Дневные ходовые огни. Автоматическое включение. - Страница 3
  1. #41
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    andrey75-51, народ экономит лампочки и мощность, заряжает аккум более короткими поездками, забывает включать ближний, забывает его включать и оставляет включенными габариты из за неработающего зумера ибо комп молчит об открытой двери.
  2. #42
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    во во только не зум не работает а микрик двери!
    вот все думают как бы включить что бы подключить!
    все это фигня!
    включить то не проблема а вот как сделать чтоб выключалось все автоматически если ты забыл сам выключить!
    ведь ближний, туманки и дальний выключаются если вынуть ключь а как сделать чтоб и габариты без ключа тоже гасли?
  3. #43
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Student, привет. Ну тогда лично я бы сделал всётаки через АСС
    1.6 AHL 1998
  4. #44
    Получено: 45
    ksa, этого не стоит делать по банальным соображениям безопасности, даже над схемой задумываться не буду. Это же стояночные огни - встал ты где-нибудь в темноте и аварийками чтобы долго не моргать или оно вообще не надо моргание ты оставляешь именно стояночные огни и их потребление не настолько велико чтобы загубить аккум даже через 30 минут работы. На то они и стояночные они чтобы обозначить габариты авто даже при выключенном зажигании и вытащенном ключе.
    andrey75-51, АСС это что? это включеное зажигание верно? а на куда тебе работающие ходовки пока машинка греется у подъезда на автозапуске если полная автоматизация будет? Только с ручным управлением. Я, как и Сергей ака терминатор, сторонник наличия возможности ручного управления на включение.
  5. #45
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Аналогично - поэтому не вижу здесь проблемы
    А включения всего этого при автозапуске не должно быть - ключа ведь нет в замке - нет значит и АСС
    1.6 AHL 1998
  6. #46
    Получено: 45
    andrey75-51, а автозапуск при выключенном зажигании тебе машину заведет? ты уж тоже смотри чего говоришь Андрюх.
    там вместо ключа релюшки замыкают контакты и всего-то разницы.
  7. #47
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    естественно!
    вот и ответ
    1.6 AHL 1998
  8. #48
    Получено: 45
    andrey75-51, релюшки зажигание включают. приборка так же светится как и ключ повернул. Короче асс только при обязательном ручном включении и обвязкой по силе.
  9. #49
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    это вопрос? АСС ведь включается при первой половине поворота ключа (схемы под рукой нет) кажется на контакт 15, а зажигание идёт на 50 при дальнейшем повороте - пьяный сейчас но завтра могу точно сказать - но сейчас даже точно скажу - у меня не включается при автозапус ке ничего лишнего
    1.6 AHL 1998
  10. #50
    Получено: 45
    andrey75-51, лишнего это что? у себя настраиваю и печку наверх так что стекла оттаивают и все как положено работает у меня.
  11. #51
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Цитата Сообщение от Sergey Pechkoff Посмотреть сообщение
    Я думаю что оптимальное решение - передние габаритные огни заменить на светодиоды.
    + нечего не греется;
    + нечего не перегорает;
    + нечего дополнительно включать/выключать не надо;
    - может быть недостаточно света
    Будут видны только когда чуть стемнеет. Днем фактически не видно.
    Выпускается такой набор от Мастеркита:
    http://www.chipdip.ru/product/bm4511.aspx
    или самому спаять нечто подобное:
    Себе буду ставить наверное на дальний свет...
  12. #52
    Получено: 45
    ну необязательно на полевике собирать это дело. Ток хоть и хороший у ирфки, но радиатор требует к себе...
  13. #53
    Golf Аватар для Sergey Pechkoff
    Россия, Волгоград
    как же вы выход гены развяжете с аккумом? как ни крути генератор напрямую соединен плюсом с аккумом и все ухищрения не помогут просто так
    На самом деле все просто, в клеммном блоке под рулем есть так называемая "X-line" или "разгрузочная линия", это силовая "магистраль", на которой "+" есть только при включенном двигателе.
    Цитата Сообщение от Gurvas Посмотреть сообщение
    Короче надо глянуть схему на америкосовских пасатах
    На америкосах проводка немного другая, и есть специальное реле дневного света.
    Мне кажется что самая оптимальная схема вырисовывается вот такая:
    Запитать ПТФ (или что-то там еще) через нормально-замкнутое реле с разгрузочной линии.
    Управляющий контак нормально-замкнутого реле подать на габариты и лампочку стояночного тормоза.
    В результате ДХО горять при следующих условиях:
    1. двигатель работает.
    2. габариты выключены.
    3. стояночный тормоз опущет.
    Что скажете?
    Что скажете?
    VW Passat B5+, MY 2004, 2.0 ALT, Highline, МКПП GGF. Есть.
    VW Passat B5, MY 1998, 1.6 AHL, Basis, МКПП DCN. Был.
  14. #54
    Получено: 45
    в принципе если там появляется напруга именно когда движок заведен, то ничего...должна схема жить, но я почему-то сомневаюсь и не могу понять каким макаром авта отслеживает заведен движок или нет (вариантов реализации масса) Серег схемку что ли подкинь тогда этой линии и обвязки каким макаром появляется там напруга. Только забыл включить в цепь катушки реле простую кнопку чтобы не горели лампы при автозапуске. А кнопкой можно управлять хоть тиристором хоть релюшкой с подхватом.
  15. #55
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
  16. #56
    Получено: 45
    Satoorn, это что такое было? ну дальний в пол накала понятно, а насчет освещения? чего он там рукой прикрывал-то на лобовом стекле? Автоматически переключение перешло на ближний и обратно.
  17. #57
    Россия, Челябинск
    Это мы показывали как работает автосвет.
    Это мой: http://www.youtube.com/watch?v=Q9Lkf176wAU
    Кстати не в пол накала, а 33%. )
  18. #58
    Получено: 45
    Satoorn, собственное изобретение? Что за разработочка? дорого выйдет поделиться? Заинтересовал прям. Дома-то барахла разного много даже фоторезисторы или фотодиоды где-то валяются.
  19. #59
    Россия, Челябинск
  20. #60
    Россия, Волгоград
    Сорри, об этом не подумал, автозапуска нету!
    Хотя нет, при автозапуске ДХО тоже не загоряться, т. к. стояночный тормоз поднят!!!
    Про разгрузочную линию - ее просто будет найти тестером.
    Хотя я сам не искал еще. А как онм по схемам идет - х.е.з.
    Как машина отслеживает заведен движок или нет - вообще элементарно, идет ток на обмотку возбуждения генератора или нет, тамже контрольная лампочка аккумулятора.
    Если не идет - значит двигатель заведен, или аккумулятора нет, или обрыв в обмотке возбуждения, и генератор никогда нечего не выдаст.
Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.11.2012, 21:23
  2. Продам DRL Дневные ходовые огни на B6
    от 1Сеня в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 21:07
  3. Дневные ходовые огни
    от DEMON77 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 12:35
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 14:02
  5. DRL или дневные ходовые огни
    от Jonson в разделе Тюнинг
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 11:37
