| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Ситуация такая, каждый раз когда завожу двигатель после длительного простоя (с утра, вечером) творится следующее : сначала обороты у двигателя 1200, через минуту, я так понимаю работает СВВ, падают до 800.
После чего через 1-2 минуты, всегда в одинаковое время обороты падают до 500, двигатель начинает трясти - так продолжается сек. 3-4, потом обороты восстанавливаются до 800.
Давление топлива мерил в марте-апреле было все нормально, фильтр топливный менял тысяч 8 назад.
На приборке ничего не горит.
ЗЫ: Ошибки пока не читал, нет ВАГ кома.
У кого есть ВАГ КОМ - желательно в ЦАО, (м. Белорусская) откликнитесь !!!
Полагаю ошибки надо читать на холодную, когда все это происходит ?
Что это может быть ??
Passat 3BG, 06.2003 года, двиг - AWT, 5 - МКП немного весь поцарапанный - стоит
Passat B7, 2012, 31500 км, DSG 7 - Highline
| Получено: 2 Отправлено: 22 |
Хм. У меня почти тоже самое, только обороты не падают до 500, а просто идет легкая трясочка такая (не как при троении, а гораздо слабее), тоже длится пару сек и все приходит в норму.
B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа. Не бит, не крашен, не женат.
Двигатель троит когда падают обороты до 500? Если да, проверяй свечи и катушки.
| Получено: 20 Отправлено: 5 |
Точно такая же ситуация. Завожу обороты 1200. через пару минут падают до 800. Это у всех так или это надо лечить?
Mercedes e coupe c207 Белый бриллиант AMG 2011 есть всЁ![]()
Passat cc 2011,белый, кожа, рожа, панорама, камера и ДСГ)))
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
у всех также. нормальное явление, после прогрева дрыгателя обороты устаканиваются на 800
Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
у меня проблема проявляется по другому, т.е двигатель может после того как заведу - заглохнуть, такое ощущение, что сигналка иногда отключает зажигание.. При езде никаких нареканий не вызывает.
проданVW B5+ 2004 гв, AWT, АКПП, седан. WVWZZZ3BZ5P028973
to Артемио : у всех, прогрев катализатора для экологии типа)
| Получено: 2 Отправлено: 5 |
| Получено: 834 Отправлено: 15 |
До 500 падать не должно, но трести сек 5 должно. А в остальном все нормально. Я бы диагностику и опресовку сделал.
, VAG COM
Вы не правы. У меня было типо такой же ситуации. На холостых двигатель подтраивал. Именно подтраивал,а не троил, при этом на оборотах выше 1400 все ок. Прочитал вагкомом ошибки, пишет пропуски в 3м и 4м цилиндре. Лечил заменой обоих катушек. При чем странная ситуация - катушки у меня летят парами, год назад также полетели на 1м и 2м цилиндре,но там правда двигатель именно троил, на первом цилиндре сдохла полностью,а на втором периодически работала. В любом случае советую прочитать ошибки.
| Получено: 86 Отправлено: 61 |
opry,
согласен с promser,
возможно катушка не "умерла", но уже на "подходе", надо почитать ошибки
вероятной причиной гибели катушек может быть течь прокладки клапанной крышки, которая после такой зимы(холодно очень) и такого лета (t за бортом) перестала выполнять свою фунцию. При попадании масла катушки очень быстро и подряд дохнут.. Есть масло из под клапанной крышки?
Кстати да, обязательно проверьте чтоб не было масла на катушках, если есть обязательно меняйте прокладку, это не дорого. Год назад когда полетели первые катушки у меня тоже было масло, хотя я и не уверен что именно это и стало причиной.opry,
согласен с promser,
да нет, раньше такого не было.
"на подходе" очень похоже на правду буду копать сюда. На выхах вылажу фотки свечей, может с ними чего не так.
А про прокладку клапанной крышки - не должно этого быть, прокладку менял весной, делал у Базарова С. при смене прокладки ГНЦ ))
течи масла на прокладке нет, сегодня снял 1 катушку все ок, 3 другие не успел глянуть.
Спасибо все, прочитаю ошибки - будет видно что к чему.
Проверять надо все, так как далеко не обязательно чтоб все сразу потекли. Хотя еще раз повторюсь что все это может быть и не из-за масла. У меня когда полетела вторая пара катушек с прокладкой было все ок и масла не было, может просто уже свое отжили. У вас пробег какой?да нет, раньше такого не было.
| Получено: 12 Отправлено: 7 |
в это время как раз включается самотестирование системы СВВ (включается "фен"), думаю копать надо в эту сторону
После прогревочных оборотов, после долгои стоянки кратковременно на хх включается второи раз насос свв ,в этот момент идет просадка оборотов д 500,если да то смотри ДМРВ бывало такое,а так читаи ошибки и в студию ,а потом кумекать будем ,удачи.
