Дросель в системе кондиционирования. - Страница 6
  1. #101
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Maks S., Не сомневайся, отключи муфту и глянь ошибки.
    , VAG COM
  2. #102
    fibonathi, На А4 у друга муфта не исправна, ошибки по климату нет.
    Но у себя тоже проверю.
  3. #103
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    в ваг коме в двигателе не помню какие группы можно посмотреть типа нагрузку компрессора, как то лазил и нашел эти параметры. Может у кого есть подробная инфа где и что можно поглядеть ваг комом по работе климатической установки.
    Группа 135
    2. Нагрузка на вентилятор. Если меньше 100% - значит есть запас по охлаждению.
    Группа 137
    1. Кондиционер включен.
    2. Компрессор кндиционера включен.
    3. Давление в системе кондиционирования.
    4. Запрос на мощность, требуемую от системы кондиционирования.
    в 50 и 57 группах тож вроде по кондейке есть измерения
    все это применительно к ME7.5
  4. #104
    Отключил муфту - ошибки нет.
  5. #105
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Не будет ошибки.
  6. #106
    pau, Уже проверено, мы правы
  7. #107
    Так что это значит? Если муфта не подключает компрессор то ошибки на климатике не будет?
  8. #108
    да
  9. #109
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Maks S., Уважаемый, а после отключения муфты вы клима включали?
    , VAG COM
  10. #110
    fibonathi, Обижаешь уважаемый
  11. #111
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    fibonathi,Ну скажите какая ошибка будет?
    схемку электрическую посмотрите по климатронику
  12. #112
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Здрасте
    Пред история 2009:
    -заправил систему
    -поменял эл.вентилятор
    -помыл радиаторы
    ВСЕ ОК
    2010:
    -поменял трубку одну, снизу
    -заделал протертый ресивер
    -заправил
    ВСЕ ОК, через дня 3-4 жара +37, все перестает работать.
    -мою радиаторы
    Картина сейчас такая: прокачусь, стою на месте на холостых расход 0.6, включаю кондер 1.1. Стою минут 20 охлаждает. Как начинаю ехать через метров 100 перестает охлаждать.
    Короче, кондер включается на холостых, после того как прокатишься. Че такое может быть?
    Муфта подключается, видно как. Есть ВАГ КОМ на английцком, если кто подскажет куда жать по порядку посмотрю ошибки. На климе висит ток 4FA.
    И еще, кондер иногда дует, как будто дышит, вдооох выыыыдооох, поток ослабевает, потом как порция выйдет.
  13. #113
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    fibonathi, объясни пожалуйста, как блок управления климой узнает замкнулись контакты реле электромагнитной муфты или нет?
  14. #114
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Там датчик тока стоит, ток есть - муфта включена.............................
    Точно также определяется неисправность лампочек поворотников..................
    , VAG COM
  15. #115
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Открой схему и посмотри. Нет там никакого датчика тока. ЭБУ может только определить обрыв в реле.
    Нах всякое придумывать???
  16. #116
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    а по моим проблемам кто нибудь что нибудь скажет?
    сейчас еще катался, как остановился на холостых работает, чуть проехал и все
  17. #117
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    И то тока управляющей обмотки
    +1
    У меня такая же ботва, думаю что муфта не удерживает. Ямы у самого нет, пока не могу толком поглядеть, да и в такую жару в лом копаться с авто
  18. #118
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    Компрессор кондея умерает.....
  19. #119
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    пока оборотов мало клапана успевают работать? когда больше оборотов то кирдык?
    кондиционерщики тоже сказали компрессор.
    А починить компрессор можно? т.к муфта крутиться - работает.
  20. #120
    SpitfireW12, Там клапана "липестковые", как они могут не успевать.
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
  1. Давление в системе кондиционирования
    от Podpal в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.04.2012, 00:12
  2. Сервис по системе кондиционирования
    от Владимир84 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 16:59
  3. Дроссель в системе кондиционирования
    от Shtirlic в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 17:38
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 22:54
  5. В системе охлаждения "булькает"?
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:00
