Блок комфорта.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Печаль Блок комфорта.
    Всем привет! Парни подскажите кто знает! Поменял блок комфорта на идентичный работоспособный б/у. Проблема не исчезла. Надо ли его как-то адаптировать, кодировать или еще, что-нибудь делать? Если надо, то как? Всем заранее благодарен! Кабель и ноут с VAG-COM 3.11 имеется.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Сергей 29 регион, сначала опиши что за проблема. И идентичный это как? с таким же номером? Надо копаться, может и не в нем трабл.
    Получено: 55
    Student, Конкретно, на дисплее климатроника температура то высвечивается, то нет. Показывает вот это "--". И, как только показания температуры пропадает, тут же выключается компрессор кондея. Вместе с этим не работает ЦЗ на все двери кроме водительской, не горит салонный свет. Через несколько мгновений снова всё работает нормально. И такая смена режима стала появляться чаще и чаще. Блок комфорта снимал, всё сухо и чисто. Плату блока отдавал пропаивать хорошему мастеру-электрику по бытовой радиотелетехнике. В момент, когда блок комфорта работает нормально-крутил проводку ("косу") на предмет обрыва проводов, но все было нормально связь с блоком не пропадала. Ставил всё на место и через некоторое время -опять все по-новому. Ошибка по ВАГ-кому "нет связи с блоком комфорта". 49-10.
    Вот тут-то меня и интересует: связи нет из-за потери питания или по другой причине. Как можно проверить в чем причина?
    Некоторые говорят, климат может не работать из-за CAN-шины. Хотя с блоком комфорта никак не связан.
    Фу-у! Вроде объяснил. Очень жду совета.
    Блок менял с таким же каталожным номером и прошивкой.
    Получено: 45
    Сергей 29 регион, сухо то сухо, а ты на целостность проверял скрутки? косу вскрывал? много тем по этому поводу. Так же я бы осмотрел разъем на предмет наличия окислов и тому подобного. Может где-то на нем нет контакта.
    Радость
    Цитата Сообщение от Сергей 29 регион Посмотреть сообщение
    Student, . В момент, когда блок комфорта работает нормально-крутил проводку ("косу") на предмет обрыва проводов, но все было нормально связь с блоком не пропадала.
    Тщательно проверять скрутки в косе - разматывать изоленту и внимательно смотреть что под ней, затем восстанавливать. Было подобное (свет, двери, клима) на машине отца - сгнили скрутки где-то в районе подставки под левую ногу водителя.
    Получено: 55
    VVB, Всем спасибо! Буду проверять в субботу все скрутки по "косе"от блока комфорта до разъемов на передней левой стойке. Позже отпишусь. Но скрутки, я посмотрел, там обжаты заводским способом и окислов я на них не обнаружил. Буду, как говорится, искать с пристрастием (с лупой).
    Получено: 45
    ну это ты уже с перебором, просто после вскрытия продерни провода без фанатизма и все. Если что где отгнило, то обязательно вырвется или отвалится когда будешь разбирать.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Тебе уже говорили, что нужно делать. Ты датчики проверил, заменил?
    Получено: 55
    TheTERMINATOR, по датчикам нет ошибок! На MFA в приборке температура высвечивается постоянно в отличие от климата. Как можно проверить датчики? Прозвонить Ом-метром? Подскажи!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не верю. (С). Смотри вагом прямые показания с датчиков.
    Получено: 55
    Ты еще бы сказал, как их смотреть. В режиме измерений двигателя или приборки? Если не трудно конечно.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    При чем тут двигатель или приборка? Речь о климе.
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 18:15
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 18:57
  3. Блок комфорта
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 18:33
  4. Help me, наверное блок комфорта
    от Niko в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 07:36
  5. Блок комфорта Passat B5 2001
    от Alex989 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:07
