Как добавить смазки под пыльники пальцев рычагов?
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    По умолчанию Как добавить смазки под пыльники пальцев рычагов?
    Ездил на осмотр подвески и мне реально показали что справа два верхних рычага двигаются как бы рывком, при этом люфта нет. И слышно именно если руку положить на рычаг. В подвеску сам ещё не лазил, стоит вся ориг. Особо претензий к работе передней подвески нет.
    Порекомендовали (да я и сам так предположил), что можно со шприца, проткнуть пыльник тонкой иголочкой и заложить немного смазки.
    Что скажите?
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от Sanek k Посмотреть сообщение
    Что скажите?
    Скажу что снимаешь рычаг.снимаешь пыльник ,промываешь ,закладываешь смазку. одеваешь пыльник.кольца на пыльниках снимаются лекго.как на ключах
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    да есть он там, есть. рывок это и есть люфт. Выверни болт и выколупай оба наконечника из поворотно лапы. Скорее всего люфт ты сразу обнаружишь - на машине все "внатяг" - можно найти только ОЧЕНЬ приличный люфт.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Sanek k, Дима ака Dinamitry по полочкам раскладывал:
    http://dinamitry.eniko.ru/
    посмотри в опыте эксплуатации VW Passat B5 1997/1998 1.8T/1.8 AEB/ADR
    Кстати, по замене ГРМ его отчет в базе был первым.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Шприцуемые наконечники рулят. И пневматический шприц.
    Перед установкой нового наконечника, он разбирается, сверлится отверстие, нарезается резьба и вкручивается пресс-масленка из тазозапчастей. Тюнинговый наконечник ходит в два раза дольше, при периодическом шприцевании.
    Получено: 1,493
    А чем объяснить? Они мрут в основном от ударов
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    а это ещё здесь причём? у меня дизель
    Пыльникик осмотрел, трещин и проч. не обнаружено. Чем плох вариант со шприцем?
    Получено: 1,493
    Давай с самого начала. С чего ты взял, что это вообще нужно? Как можно до такой степени продиагностировать рычаг, который не снят?
    Дырочкой ты его только испортишь. Наверняка резина дубовая - порвется быстро.
    Короче, имхо, смысл есть только тогда, когда есть 100% уверенность в отсутствии смазки. И не методом шприца - а методом разборки, промывки и смазки
    Масло заливают когда начинается скрип, если не скрипит то и не лезь.
    ЗЫ можно шприцом или с балончика(есть достойные ворианты).
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    проткнуть пыльник
    - после этого можешь смело их снять и выкинуть..
    а смазка кончается когда пыльники негерметичны...
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    при том, что он про Пассаты писал, когда ты пешком под стол ходил
    Описаный там вариант
    От маленькой дырочки ничего не будет.
    Получено: 11
    ещё как будет, через неё и будет выходить смазка.......
    Мною замечено, что оригинальная подвеска просто так не кончается.....
    Михаил GE, более 2х лет на смазаных через дырочку катаюсь)))
    ЗЫ Родная смазка довольно густая
    Получено: 11
    - да вы, сэр, изобретатель
    Михаил GE, Миша, но не менять же их поле первого скрипа))) Кстати я про дырочку в пыльнике)
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Через дырочку ,когда палец в руках шевелишь слышно как воздух входит и выходит.работает как груша.Я на нижних рычагах менял пылники .благо старый комплект рычагов остался.Пыльники оттуда снимал.Все промыл налил моторного масла потом заложил литол и закрыл.щас все норм не скрипит не стучит.Пока.Но пыльник с дырочкой оставлять не разумно .
    SVETKOVREIN, да там дырочка с диаметр иголки)
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Ну да.у меня так и было на нижних слева.Правда сделал ее не я прошел на сваге 60000т.заскрипело.снял нижние рычаги а там пылники и в каждои по дырочке.Снял пыльники а там типа литол вперемешку с песком.все промыл и поставил но с не дырявыми пыльниками.скрип при повороте руля пропал.
    Здаюсь. но у меня пока ходят, а лишний раз разбирать лень)
  1. Гудит как без глушителя под нагрузкой :(
    от BLOODY в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 21:48
  2. Предохранители и реле - как добавить?
    от COOLLER в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 08:09
  3. Как крепить усилители под задней полкой?
    от KernelMadness в разделе Автозвук
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 21:00
  4. как добавить резвости???
    от Негодяй в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 17:34
  5. Как купить машину под заказ?
    от ventura в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 18:42
