С чего начать? Давление масла или нет?
    Отправлено: 20
    Смех С чего начать? Давление масла или нет? (Победа!!!)
    Всем привет Уважаемые форумчане!!! (сразу оговорюсь: поиск юзал 2 часа с телефона) Вот проездил без всяких проблем 1 год и 1 месяц..... и началось. История такая: примерно неделю назад возвращался из Внуково и перед МКАДом встал в пробку. Через 30 мин стояния загорелась "лампа алладина" (красная). Ну я первым делом глушу мотор, аварийку и под капот. Масло в норме, завел, не тарохтит, "лампа алладина" не загорается. Потыркался в пробке еще минут 30 и снова тоже самое. Опять завел - все в норме. Проездил неделю до сегодняшнего дня (650 км) без проблем. И сегодня, по дороге на Оку, опять меня посетила "лампа алладина"!!! О ужас! Что делать?! Но заглушил, завел все в норме, поехал. На обратном пути делал так 3 раза. Один раз было так: обороты поднимаются до 1800-2000 загорается и пищит, отпускаю газ изчезает, затем набрал обороты и без проблем доехал до дома. Датчик или насос? Насос менял ровно 1год и 1 месяц назад. (когда открыли, то оказалось, что просто забилась сетка, а насос уже был, ну я его и поставил. В прошлый раз "лампа алладина" сопровождалась тарахтением клапанов как на дизеле. А сейчас все ровно, тихо и спокойно!)
    Россия, Майкоп
    После всех этих приключений масла и фильтр не менял?
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    лампа срабатывает только после 2000об/мин. до 2000 она не сработает, даже если давления совсем не будет! Первым делом покупай механический манометр и меряй давление!
    Отправлено: 20
    нет, не менял. У меня по графику через 500 км замена.
    Россия, Майкоп
    так поменяй раньше. может причина в забитости маслянного фильтра. Если не хочешь менять тебе написали меряй давление.
    Отправлено: 20
    Че он так засраться может?
    Gots, Давление масла какое?
    Отправлено: 20
    Я думаю, что если это сдох насос, то лампа горела бы всегда. Соответственно масло не поступало бы в клапанную крышку и мотор работал как трахтор.
    Я еще не мерил.
    Тебе написали выше, что слей масло на ХХ, мотор даст клина, а лампа не моргнет. Проверка давления идет только с таким условием : при 2000 обм давление должно быть выше 1.4 атм, если ниже, то горит лампа. Во всех сотальных случаях нет проверки на давление.
    Отправлено: 20
    Эт все понятно, вот только лампа загорается и гаснет и на оборотах выше 2000.
    Меряй давление и стане ясно, а это тупо гадание на кофейной гуще.
    Отправлено: 20
    Ок. Завтра так и сделаю, а потом отпишусь.
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    скорее сетка, что не типично для европейца.........меряй давление, а лучше сгоняй к Вите с Базаровым......
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Отправлено: 20
    Вообщем так: давление масла на холостых было около 2 атм., при наборе оборотов давление не росло. Открыли поддон, а там... Короче забилась сетка маслоприемника. Почистили, поменяли масло, фильтр и все встало на свои места. До кучи заменил передние опоры АКПП. Вот так! Всем привет!
    Получено: 11
    - - мой пост выше
  1. Расход масла на пассатике 2.0 TDI (BHW)амер. норма или нет?
    от Евгений на пассате в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 12:03
  2. ОФФ давление масла или датчик?
    от Jheka в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 21:07
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 00:27
  4. Вот до чего довело низкое давление масла
    от MadC@t в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 13:37
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 14:55
