Привет народ! Помогите пожалуйста, мне нужен топливный фильтр, во многих местах спрашивал говорят нужен код топливного фильтра. У официалов стоит 6т.р. и они не дают код.
Passat B6 2005 года.
VIN WVWEK73C76P019997.
Двигатель 2.0 TFSI BPY (американец).
Подскажите где я могу купить.
СПАСИБО!!!
номер 3c0919679a - стоит в баке, около 4.5тр
Спасибо!!!
| Получено: 5 Отправлено: 3 |
Сложно менять?
Могу предложить оригинальный новый в коробке за 3000руб! и поменять помогу.....
Снять подушку заднего сиденья(передний край вверх, по краям чуть назад-вперед подергать), отсоединить разъем от модуля управления насосом, поднять крышку на которой этот модуль стоит(она просто вставлена), отсоединить следующий разъем, нажав на стопорное кольцо снять шланг, отодвинуть его под пол, потом открутить кольцо(я постукивал по уступам молотком через отвертку). Только чтобы кольцо не соскочило! Иначе пружина выбрасывает модуль с фильтром из бака. Т.е. нужно придерживать, потом осторожно вынимать. Там отсоединить две трубки(что видны на фото выше) и разъем. Все.
Я бы воспользовался предложением Sanches5553. И цена заманчивая.
Спасибо огромное!Снять подушку заднего сиденья(передний край вверх, по краям чуть назад-вперед подергать), отсоединить разъем от модуля управления насосом, поднять крышку на которой этот модуль стоит(она просто вставлена), отсоединить следующий разъем, нажав на стопорное кольцо снять шланг, отодвинуть его под пол, потом открутить кольцо(я постукивал по уступам молотком через отвертку). Только чтобы кольцо не соскочило! Иначе пружина выбрасывает модуль с фильтром из бака. Т.е. нужно придерживать, потом осторожно вынимать. Там отсоединить две трубки(что видны на фото выше) и разъем. Все.
