Что за звуки из под капота??? SOS
    Lupo Аватар для vais_xxx
    Россия, Тверь
    По умолчанию Что за звуки из под капота??? SOS
    Всем привет! Собственно суть моей проблеммы такова.При езде абсолютно с любой скоростью наблюдаются странное лязгание "чего-то" из под капота. Если честно, то мне даже сложно описать на что похож этот звук. Но больше всего он папоминает звук, вот как на классике едешь, еще и бензина плохого зальешь и газ в пол. Ну вроде как говорят "пальцы стучат".При чем когда даешь газу, то надоедливый звук пропадает((( У знакомого (тоже одноклубник) один в один проблемма. Я уже и бензин пробовал разный заливать, все одно и то же. Может кто сталкивался с похожим явлением??? Помогите уж нам пожалуйста)
    VW Passat B5+,1.8T(AWT),2001г,АКПП велюр,Climatronic - БЫЛ!!!!
    Phaeton Аватар для alexsus68
    Получено: 17
    Отправлено: 17
    ГРМ давно менял? посмотри не перескочил ли.
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Мотор как - тянет? может турбина? (вестгейт) где-то обсуждалось вроде...
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    присоединяюсь к проблеме..Походу нашелся гемор очередная болячка пассата ИМЕННО В ЖАРУ. Заметил, что в сырую погоду и в дождь данного звука нет
    тоже посоветовали поменять бенз - толку НОЛЬ!
    1.8T 02, AWM
    Украина
    у меня таже проблема и по ходу ето-ЦЕПЬ,при нагрузке она натянута и ее неслышно,а когда газ скидываешь она ослабевает и звенит.я думаю начать ремонт с замены масла а там видно будет
    Россия, Тверь
    Ремень менял меньше месяца назад. Что до замены, что после, звук один и тот же!!!!! Вот то что верно подметили, все началось с жары!!! По зиме этот звук не был слышен
    Мотор тянет будь здоров. Никаких нареканий, дыма, и прочих особенностей неисправной турбины - НЕТ!
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    ИМХО саняба прав, если речь идёт про лязганье, то это на цепь и похоже.
    у меня похожий звук был когда ролик натяжителя ремня генератора начал перекашиваться, послезамены все прошло...причем громче всего звук был после заводки двигателя...прибавляешь обороты и звук пропадал
    Polo Аватар для z17atlet
    Россия, Киров
    Получено: 9
    Может флейта? Если она конечно есть на этом моторе
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
    VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    vais_xxx, нужно снять логи и посмотреть ретард по цилиндрам.
    Цитата Сообщение от z17atlet Посмотреть сообщение
    Может флейта?
    скорее ТНВД, чем флейта...
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Смотрю жжете-да!А у мужиков же проблема.Недавно была похожая тема не могу найти,поназываете SOS,HELP.А потом - что с поиском?
  1. Посторонии звуки из под капота
    от Chicony в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 00:17
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 05:38
  3. что можно забрать с собой из под капота?
    от grigorjeff в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 22:51
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 22:40
  5. Пар из под капота
    от Petrovich в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:23
