Не тянет 1,9 TDI - Страница 3
  1. #41
    Казахстан
    Цитата Сообщение от oleshev Посмотреть сообщение
    что конкретно ты предлагаешь?
    Переснять логи, чтобы снять вопросы по ДМРВ. Угол впрыска покажи.
  2. #42
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Luka, а что эти логи не гуд? Скажите что не так делаю?
    Ну скажем так ДМРВ новый BOSH, тока 5 т. км. прошел.
    Так что я думаю ДМРВ наверно надо исключить. Что скажете други?
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
  3. #43
    Казахстан
    Логи снимают на 3 скорости, с 1500 об/мин, тапка в пол (положение педали газа 100%)
  4. #44
    Получено: 11
    Я так понял, человек сделал:
    1. капремонт двигателя (расточка/замена колец)
    2. капремонт ГБЦ
    3. ремонт/профилактика турбины
    4. опрессовку впуска и заглушку EGR
    Не забываем, что в наличии 90-сильный двигатель, а не 110. И 950 mg/r в максимуме - думаю, нормально. Когда у отца заканчивались аргументы, он говорил: Что ж ты хочешь, старая машина
    Думаю, надо прибегать к извращениям. Снимать ТНВД и форсунки, идти и смотреть их на стенде. Опрессовывать форсунки, регулировать давление и менять распылители если потребуется. Возможно, что-то с этой частью, потому что больше я не могу предположить, что случилось и отчего машина не разгоняется.
    я бы забил и катался.
  5. #45
    Украина
    2. капремонт ГБЦ
    Сделал именно так как ты написал.
    Забиваю уже пол года но иногда хочется чтоб было как положено.
    А может ли это быть связано з пузырями воздуха в топливной системе?
  6. #46
    Получено: 11
    Она бы дёргалась, если б пузыри были в топливке.
  7. #47
    Украина
    Может топливный фильтр махнуть?
  8. #48
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Это скорее на бензинке...
    А тут далеко не факт, oleshev, а пузыри у тебя есть?
  9. #49
    Украина
    Sanek k, есть!
  10. #50
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Надо искать откуда они, возможные места подсоса смотреть, воздуха быть не должно. А на горячую как заводится и утром?
  11. #51
    Украина
    стартер тир-тир и все двигатель работает, одинаково нет разницы горячий или холодный.
    Ну может холодный чуть-чуть веселее, а так без нареканий.
    Поменял сегодня топливный фильтр, без изменений.
  12. #52
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    +100
    если все остальное в норме то уже смотреть топливную систему.
    oleshev,
    а не с 30 км в час? т.е с 900 оборотов или сколько там, не помню.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
  13. #53
    Украина
    Denisk@, сделаем!
  14. #54
    Украина
    Хорошо Новые логи
    Подаю новые логи, думаю может на этот раз все правильно сделал.
    Есть 2 файла с логами
    1. Старые логи + новые
    2. Лог по групе "000"
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 789.zip (7.3 Кб, Просмотров: 55)
  15. #55
    Украина
    Luka, Denisk@ вы где?
  16. #56
    Казахстан
    Я здесь! По логам до 3500 вроде все нормально, а потом... как у меня, ДМРВ не поспевает за запросом, показания ниже. Наддув качает, но в районе запрашиваемых значений. И
    не едет мой машин больше 150 км/ч
    В общем я себе приобрел новый ДМРВ Бош, но пока не ставил
  17. #57
    Россия, Тульская область, Ефремов
    Здравствуйте.
    Помогайте советами, догадками.
    Симптомы следующие: как говорят тянет нормально, пру по трассе, потом ни с того ни с сего "садится" и едет на "чистом" движке, ка будто турбины и нет вовсе. Дома посмотрел - оказался лопнут патрубок, идущий на тактовый датчик рециркуляционных газов...Замотал изолентой , ездил нормально. Потм повторилось тоже самое еще два раза , сразу находил на все тех же патрубках трещины и заматывал, а позавчера ситуация повторилась снова,надоело, купил патрубки - заменил. И.... Ни- че- го.... Обидно... куда смотреть? Тыкнул палец в турбину - волдырь вскочил, горячая, блин, значит работает))) Мб где-то как-то есчо негермитичность образовалась? Или это симптомы чего-то более страшного?
    Жду советов, на этой неделе хотел на юг поехать... а страшно так ехать.. мня жигули обгоняют((((( пАмАгИте(((((
  18. #58
    Украина
    Luka, то есть ты считаешь что проблема в ДМРВ?
  19. #59
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    oleshev, тут я. насыщенный день был.
    зачем ты так снимал нулевую группу? это все не то, это не лог. в вагкоме зайди в измерения, 000 группа, базовые установки,TDI timing. Появится график.
    там внизу выбери свой мотор, или похожий, и смотри какой угол. и сними скриншот экрана с графиком.
    если не понимаешь пиши мне в аську. попробую более доходчиво объяснить.
    по первому тоже не пойму, у тебя обороты 0 , потом резко 1100 и выше пошли. двигатель выключен был что ли?
    надо сначала запустить двигатель, включить вагком, выбрать группы, разогнаться 1-2 передачи до 30 км в час, далее нажать в вагкоме "старт" в логах и нажать тапку в пол.
    это как бы правильно будет.
    я вообще не понял почему у тебя там обороты 0 потом 1100 стали.
  20. #60
    Украина
    Xocca,
    Тебе надо на диагностику, скорее всего идет передув.
    Denisk@, в вагкоме я так и делал только вместо TDI timing запустил ЛОГ
Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat TDI - проблема с запуском двигателя
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 16:28
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  3. wv B5 1999. tdi ЗАМУЧИЛ РАСХОДОМЕР
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 01:37
  4. Ответов: 7
    Ответов: 26
