есть вопрос если кому несложно объясните
    Yo-City
    По умолчанию есть вопрос если кому несложно объясните
    у меня wv passat 1.8 turbo АКПП tiptronic 2002 года купил недавно при пробеге 118200 км. прошлый хозяин сказал что год назад на 113000 км делал ремонт коробки. дал чек вышло около 90тыс рублей. в бумагах написано что срок гарантий 1 год или 20000 км. гарантия кончилось а пробега на новой коробке 6 тысяц. сейчас автомат без нареканий но возникает вопрос стоит ли менять масло в коробке ? (прошлый хозяин сказал что это сделать будет нужно как можно скорее так как на том масле коробка проходила притирку деталей). Я читал что это не всегда хорошое решение но что делать ? ждать пока что то случиться и ремонтировать или ехать туда где ремонтировали коробку и менять масло ?
    P.S очень надеюсь на какой то умный стоящий ответ.
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    Лучше поменять, самому надежней будет. Ремонта лучше не ждать, цифру ремонта сам видел. Но если есть лишних 90 кр то почему бы и нет
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Жижу меняй, правильно бывший хозяин предупредил, если коробаса перебирали - нужно менять.
    , VAG COM
    Считаю, что масло - расходник и периодически его надо везде менять.
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    не кислый такой расходничек.
    Ты знаешь сколько стоит поменять масло в АКПП?
    fibonathi,+1 после ремонта АКПП, масло подлежит повторной замене.
    AUDI
    Yo-City
    Я тоже так считаю и полностью тебя поддерживаю но я боюсь то что после замены забет каналы. Может кто знает сколько нужно пробежать для того что бы крайне и безопаснее отодвинуть срок смены масла ведь в этой коробке всего 6 тысяч набегано. или вообще не стоит тянуть ?
    я узнавал там где ремонтировали коробку стоить это примерно будет 4.800 и сервисмены уверяют что проблем после замены масла не будет так как меняются все фильтры и моется поддон.
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    Я менял сам. Купил 6 л. АТФ по 350 руб.=2000 руб. Заменил сам (бесплатно ).
    Слил старое, снял поддон, помыл его, заменил фильтр, поставил поддон, залил новое. Ничего сложного.
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    4800 говоришь? Это ценник за все?
    Посчитай, ATF нужно не менее 7 литров по 600 руб + прокладка поддона не менее 1200 руб. игого 5400 руб. + работа 1400 в итоге 6800.
    ЗЫ` Цены названы из собственного ремонта 2-х летней давности.
    AUDI
    Yo-City
    да 4800 это за все.
    Друг на А4 менял недавно, 6500
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    меняй масло. После переборки это обязательно через 5 тыс км.
    Меняй через сливную пробку. То есть слил старое, залил новое. Нахрена откручивать поддон, менять прокладку и фильтр - мне непонятно. Все это и так менялось. А менять фильтр - вообще пустая трата времени...
    И войдет туда литров 5 масла. И стоит оно по 380 рублей...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    А в гарантии, которая была дана на перебранную коробку не стояло обязательное условие замена масла после энного количества км? Насколько я помню процедура по замене масла обязательна после ремонта.
    Цена на замену масла и расходники несоизмерима со стоимостью ремонта коробки.
    Решать автору.
    Россия, Воронеж
    Как так? тогда и масло менять не надо! всеравно все дерьмо в фильтре осело.
    Меняй масло и фильтр в первую очередь.
    Многие сервисы которые занимаются ремонтом ДВС, трансмиссий, после ремонта рекомендуют менять фильтр через 1000 км. по крайней мере с грузовиками так, думаю что к легковым это тоже можно отнести. Хуже не будет точно!
    через тысячу только фильтр, а дальше как положно, масло и фильтр
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Andrei 36,ты видел фильтр типтроника? Уж не знаю что он фильтрует. Разве только чтоб магниты не засосало в насос...
    А так после ремонта особо много грязи не будет в коробке. Проходил через это...
    Получено: 534
    Отправлено: 246
    Ruslan.G, привет! ты с Йошкар-Олы чтоль? заходи к нам https://passatworld.ru/showthread.ph...D0%B2!/page894 знакомиться будем
    Лада седан баклажан + тубус
    Россия, Воронеж
    [quote="пингвин;2664874"]Andrei 36,ты видел фильтр типтроника? Уж не знаю что он фильтрует. Разве только чтоб магниты не засосало в насос...[/quote
    Посмотрел, да, я думал там реальный фильтр стоит, а там крышка от бутылки, а что бы его заменить надо снять поддон ? из за него снимать поддон я бы не стал
    Yo-City
    спасибо всем за ответы. в четверг поеду менять масло надеюсь что все будет в порядке ))) а 5 штук для пассата это не деньги
    ок как нить загляну
    Yo-City
    всем спасибо за ответы и советы. съездил в Казань в сервис где коробку меняли ели нашел его опоздал ко времени на 2 часа но все так и за 20 минут все сделали. взяли за все 4590. отдали 4500 (90 рублей простили) сказали что коробка идеальная. масло светлое стружки в масле не было. все хорошо езди и радуйся
    Я менял масло в АКПП ;)
  1. Есть вопрос - что бы это значило ?
    от Карман в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 17:18
  2. Юзеры движков AHF есть?Вопрос дизелистам!
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 22:38
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.11.2005, 11:59
  4. защита "Шериф"! Есть вопрос?
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 17:54
  5. Новенький!! :) Есть вопрос.
    от Lilblade в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.06.2005, 10:33
