Температура ОЖ не поднимается выше 90 - Страница 3
  1. #41
    Рейкьявик
    Температура на приборной панели не поднималась больше 70 и вентилятор всегда крутился. Проверил ДТОЖ, сопротивление вроде правильное. Поменял термостат,температура стала стабильно 90, а вот вентилятор все равно всегда крутится! Где смотреть?
  2. #42
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    всегда оба крутятся?
    #backaut
  3. #43
    Астана
    Привет, а крутится который ? то что электрический или тот что на ремне?
  4. #44
    ИМХО стоит задуматься. Не должно так быть Че с радиатором?
    С радиатором всё тип топ )
    Происходит только в сильную, аномальную для питера жару.
    У товарища на А6 2,4 такая же фигня.
  5. #45
    Отправлено: 47
    разводил и чистил?)
    #backaut
  6. #46
    wolf.di, Само собой. + новая помта + навый термостат + новая жижа
  7. #47
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Maks S., Зимой печка нормально работала?
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с. продан ((
  8. #48
    Отправлено: 47
    а вискомуфту смотрел?
    но вообще мне кажется это не так критично, покрайней мере для питера...мы вроде редко столько стоим в пробках...столько времени на холостом в такую жару, порой без ветра...думаю многие слегка да перегреваются...просто не многие столько стоят)))
    но если конечно это очень актуально - можно заморачиваться на выяснение...
    #backaut
  9. #49
    TurboKoT, Греет так что можно в одних трусах ездить, даже в сильный мороз.)
    wolf.di, Муфта рабочая. При 30гр за бортом держится не ползёт, а 35 ...
  10. #50
    Рейкьявик
    Извеняюсь за тупой вопрос, а что вентилятора 2? У меня всегда крутится тот что от ремня!
  11. #51
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Skull07, судя по количеству сообщений, то все у тебя еще впереди. Первый вентилятор от ремня крутится всегда по инерции на виско муфте, которая включается по достижении определенной температуры и молотит вентилятор на всю катушку. Читай как проверяется. А Есть второй электрический карлсон. Имеет две скорости и включается по нескольким алгоритмам. Первый это достижение одной из двух температур термостатом на радиаторе и соответственно включение первой или второй скорости. Другой алгоритм связан с климатом или кондеем.
  12. #52
    Рейкьявик
    Спасибо за инфу! Буду знать на будущее! А сейчас думаю не забивать этим голову,кондея и климата у меня нет,и температура стабильно 90!
  13. #53
    Maks S.,
    вторая скорость при уползании стрелки за 90 не включается? Со включенным кондеем и без.
    Дело в том, что когда стрелка уходит за 90 - температура на ДТОЖ уже за 110гр., при этом термостат уже полностью открыт и даже в точке установки детчика включения вентилятора температура ОЖ будет порядка 105, что должно принуждать включаться вентилятор на вторую скорость. Все это по личному опыту развлечений с системой охлаждения на AEB.
    Более того, при включенном кондее у меня иногда включется вентилятор на 2ую скорость, при этом стрелка стоит на 90(то есть температура ниже, чем у тебя).
    Утюг(резистор фентилятора) находится на левом(водительском) лонжероне, видно только снизу, в самом конце лонжерона ближе к бамперу алюминевая тонкая плата, гдето 7см х 10 см, параллельно плоскости земли, крепится 2мя гайками через уголок. Но она отвечает только за первую скорость вентилятора.
  14. #54
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Цитата Сообщение от z17atlet Посмотреть сообщение
    Просто мне показалось это странным.
    это же фольксваген! Das AUTO!!!
  15. #55
    Отправлено: 47
    странно...я думал что это типа биметаллической пластины и именно она отвечает за то какая скорость - 1или 2...
    #backaut
  16. #56
    wolf.di, Нет, наш "двухскоростной" вентилятор 80\300W работает либо на 300W на второй скорости, запитанный напрямую 12В,
    либо на 80W на первой скорости, запитанный через сопротивление - Утюг.
  17. #57
    Отправлено: 47
    запитанный напрямую?
    насколько я помню все равно проходит через утюг...именно он распределяет - напрямую или через сопротивление...т.е. 1 или 2 скорость...
    я конечно понимаю что я могу путать...
    если я не прав - тогда скажи что отвечает за то как вкл? не может же быть подключено и напрямую и с сопротивлением параллельно...иначе все время будет вкл 2 скорость...т.е. по меньшему сопротивлению
    или я как то не так это понял?
    #backaut
  18. #58
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    По схе муть протикания тока
    1 скор - +12....контакт термовыключателя на 95.....утюг.....доп сопротивление и на дрюндюлятор.
    2 скор - +12.....контакт термовыключателя на 115......утюг......(без сопротивления) и на дрюндюлятор.
    Brega, все правильно написал.
    , VAG COM
  19. #59
    Отправлено: 47
    ну это именно то что я имел ввиду...провода то все равно через утюг...я ж писал
    понятно что или с сопротивлением или без)))
    #backaut
  20. #60
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Есс.....
    , VAG COM
  1. Медленно поднимается температура
    от Шангрила в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 23.12.2012, 06:00
  2. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 17:58
  3. Температура ОЖ
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 09:59
  4. Температура 90 градусов AFN - нормально?
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 01:32
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 16:12
