Замена МСК на ATW
    Сообщение Замена МСК на ATW
    Друззя, вопрос у меня есть к коллективному разуму. Но сначала вводные:
    Passat B5, 1,8 Turbo 20 V, ATW, американец 2000 г.в. Масло Castrol 5/40, пробег 169000.
    Масла проходимец ест примерно 0,7 литра на 1000 км, что мне кажется ну очень большим расходом. Езжу спокойно и очень сильно не разгоняю. Синего дыма из выхлопной нет, но и катализатор может его убирать. За сим, основываясь на прочитанном на нашем форуме, решили мы с другом поменять мск, заодно помпу с ремнем, коли морду разбирать, и масляный насос заодно. Опыт по работе с движками есть, правда опелевскими.
    Вопрос этот обсуждался не один раз, но непосредственно про этот движок я ничего не нашел, а потому:
    1. Правильно ли мы решили менять вышеперечисленное?
    2. Помогите определиться со списком зч для этого действа. Я в конце сообщения выложу то, что смогли сами определить, но вдруг чего прошляпили.
    3. К теме не относится, но все-таки: начал очень сильно греться пол багажника в том месте, где глушитель проходит. К чему бы это?
    Список:
    1. Помпа 1 шт
    2. Ремень ГРМ 1 шт
    3. Ролик натяжителя ремня ГРМ 1 шт
    4. Прокладка натяжителя 1 шт
    5. МСК 21 шт
    6. Гидрокомпенсаторы клапанов 20шт
    7. Прокладка клапанной крышки 1 шт
    8. Прокладка ГБЦ 1 шт
    9. Масляный насос 1 шт
    10. Сальник распредвала передний 2 шт
    11. Болт ГБЦ 10 шт
    12. Прокладка поддона 1 шт
    13. Прокладка впускного коллектора 1 шт
    14. Прокладка выпускного коллектора 1 шт
    15. Фильтр маслянный 1 шт
    16. Масло 1 канистра
    17. Антифриз красненький такой 5 л / Концентрат Febi+ 2x1,5 л
    18. Герметик
    19. Сухари 2 шт
    Ну а с меня будет фотоотчет и слезы радости/печали (сам не хочу такого!) по факту выполненного. Запланировали мы все это дело на 24-25 число, сейчас определяемся со списком покупок.
    Добавить - прокладка поддона.
    Прокладки впускного, выпускного коллекторов.
    Масло тоже с фильтром масляным палюбэ!
    добавлено
    Беларусь, Минск
    Проверь заодно цепь гидронатяжителя и его прокладку. Большое дело затеял. Управитесь за 2 дня?
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Удачи, сам перебираю, только V6
    В список добавь герметик, гидрики не обязательно, если не стучат, отдашь рубля 4 просто так!!
    Антифриза 5 литров не нужно, там хватит две полутора литровые бытылки Febi+ (концентрат), Смешивать 1 к 1..
    На счет гидронатяжителя, обрати внимание на "башмаки" по которым цепь ездит, если есть сильный износ (у меня был, машина 2003 года) Могут сломаться и получишь загиб (тьфу тьфу тьфу тук тук тук) Башмаки потойдут с любого мертвого натяжителя с разборки (новые не продаются)
    А так удачи, если чё пиши, чем смогу....
    МосквА, СВАО
    а ГБЦ снимать будете? или так?
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    МСК лучше не 20,а 21 вдруг чё,и сухарей парочку.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    dd198819,
    ты и так скорее всего будеш раскидывать движку а по сему:
    1. забыл колечки добавить и шатунные вкладыши!!!! просто изза МСК не будет такого жора масла.
    2. зачем такое колличество гидриков, чем обусловлена замена???
    при переборке перед НГ, поменял т.к. были большие трещины, куча мелких кратеров на поверхности и 1 неработающий цилиндрик
    Drive2
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    и еще не надо забывать, что на 20ти клапанной головке клапана под хитрым углом стоят и засухаривать надо будет соответственно.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Может для начала грамотную комплексную диагностику.
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Ну вроде написано:
    11. Болт ГБЦ 10 шт
    значит будут.
    dd198819,
    вот мой отчетик о замене МСК https://passatworld.ru/showthread.php/121806
    Гидрики ИМХО лишнее в списке. если не стучат.
