Не тянет 1,9 TDI - Страница 2
    Россия, Пермь
    Первый!
    Golf Аватар для apacer25
    Украина Луцк
    Получено: 37
    Цитата Сообщение от ShurA Посмотреть сообщение
    Первый!
    нну и как успехи после чистки?
    VW Passat B5 1.9TDI AHU 1998 Variant МКПП Велюр 205/55 R16 ФOТО
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от svist4 Посмотреть сообщение
    ак же сажеуловитель забитый может не давать развивать всей мощности.
    кстати что за приблуда такая, интересно очень. катализатор по русски что ли? )))
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Привет всем
    apacer25 - № 1
    Denisk@ точно не помню когда менял топливный (КНЕХТ) помойму январь 2009 г. надо смотреть записи.
    Я очень мало езжу с октября 2008 г. прошел только чуть больше 15 т. км. Из них на новом фильтре 10 т. км.
    Цитата Сообщение от илья63 Посмотреть сообщение
    oleshev, попробуйте отсоединить приемную трубу от турбины и проехать. если станет лучше-катализатор на удаление.
    Пробовал без результатно
    Denisk@ не знаю стоит ли трогать УОВ он все таки в пределах допуска.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    мне говорили что должно быть в районе 50, у тебя гораздо меньше.
    где ты угол смотрел? в 000 группе, базовых установках? или где?
    помоему не про тот угол разговариваем.
    после чего перестала тянуть не помнишь?
    Украина
    Я смотрю в TDI Timing, на графике он в пределах нормы.
    Я не помню, но после покупки была отсечка на 3000, а потом не помню как то пропало само собой, а теперь совсем другая проблема.
    На этой неделе поменяю фильтр и попробую поставить угол выше, а там видно будет.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    подожди трогать угол и менять фильтр, если недавно его менял ( недавно по пробегу).
    логи сними и покажи людям, что то да посоветуют.
    как снимать см. выше.
    давно снял бы уже.
    Украина
    Denisk@, я б с радостью, но ноута нет у меня.
    Разве что брать тыкать копм. в УПСом в машину.
    Логи сниму обязательно, очень хочу снять и посмотреть в чем проблема.
    Украина
    Вот и лог мужики, кому не трудно пожалуйста посмотрите
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 456.zip (4.5 Кб, Просмотров: 178)
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Сижу смотрю твои логи.
    N75 работает, передува, недодува нет.
    Массовый расход сложно оценить, лог немного кривовато снял. Отклонения есть, но ничего криминального.
    Украина
    Привет Sanek k.
    Х,з в чем причина?
    Может кат., или не может?
    Отклонения может из-за заглушеного ЕГРа
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    нет, это сразу видно на хх.
    Егр глушил глухой прокладкой?
    Фильтр воздушный давно менял? а то я тут вчера полез менять (6 тыщ проехал) и о ужас, поставил новый, теперь скорость отклика явно выше и на высок. оборотах повеселее стала.
  13. #33
    Украина
    Да ЕГР глушил глухой прокладкой между клапаном и впускным коллектором.
    Фильтр воздушный 2 т. км. как поменян!
  14. #34
    Беларусь, Минск
    oleshev По расходомеру показания маловаты, смтри может где дырка в патрубке после расходомера до турбины (может соединение с ВКГ) либо умирает расходомер.
  15. #35
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    +1 тоже заметил. парни, а нет такого ощущения что турба немного не додувает? а ? помоему есть местами.
  16. #36
    Украина
    dimm&ddr, Я попробую завтра поставить старый расходомер, может станет лучше.
    Ну а разве показания расходомера не влияет ЕГР?
    Ну если расходомер занижает показания то и наддув будет меньше. Или я не так понимаю?
  17. #37
    Казахстан
    Ага, не так. ДМРВ может и врет, а датчик давления нет, вот и все.
  18. #38
    Украина
    Luka, что конкретно ты предлагаешь?
  19. #39
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    нормально дует при отсутствии чипа.
  20. #40
    Украина
    А что не может датчик давления врать?
Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat TDI - проблема с запуском двигателя
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 16:28
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  3. wv B5 1999. tdi ЗАМУЧИЛ РАСХОДОМЕР
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 01:37
  4. Ответов: 7
    Ответов: 26
