помню.
    Это на 1.8Т старт с 1500, ибо там крутить можно аж до 6500, а тут крутить некуда, 4500 и усе, облом
    Цитата Сообщение от Luka Посмотреть сообщение
    Я здесь! По логам до 3500 вроде все нормально, а потом... как у меня, ДМРВ не поспевает за запросом, показания ниже. Наддув качает, но в районе запрашиваемых значений. И
    Вот тоже не ясно.
    Автору вопрос. Опресовку делал?
  6. #66
    Украина
    А почему 0? В первом логе (сегодняшнем) 1638, а во втором 1512
  7. #67
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    учту, а то все время на 30 км в час ориентировался )
  8. #68
    Украина
    COOLLER, привет, как мне здесь написали так и снял.
    Сообщение от Luka
    Логи снимают на 3 скорости, с 1500 об/мин, тапка в пол (положение педали газа 100%)
  9. #69
    oleshev, Я не знаю что тебе написали, снимать надо с самых минимально возможных оборотов и пока крутиться, до отсечки короче.
    Лучше вообще снять на 4-ой, больше статистики будет.
  10. #70
    Украина
    COOLLER, опресовку чего ли я делал?
  11. #71
    Системы впуска. А чего еще можно опресосвывать?
    З.Ы
    Ты откуда с Украины будешь? Я твой полуземляк, полу хохол я
  12. #72
    Украина
    Смех
    Да я с Украины.
    COOLLER, на наличие дырок осмотрел все внимательно, но опресовку как таковую не делал, даже не имею представления как она делается.
    Если нетрудно расскажи что, куда.
    Раз земляк значиццо поможеш!
  13. #73
    Расскажу!!!
    Теюе нужно снять хобот с фильтра воздушного и чем-то подходящим по диаметру заткнуть дырку, например топливным фильтром, ну подматать изоленты к примеру, на месте я думаю разберешься. Ну и взять запаску, спустить её до 1.0 атм и подключить через шланг к этому фильтру. Задача такая - пустить в систему воздух под давлением, и воздух при наличии дырок будет уходить, т.к давление относительно больше(1 атм) то будет слышны шипения и т.д. Если дыр нет, то будет тишина, пускаешь воздух и ждешь секунд 20-25, если тихо то снимаешь сосок с колеса и оттуда должен выйти воздух из системы под давлением. Про уход воздуха через впускные клапана не нужно...уже обсуждали, ничего не уходит
  14. #74
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    смотреть - можно не увидеть.
    а вот слушать - это уже другое дело.
    как опресовывать написали.
    от себя добавлю ссылку с фото когда мне опресовку делали:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...BF%D0%B8%D1%82
  15. #75
    Украина
    Спасибо други завтра займусь и отпишусь.
  16. #76
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    если не разберешься приезжай к нам в Калугу
    сделаем тебе опресовку.
    шучу. там ничего сложного нет.
    обязательно отпишись о результатах. не пропадай и держки в курсе.
  17. #77
    Украина
    А как клапан ВКГ то проверить? Просто у меня крышку маслозаливной горловины так присасывает что еле откручиваю.
    Хотя он здесь не причем, так как я уже поставил заглушку во впуск для чистоты эксперимента.
  18. #78
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    что за клапан такой? весь движок разбирал, а что то его не помню.
  19. #79
    Украина
    может я не правильно назвал его, короче тот который на клапанной крышке стоит черный круглый, через него картерные газы идут.
  20. #80
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    понятно. тройник ВКГ или как он называется.
    его можно не трогать, опресовывать вместе с ним в принципе.
Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat TDI - проблема с запуском двигателя
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 16:28
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  3. wv B5 1999. tdi ЗАМУЧИЛ РАСХОДОМЕР
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 01:37
  4. Ответов: 7
    Ответов: 26