    Такой жор масла ИМХО показатель для замены колец уже...
    Макс истину глаголит.
    Отвечаю по порядку.
    За 2 дня не уверен, что справимся, но большую частьработ сделать планируем, да.
    Герметик добавляю, а башмаки уже по ходу пьессы проверять будем, спасибо.
    ГБЦ будем снимать. Рисковать заменой без съема не хоцца никак.
    МСК добавил, а сухарики тоже по факту уже будем.
    Кольца и шатунные вкладыши дописываем. А гидрики пока думаем менять по принципу: ну заходи, старая, коль пришла. Все равно внутрях ковыряться будем.
    За отчетик спасибо, авось пригодится.
    Ну и главное - пожалуй вы правы, друзья, я сначала и правда заеду в сервис и диагностику сделаю.
    Какие новости:
    1. Значицца, врачи из М-1 (не реклама!) проверили все возможные варианты ужора масла и пришли к выводу: турбина нормальная и ничего не поедает. Подтеков нет и не планируется. Возможные варианты лечения - замена МСК и раскоксовка, если не поможет - тогда уже кольца и капиталка движка, до чего я надеюсь не дойти.
    2. Несмотря на коллективный разум в архивах нашего форума, ETKA сказала, что двигатель ATW на американце является аналогом двигателя AEB и ничего иного.
    3. Начинаем закупки, правда рукодельные сеансы перенесем на неделю еще, тут тестю срочно крышу крыть надобно стало.
    Россия, Иваново
    Подождем, отчет с фото,т.к хотел у себя МСК поменять
    B5 ATW 1.8T 20V 1999г ,АКПП,Tiptronic
    Ребяяяты, чо было, чо было та! (вроде из фильма какого-то)
    Началось действо после работы 05/08/10 и сегодня утром я приехал на работу на своем чумазом проходимце. 6 дней. Вернее, 2 дня и 4 вечера легкого и не очень секаса. Ура!
    Подробности воспоследуют. Но только в начале сентября. В пятницу новоперебранный двигатель едет в сторону юга, гор и свежего воздуха.
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    О! И проверишь- победил ли масложор. Ждемс отчета - потому как мой конь то же подсел на масло 1-2 л на 10 000 км.
    MB E-class W212 350 4Matic
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    А их зачем менять?
    А где пром и колен вала? Бери Ерлинг с ПРУЖИНКАМИ - 4шт.
    Ещй потребуется колечко прокладка патрубка ОЖ
    Прокладка поддона тоже существует, не только на герметик.
    А остальные ремни и ролики не будешь менять?
    И ещё вопрос, если снимешь голову и поддон, то почему не проверить поршневые кольца и шатунные вкладыши?
    Голову можно снять с выпускным, тогда только прокладка под турбину потребуется
    Цитата Сообщение от Son@r Посмотреть сообщение
    А их зачем менять?
    Послушали и не поменяли. И правда незачем. Да и цена их очень сильно в чуйство привела меня к тому же.
    До коленвала мы не докопались и прокладок на него не потребовалось. Вот колечко патрубка ОЖ было героически прощелкано при заказе и потом докупали.
    Прочие ремни и ролики, кроме ГРМ не менялись. Прокладки поддона на 00 год я не нашел. Только герметик. Да и не хватило нам времени на поддон и масляный насос. Двигатель предыдущим хозяином упорот до цвета крепкого чая. Потому после 5000 км сменю масло, заодно и насос поменяю. Ну и коли у нас не был скинут поддон одновременно с головой - до шатунных и колечек мы не дошли.
    Торжественно клянусь обновить список использованных зч, если кому надо, могу и с кодами непосредственно ВАГ и того, что я брал. Ну и фотографии ожидайте. В сентябре будет все.
    Свершилось!
    Я сделал фотоотчет и ледит он отдельно вот тут.
    Товарищи модераторы, закройте эту тему, пожалуйста. Все, что от нее требовалось - она выполнила.
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 14:24
  2. Passat B5/B5+ Замена МСК, ремня и роликов ГРМ. Двигатель ATW (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 07:13
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 09:02
  4. Минифотоотчет, Замена МСК на V6, ACK
    от ipserj в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 13:17
  5. замена МСК, есть ли резон?
    от imported_Vasyan в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.09.2006, 09:39
