Резко перестала тянуть
    По умолчанию Резко перестала тянуть
    Сегодня по дороге домой вдруг резко перестала тянуть.
    Мотор не троит, не гремит, до 1500 раскручивает шустро, а потом просто гул и не тянет, если утопить тапку в полы то начинает клевать носом и слегка подергивать. Заводится вроде нормально
    Мотор 1,8 ADR 98г. 318 000 пробег. МКПП
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Целый час никто не посоветовал человеку сделать диагностику!!!...
    Смотри в сторону насоса. Ну и ошибочки...
    А так все что угодно, вплоть до ДПКВ и ДМРВ...
    ДМРВ только что смотрел, что с ней что без, разницы нету...Еще заметил глухой звук откуда то спереди в районе где воздушный коллектор к блоку подходит..
    Ладно завтра комп подключу, там видно будет.
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    у тебя там кажется "флейта" стоит - почитай в поиске. Сам такого устройства не имею, потому точно не подскажу
    Россия, Москва, САО
    именно из - за флейты у меня машина тоже не тянула, а также вырос расход. там постоянно ломаются усики на самой флейте и она не крутится или же рвется мембрана в насосе. сама флейта стоит 500р. и есть рем. комплект для насоса. я когда все заменил, то с низов 1 - й передаче машинка стала шлифовать асфальт.
    Россия, Майкоп
    даже если и флейта не работает таких симптомов не будет. Я год проехал так и ничего. Но проверить не помешает. Давление топлива надо проверить.
    спасибо, сейчас посмотрю что там за флейта..Кстати подскажите какое нормально давление топлива на холостых и на оборотах?
    Россия, Майкоп
    3.5 бар на холостых при снятии вакуумной трубке с регулятора давления топлива 4.5
    Питер
    А...э-эээ...простите чайника,а это не могло сцепление умереть?
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    судя по
    вряд ли...
    Помимо давления топлива, необходимо проверить производительность и давление "на пробку". В БЗ была статья...
    Россия, Воронеж
    Возможно, порвалась трубка для удаления воздуха, идет от блока к дроссельной заслонке, находится как раз под впускным коллектором.
    У меня точно так и было. увидеть из за коллектора очень тяжело, но можно, и там должно быть все в масле, так как это не за 5сек рвется, а постепенно
    Ух ты сколько инфы )))
    По поводу сцепления - НЕТ
    Производительность и давление на пробку - не понял это про что, можно по подробнее?
    Трубку посмотрю, масло кстати у меня сильно ест, даже очень и двигло местами в масле, но в основном из за сальников.
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    https://passatworld.ru/showthread.ph...-силами
    Статья в БЗ
    Phaeton Аватар для alexsus68
    Получено: 17
    Отправлено: 17
    Знаешь как проверяют забитость топливного фильтра--газ в пол -если клюёт носом, а потом едет---то меняй фильтр
    У меня газ в пол и не едет вообще а захлебывается и хочет заглохнуть
    https://passatworld.ru/showthread.php/1...
    Статья интересна, но где я столько приборов возьму.....Манометр у меня есть и шланг есть но не ВАГовские а простые не знаю смогу ли я их подключить.
    "Флейта" вроде ничего, один усик сломан другой на месте. Клапан покачал вроде ничего, звук издает как груша, не знаю нормально это или нет )) Давление топлива не мерил пока.
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Нужен только манометр. НЕ ваговский. Подключай и мерь. Как в статье.Давление, противодавление (на пробку), герметичность обратного клапана, давление без вакуумной трубки. И анализируй.
    решай
    решай
    начни с топливного фильтра
    !!!!!КАТАЛИЗАТОР!!!!!
    Краснодар
    ты его вырезал?
  1. перестала тянуть. после замены ремня.
    от nesnakomez в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 18:16
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 19:28
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 21:36
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 21:43
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 00:39
