Дросель в системе кондиционирования. - Страница 3
  1. #41
    что бы стоял ТРВ и дроссель я не видел,стоит или то или то.
    Цитата Сообщение от koks Посмотреть сообщение
    Может ты путаешь ТРВ с чем то другим?Например вот с РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ испарителя
    ТРВ ставится по входу в испаритель его видно из под капота,и он регулирует подачу в зависимости от температуры испарения фреона.А дроссель ни чего не регулирует у него постоянное сечение жеклёра,но там где стоит дроссель ставится копрессор с изменяемой производительностью.Лично у меня нет ТРВ.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
  2. #42
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Анатоличь, У тебя стоит ТРВ на испорителе. Он умер и постоянно открыт по этому и давление в контурах одинаковое. Чтобы его поменять нужно пол салона разобрать поскольку иначе до него не доберешся. Есть еврейский вариант - ставиш дроссель , холод будет но климатическая установка нормально работать все равно не будет. Именно по такому варианту многие холодильщики и идут, нахрена целый день корячиться в салоне если можно за 100р дроссель вонткнуть и не заморачиваться. ТРВ штука не надежная и летит часто.
    , VAG COM
  3. #43
    нет у него ТРВ и не было!
  4. #44
    fibonathi покажи мне на схеме где тут ТРВ?под № 12 стоит дроссель и всё.
  5. #45
    fibonathi а почему тогда экзист дроссель пробивает? И если можно ссылочку на этот ТРВ.
    Хотя у меня реально сомнения на счет дроселя появились.... почему у меня его не было в трубке?
  6. #46
    Анатоличь, смотри выше схему на твою машину,нет у тебя ТРВ и не было.А дроссель вынул кто то,копрессор бы глянуть на наличие стружки,состояние масла .прежде чем заправлять систему.
  7. #47
    Когда менял ремень ГРМ, посмотрел состояние осушителя. Вроде ничего крименального не нашел. Если в банке где расположен осушитель нет стружки, значит ли это, что стружки в системе нет? Или я полный бред несу?
  8. #48
    В борьбе за прохладу тоже поменял дроссель. Старый был изрядно засран. Так вот после замены в его районе при включеном компрессоре постоянное шипение, раньше было только когда двиг заглушишь.
    Нормально это или нет???
  9. #49
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    Всем привет! Если кто в курсе, подскажите, пожалуйста... предстоит замена шланга компрессора, сам компрессор пока снят с авто, система, как я предполагаю, пустая... нужно ли воспользоваться этим и сделать какие-либо профилактические действия? Или достаточно поменять дроссель и все? И второй вопросик: как проверить наличие масла в системе? Или тот, кто будет заправлять фреон разберется и зальет новое? Заранее спасибо....
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
  10. #50
    По поводу масла, должны добавить при заправке кондея. Аппарат добавит столько сколько нужно.
  11. #51
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    ну и раздули тему
  12. #52
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    И желательно осушитель.
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
  13. #53
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    Понял...спасибо...
  14. #54
    Электросталь - Смоленск
    привет всем , у меня такой вопрос : долгое время не работал кондей (из-за течи трубки низкого давления(кривая) поменял и не пойму что с кондеем включаю на самый холод (климат) идет теплый воздух и давление в кондее подымаеться, а ставлю на 18-19 гр. он холодит(в салоне за минуты 2-3 - 10гр) и давление падает до нормальной работы , кондейщик говорит , что заслонка печки не правильно работает , но это пол беды САМОЕ главное то,что стоя в пробке с включенном кондее машина начинаеться греться и чуть не закипел , а когда выключаешь койдей ,то температура падает до положенных 90гр. почитал тут про дросель может в нем причина ???
  15. #55
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    народ у меня такой вопрос,...
    мин 20 стоял в пробке, до этого тоже особо сильно не где было разогнаться, и вдруг кондей при уснановленных 22 град. начинает дуть теплым воздухом, я естествено смотрю на температуру ОЖ, а она к 110 подобралась, открываю все окна, выключаю кондей, и только тогда движок стал остывать, так с открытыми окнами и ехал пока на оперативный простор не выбрался, кондей опять начал нормально холодить, но на след. день при забортной температуре 35-37 показывал 22 градуса, что и были уснановлены в салоне, но холодил исправно. и только мин через 10 начал опять показывать реальную температуру.
    В машине что стоит спец датчик, который отключает кондей если начинает двожек перегреваться??? И как сказывается это не дальнейшем состоянии матора, мне кажется, что машина тупить начала.
    Причин конечно много может быть, и плохой бензин, и ДМРВ, и АКПП ...
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  16. #56
    kirycha, для начала помой радиаторы,с разъединением,и проверь работу электровентилятора
  17. #57
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Порох, так в том то и дело, что радиатор ОЖ меняли буквально месяц назад, по причине его прихода в негодность, и оба вентилятора молотили как угорелые
  18. #58
    Ребята , вот тут на схеме масло отдельно http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=95300337 , не должно ли оно во внутрь компрессора заливаться???
  19. #59
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Maks S., кондейщики когда заправляют они проверяют масло. Оно там должно быть обязательно, иначе как же тебе компрессор работать-то будет?
  20. #60
    Student, Ты про масло которое вместе с фрионом?
    Внутри компрессора не должно быть своё?
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Давление в системе кондиционирования
    от Podpal в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.04.2012, 00:12
  2. Сервис по системе кондиционирования
    от Владимир84 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 16:59
  3. Дроссель в системе кондиционирования
    от Shtirlic в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 17:38
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 22:54
  5. В системе охлаждения "булькает"?
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:00
